查看: 11444|回复: 90
[讨论]:一个简单的问题:住宅的楼梯活荷载你取2.0还是3.5?
发表于 2005-4-20 17:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于楼梯荷载规范明确规定住宅等为2.0,办公楼等为2.5,其他民用建筑的消防疏散楼梯为3.5.那么取多少是对呢?
(消防疏散楼梯又是指什么样的楼梯呢?按我的理解从严格意义上讲所有的楼梯都有消防疏散的功能,都可以说是消防疏散楼梯,规范里根本就没有严格规定什么是消防疏散楼梯. )
请问大家在实际工程中是如何取值的呢?你们那儿的审图中心又是如何审查的呢?请大家发表高见,交流交流。谢谢。
发表于 2005-4-21 00:26:42 | 显示全部楼层
一半取3.5,原因同楼上,但是遇到户内楼梯,应取2.5,比如跃层住宅的楼梯
发表于 2005-4-21 09:14:56 | 显示全部楼层
我一般都是取2.5
 楼主| 发表于 2005-4-21 10:56:20 | 显示全部楼层
最初由 lintaozhou 发布
[B]我一般都是取2.5 [/B]
请问这位朋友,荷载规范是2.0的,为什么你和楼上的朋友要取2.5呢?能不能给各解释呢?谢谢了先。
发表于 2005-4-21 20:43:10 | 显示全部楼层
除户内跃层的楼梯外,取3.5,免得审图的罗嗦!
 楼主| 发表于 2005-4-22 09:33:43 | 显示全部楼层
最初由 ydyn2 发布
[B]除户内跃层的楼梯外,取3.5,免得审图的罗嗦! [/B]
这样好像对甲方不负责任吧,个人感觉不妥,还请高人帮忙解答,谢谢。
发表于 2005-4-24 20:43:52 | 显示全部楼层
楼梯板的配筋没有多好多呀,就这么多一点,而且只是一个楼梯了,我想甲方不只与 吧
发表于 2005-4-25 11:25:07 | 显示全部楼层
计算梁板时按3.5,基础导荷用2.0,与审图公司沟通的结果
发表于 2005-4-25 11:28:50 | 显示全部楼层
户外公用的楼梯我按3.5,因为只有一个楼梯,难道不是消防疏散楼梯嘛!?所以取3.5
室内楼梯按照2.0,当成住宅楼梯
审查单位对此没有提出意见和疑异
发表于 2005-4-26 09:26:28 | 显示全部楼层
多层住宅为2.0,高层住宅取消防疏散楼梯为3.5.小高层可根据具体情况
发表于 2005-4-26 10:00:34 | 显示全部楼层
我认为,室内:住宅的就是2.0,办公的2.5,工业的3.5(可能走小型设备)
对于室外处,一般算是消防疏散口(或当人口有时密集的),那么取3.5是合理的。
发表于 2005-4-30 10:02:15 | 显示全部楼层
我们现在的做法是
住宅的户外楼梯3.5,室内2.0
商铺和办公也是3.5
发表于 2005-4-30 12:19:54 | 显示全部楼层
但也有看到 PKPM计算时取的3.5
发表于 2005-5-1 00:11:05 | 显示全部楼层
这个问题我也是刚遇到,现在审图中心要求按3.5取值,据土木协会与规范编写组沟通的结果是:规范自相矛盾。但未给出意见,也许在什么时间给个补丁也不一定,呵呵。
发表于 2005-5-1 19:58:34 | 显示全部楼层
户内跃层用2.0
其余一律用3.5
我认为这样比较符合结构设计原则,控制最不利,合理舍弃有利
楼梯是个薄弱点,户内跃层现在很多做成钢楼梯,比较安全,如果是混凝土也没有关系,毕竟只是一层,而其余都具有消防疏散功能,所以取3.5
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.526412 second(s), 60 queries , Gzip On.
