查看: 903|回复: 4
[求助] [求助]:怎样快速预览
发表于 2005-4-20 18:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个lisp程序,因为要循环插入数量巨大的块
每一次运行都要数分钟,所以我想在写入autocad之前看到结果
是否可以用vb,或者别的语言写好一个程序,读取autolisp产生的数据,生成图形,这样会很快。运行完后返回autolisp中。
不知道我这种想法对吗?怎么实现?
    谢谢
      我看了以往讨论预览的贴,基本上是如何把dwg文件预览。
发表于 2005-4-20 18:48:28 | 显示全部楼层
cad的设计中心就可以预览啊
 楼主| 发表于 2005-4-21 08:59:47 | 显示全部楼层
设计中心
能在dwg图形还为生成前预览?
发表于 2005-4-21 12:52:14 | 显示全部楼层
这个问题有些。。。。
“插入数量巨大的块”如果块不是外部文件
你要模拟块插入的效果,和真的插入是一样的,要进行同样多的数据运算,建议还是在怎么更准确的插入方面找办法。
除非你可以允许将块用一个简单的图形(圆或矩形)来替代进行模拟。但准确性方面就不好控制
 楼主| 发表于 2005-4-21 14:12:35 | 显示全部楼层
可以用圆形代替,是否就可以实现呢?
选择插入块只是为了在选择不同形状的点方便些。
其实数万点在一起的时候是看不出形状的,所以在模拟时可以用圆形代替
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.446090 second(s), 40 queries , Gzip On.
