查看: 2391|回复: 14
[讨论]:关于吊车问题,恳请高手指点
发表于 2003-3-1 02:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人首次搞刚结构厂房,对软钩桥式吊车、单梁吊车、双梁吊车概念分不清。一般厂房10T吊车指的是哪种吊车,柱底用铰接还是刚接。双梁10T吊车用铰接可以吗?通常说电动葫芦是哪种吊车。请高手指点!!!虚心接受!!谢谢!!
发表于 2003-3-1 03:47:54 | 显示全部楼层
电动葫芦是指单轨吊,一般厂房10T吊车用双梁吊车即软钩桥式吊车
发表于 2003-3-1 08:07:24 | 显示全部楼层
找一本吊车资料,就会明白
发表于 2003-3-1 08:09:20 | 显示全部楼层
吊车种类也很繁杂,绝不是几句话能说得清的。还要看按什么来分类。比如按操作分为电动、手动、;按结构分悬挂式、单双梁、桥式、吊钩式、抓斗式、门式、塔式、电磁式、缆索式等;还有许多专用型起重机;关于电动葫芦,有手动、电动之分;至于安装,可以单独安装(装于吊环上)、装在单轨小车上(需要设置工字钢梁);悬挂式和单双梁吊车上装的也是电动葫芦。
不一而足。一般搞工艺设备设计土建条件中会表示清楚的,如果有什么疑问可借一本起重机械产品样本手册看看即可。
不知说清楚没有,见谅
发表于 2003-3-1 09:23:12 | 显示全部楼层
一般起重设备都有样品手册的,设计时找工艺设备的相关人员借来参阅一下就行,里面对起吊重量,轨距等一些参数都有很详细的说明。
 楼主| 发表于 2003-3-1 09:23:21 | 显示全部楼层
谢谢几位的指点,10T吊车柱底用铰接可以吗?我看好多图纸只用4M24且不设抗剪键
发表于 2003-3-1 14:18:17 | 显示全部楼层
用钢丝绳与吊勾连接成的升降系统叫软钩,单梁行车是一根主梁与端梁组成的桥架,所配的起重小车俗名叫葫芦,吊重一般在5吨以下用此结构。双梁行车是两根主梁与端梁组成的桥架,所配的起重系统叫小车,吊重在5吨以上用此结构。刚架柱脚应做成刚接。
 楼主| 发表于 2003-3-1 16:43:19 | 显示全部楼层
谢谢指点,能否贴上刚接节点大样
发表于 2003-3-1 22:45:11 | 显示全部楼层
传个供参考
发表于 2003-3-1 22:57:22 | 显示全部楼层
再传一个
发表于 2003-3-1 23:07:03 | 显示全部楼层
上帖未传好,再传
发表于 2003-3-5 15:11:37 | 显示全部楼层
柱脚应做成刚接。但是柱脚的铰接或刚接是相对而言的,在实际工程中,没有绝对意义上的铰接。
发表于 2003-3-6 10:44:42 | 显示全部楼层
最好找本资料看看,对于各种型号的说得很清楚,
柱脚宜设计成刚接,对于柱脚弯矩很小的刚架,
柱脚可以考虑铰接的做法,
发表于 2003-3-6 11:10:02 | 显示全部楼层
用钢结好一点!
发表于 2003-3-8 14:19:19 | 显示全部楼层
我觉得柱脚设计成刚接、铰接应当综合上部结构,通盘进行考虑
不能说刚接、铰接那种形式一定就好
GMT+8, 2026-11-2 16:58 , Processed in 0.505651 second(s), 61 queries , Gzip On.
