查看: 562|回复: 6
[求助]:有没有消隐功能?
发表于 2005-4-20 20:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,在Acad中有没有消隐的功能,即在我装配零件时,能否自动地将后面的零件隐去?
发表于 2005-4-20 20:59:38 | 显示全部楼层
试试HI
 楼主| 发表于 2005-4-20 21:13:45 | 显示全部楼层
我的意思是在二维空间里,好像“HI”不行。
发表于 2005-4-20 21:19:26 | 显示全部楼层
“二维空间消隐“有什么高用?说来听听。好像没有什么必要吧?
 楼主| 发表于 2005-4-20 22:34:07 | 显示全部楼层
最初由 lbp205 发布
[B]“二维空间消隐“有什么高用?说来听听。好像没有什么必要吧? [/B]
不知你用过电子图板没有,里面就有块消隐的功能,在装配的时候,后面的块被挡住的部分自动地就消隐了,但并没有被删除,这样就不用再去进行裁剪了。
发表于 2005-4-29 16:31:35 | 显示全部楼层
命令wipeout就可以
 楼主| 发表于 2005-4-30 20:00:52 | 显示全部楼层
我试了一下,可以,但是相对来说比电子图板麻烦多了。不过还是谢谢楼上的。
GMT+8, 2026-10-23 15:43 , Processed in 0.401835 second(s), 44 queries , Gzip On.
