查看: 781|回复: 0
[分享]:Tssd 2.8 版 更新说明(2004.9)
发表于 2005-4-20 22:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        构件计算
  1.        统一修改
    1)        统一了计算书的书写格式,布版更加紧凑。
    2)        计算书为word文档时可视化书写。
    3)        修改了计算书中公式字母混乱。
    4)        将原来的生成写字板格式计算书的功能取消了,因为写字板格式的计算书无法出现上下标。
    5)        在WORD版的计算书中书写格式采用了上下标。
    6)        统一了设计依据中规范版号的书写方式。
    7)        把计算书中原来未向用户写出的长度和面积的计算公式全部写出,便于用户核查。
  2.        连续梁计算
    1)        连续梁原程序中画箭头全部朝下,当荷载出现负值时,箭头方向出错,目前已修改
    2)        修改挠度与裂缝的计算结果均为正数
    3)        修改跨中控制截面弯矩显示错误
    4)        修改手动调整弯矩下拉菜单出错
  3.        井字梁的计算
    只作了统一修改
  4.        矩形板计算
    修改矩形板选筋方案重复错误
  5.        基础计算
    1)        修正后的地基承载力特征值的最大值不再有2000KPa的限制
    2)        增加柱子对基础冲切验算的判断,当高宽比超过1时不作冲切验算;
    3)        作用在基础底部的弯矩的计算由考虑埋深改成考虑基础高度
    4)        增加净反力计算式(原程序内部计算正确,计算书中未书写出来);
    5)        把原来的钢筋面积的表示方法统一成每米的钢筋面积
    6)        在输入组合值时把KS值写入计算书
    7)        把偏心荷载作用下偏心距e>b/6的情况中的反力计算公式中的分子数3改成了2
    8)        双向偏心的计算方法作了改进用了<高层钢筋混凝土设计手册>中的公式
    9)        杯口基础的计算截面改到了杯口的外皮
    10)        墙下条基的计算书中标准值荷载输入把恒载和活载分开写
  6.        承台计算
    1)        桩基承台的计算中承台底部弯矩的计算考虑剪力作用于承台顶面
    2)        桩基承台的计算中十桩的计算按多边形计算,修改十桩承台示意图错误
  7.        梁式楼梯计算
    1)        添加梁式楼梯左右支座配筋计算
    2)        修改梁式楼梯输出对话框,添加左右支座选筋方案
    3)        添加梁式楼梯示意图双击放大功能
    4)        添加梁式楼梯挠度验算提示
    5)        计算书中添加相应计算内容
二、        表格
表格新增了以下几项功能:
  1.         把柱表、墙梁表、墙身表、墙柱表统一到表头设定当中。
  2.         增加对EXCEL表格的导入功能。
  3.         表格初始化时可以选取表头。
  4.         制作表格时,可以保存表头,编辑表头,插入表头。
  5.         制作表格时,使用Alt+Enter组合键来进行单元格内的换行。
  6.         制作表格时,可以插入表格列,以及重置表格的行列数。
  7.         制作表格时,可以保存自动填充的内容。
  8.         可对表格进行水平翻转,垂直翻转的编辑操作。
  9.         制作表格时,可以任意查看AUTOCAD内的图纸内容。
  10.        编辑表格时,可以缩放不合理的表格大小比例
GMT+8, 2026-11-3 00:39 , Processed in 0.541654 second(s), 32 queries , Gzip On.
