楼主: 柔柔
【扫盲】 AutoCAD的比例概念及其使用技巧
 楼主| 发表于 2005-4-21 19:11:45 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]难道就没一个明白人吗? [/B]
呵呵,看来还不能称为【扫盲】
继续,看看下图,能说明什么问题?
发表于 2005-4-21 19:16:28 | 显示全部楼层
敢问楼主小姐,你这内容是哪来的啊?可不可以告诉我们一下。我想去找那个书看看。
如果我没猜错,是你扫描上来的,对吗?那书是什么名????
 楼主| 发表于 2005-4-21 19:20:22 | 显示全部楼层
这是我写的,虽然写得不好,但敢对天发誓:没从书上抄过一个字,倒是有引用AutoCAD的联机帮助。^_^
 楼主| 发表于 2005-4-21 19:25:48 | 显示全部楼层
为了对32楼的图片作个说明,从另外一个帖子上捡了一点插入,声明:这另外一个帖子也是本人写的,绝不盗用别人的成果。
发表于 2005-4-21 19:49:26 | 显示全部楼层
要收藏的,对初学者要慢慢学的
发表于 2005-4-21 19:49:41 | 显示全部楼层
我设置的center线在模型空间能正常显示,也能正常打印,到了布局中就不是点划线了,成了continu线。我在模型和布局中的打印比例均为1:1。请楼主指点。*-*b
 楼主| 发表于 2005-4-21 20:20:58 | 显示全部楼层
我在35楼不是已经说明了吗?
如果觉得看文字麻烦,那就盯着32楼的图片看2分钟,看看二个设置到底有什么区别。
*-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5
 楼主| 发表于 2005-4-21 20:43:08 | 显示全部楼层
*-*b *-*5 *-*7 *-*c
十二、域内填充图案的比例
搞清楚线型比例,对域内填充图案就也能理解了,它们有相同点:
1。都是用ASCII 码编成的
2。都有英制和公制二个文件(acad.lin,acadiso.lin acad.pat,acadiso.pat)
3。都可以由用户自定义
但它们也有不同点:
1。线型不存在编辑问题,图案存在编辑的可能
2。线型随图,图案不随图
3。用户可以自建线型文件,图案不能自建用户文件,自定义的图案一定要加入acad.pat或acadiso.pat,否则,一个图案就得对应一个文件。
所以,线型提倡自定义,图案最好不要自定义。有一些用户热衷于自定义图案,我个人是不支持的。因为自定义图案到了别人手里能显示但不能编辑。
 楼主| 发表于 2005-4-21 20:48:09 | 显示全部楼层
*-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2005-4-21 20:50:37 | 显示全部楼层
*-*c *-*c *-*c
 楼主| 发表于 2005-4-21 20:53:06 | 显示全部楼层
【结束】
*-*4 *-*1 *-*b *-*6 *-*3 *-*5 *-*2 *-*a *-*7 *-*8 *-*9 *-*c *-*i
 楼主| 发表于 2005-4-21 21:06:19 | 显示全部楼层
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
又臭又长的帖子发完了,欢迎指出错误,也欢迎提出问题。
但不欢迎提上面已经讲过的问题。没仔细看内容就来提已经说得很清楚的问题,我是不会回答的。
悬赏:指出帖子内的错误,每条给10个币。
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2005-4-21 21:14:45 | 显示全部楼层
客官:小二,请了个先生呢,娘希匹的做生意,真他妈贼精灵,难怪酒客不少,递个帖子去,看看能不能旁听,我是个粗人,你帮我讲几句好话。
小二:哪说呢,跑腿就是我的专业,你尽管吩咐!
客官:就你嘴利索,等爷中了状元,点你做书童,如何?
小二:高攀不起,老板听了,打折奴才!
客官:看你怕的,去吧。。。不过是打印的问题,外框何苦缩小2MM?可惜,打印预览不能截屏。
发表于 2005-4-21 21:20:37 | 显示全部楼层
如果真的不会,要把你这些看完,没有20元的电费是不行的。若是纯文字能下载下来,可以打印看,但对着电脑屏幕看真的很费劲。用屏幕抓图,字很小,放大看就惨不忍睹了。没办法,谁让咱不会呢。慢慢看吧,要饭的不能嫌饭凉。
发表于 2005-4-21 21:25:48 | 显示全部楼层
看不太明白啊
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.697033 second(s), 54 queries , Gzip On.
