查看: 1540|回复: 6
[ARX程序]:版主有请:关于MFC资源与AUTOCAD资源冲突的问题。
发表于 2002-4-9 23:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个无模式对话框,显示我指定的BMP文件,文件的ID确保正确,可显示出来结果却不一样:
图一正确:
图二却用了AUTOCAD内部队资源,我的BMP资源没有引用。
为什么?怎么解决
 楼主| 发表于 2002-4-9 23:26:29 | 显示全部楼层
正确的图
这是正确的图。
发表于 2002-4-12 21:46:16 | 显示全部楼层
ARX其实是一个动态库,和AutoCAD(即acad.exe)一样都有一个HINSTANCE,所以在ARX中在确定找到的资源是正确的,就必需指定确定的这个东东。R14:
SDK中有一个类CTemporaryResourceOverride,你找一下,打到后截出来
在对话框加载前加上这句就可以了
CTemporaryResourceOverride res;
R2000:
直接在对话框加载前加上这句就可以了
CAcModuleResourceOverride res;
如果直接加载:
R14:
extern "C" HINSTANCE _hdllInstance;
R2000:
AC_DECLARE_EXTENSION_MODULE(MyDLL);
#define _hdllInstance        MyDLL.ModuleResourceInstance()
如:
HBITMAP hBitmap=LoadBitmap(_hdllInstance,IDC_MYBITMAP);
 楼主| 发表于 2002-4-13 03:27:18 | 显示全部楼层
我加了,不管用。这与我创建的无模式对话框有关系吗?
我的代码如下:
CMyDlg* pDlg=NULL;
if(!pDlg)
     CAcModuleResourceOverride resOverride;
    pDlg = new CMyDlg(acedGetAcadFrame());
    pDlg->Create(IDD_MY_DLG);
发表于 2002-4-13 09:31:58 | 显示全部楼层
最初由 icc 发布
[B]CAcModuleResourceOverride res;
我的代码如下:
CMyDlg* pDlg=NULL;
if(!pDlg)
} [/B]
请注意当你在进行选择时,资源HINSTANCE已经不再和CAcModuleResourceOverride res;
时一样了,所以应该再调用
发表于 2002-5-12 02:15:54 | 显示全部楼层
我也同样出现这问题,但我的解决办法非常简单:在Resource.h中找到定义的ID,直接修改就得了!我也不知道是不是正规办法。
发表于 2006-9-28 04:42:52 | 显示全部楼层
我也是遇到这样的问题,修改了Resource.h中不一样的ID,用了CAcModuleResourceOverride res;
都是不行,没办法,只有重写了遍,又好了。:(
GMT+8, 2026-11-4 20:46 , Processed in 0.586210 second(s), 45 queries , Gzip On.
