查看: 3199|回复: 17
[编程申请]:能否一次加大天正一组轴号而不用变出图比例
发表于 2002-4-12 00:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候图纸的轴号很复杂,例如1-35,1/1-35等等,缺省的标准轴号直径只有8mm,看不清楚。能否有个命令一次把所有轴号扩大为指定的直径(例如10mm),或扩大指定的倍数,但不要改变出图比例。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-12 22:26:26 | 显示全部楼层
Re: 晓东,help!
最初由 mrbean13 发布
[B]急用! [/B]
晚上来吧,我给你写
 楼主| 发表于 2002-4-15 01:47:18 | 显示全部楼层
没来?看来周末happy去了:)
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-15 02:51:27 | 显示全部楼层
回复: [编程申请]:能否一次加大天正一组轴号而不用变出图比例
最初由 mrbean13 发布
[B]有时候图纸的轴号很复杂,例如1-35,1/1-35等等,缺省的标准轴号直径只有8mm,看不清楚。能否有个命令一次把所有轴号扩大为指定的直径(例如10mm),或扩大指定的倍数,但不要改变出图比例。 [/B]
登录/注册后可看大图
   命令:axis_qchg
   功能:把选取的轴符放大指定的倍数
        轴标图层:中文索引“轴标”对应英文层名在layerdef.dat里面定义
        默认和天正建筑相同(自己可以修改定义适合自己的习惯的图层)
   说明:1、问题提出是有时候轴符很长,默认的轴圈半径下不能很好的显示,所以希望能
        有个程序自动的把选取的轴圈依据自身的圆心和轴标分界线的端点为基础缩放轴
        圈。
        2、程序能很好的缩放,缩放后,圆心移动,但是轴符园和直线的端点处始终保持不
           变。
        3、程序配合XDRX_API使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
          LISP目录,自己加入到菜单里面就可以非常方便的使用了。
          关于程序的建议请到“晓东CAD空间-编程申请”论坛
          http://www.xdcad.net/forum留言
 楼主| 发表于 2002-4-15 22:55:25 | 显示全部楼层
有点问题
如果与轴号相接的不是axis层上的线就不行,因为有时候我的轴号是直接与dote层上的线相接的,没有axis线。能否两种情况都可以?
 楼主| 发表于 2002-4-15 23:47:29 | 显示全部楼层
轴号放大程序应再有小改进
见上一贴
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-15 23:50:09 | 显示全部楼层
回复: 有点问题
最初由 mrbean13 发布
[B]如果与轴号相接的不是axis层上的线就不行,因为有时候我的轴号是直接与dote层上的线相接的,没有axis线。能否两种情况都可以? [/B]
那你的轴标就不是用天正画的啊?
程序一定要有个标准才能进行,你用“晓东工具箱”“天正系列”或者“群亚系列”这个程序都是通用的,修改下习惯吧,因为其他朋友可能还有其他的层设置。
使用AXIS图层判断,是为了让程序健壮,因为有的时候附近还有其他的线,那程序运行结果就不可靠了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-15 23:53:12 | 显示全部楼层
回复: 轴号放大程序应再有小改进
最初由 mrbean13 发布
[B]见上一贴 [/B]
XDRX工具箱考虑了英文图名不同的习惯问题,因此用了中文索引图层,你安装“晓东工具箱”,去安装目录SYS找layerdef.dat文件,打开编辑它,把 “轴标”的AXIS改成你需要的吧,但这时候,你的轴圈要和分界线图层一致才可以。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-15 23:54:56 | 显示全部楼层
回复: 有点问题
最初由 mrbean13 发布
如果你轴圈是任意画的,不需要考虑分界线的端点不变问题,仅仅需要“以轴圈圆心”为基准“缩放”,那可以给你重新提供个程序。
 楼主| 发表于 2002-4-16 01:13:38 | 显示全部楼层
晓东,你理解有误
我的轴号是用天正建筑画的,天正缺省标出的轴线尺寸是一个轴号圈接一根绿色的axis线再接一根红色的dote线,但有时候我把那根绿色的axis线删掉了(比如有时候图形剪裁另存为一个大样时,就顺手把那根多余的绿色线删掉,把dote线直接连到轴号圈上去),这时候此程序就不可用了。当然我也可以临时把dote线改为axis层,其实不影响使用:)只不过小弟我有点吹毛求疵。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-16 01:24:15 | 显示全部楼层
回复: 晓东,你理解有误
最初由 mrbean13 发布
[B]我的轴号是用天正建筑画的,天正缺省标出的轴线尺寸是一个轴号圈接一根绿色的axis线再接一根红色的dote线,但有时候我把那根绿色的axis线删掉了(比如有时候图形剪裁另存为一个大样时,就顺手把那根多余的绿色线删掉,把dote线直接连到轴号圈上去),这时候此程序就不可用了。当然我也可以临时把dote线改为axis层,其实不影响使用:)只不过小弟我有点吹毛求疵。 [/B]
:c :c
你可以这么改,别人可以其他改法,我想,程序还是符合大家的习惯,好吗?这样程序通用上也好。
另:你这么操作效率不高啊,先删除,然后再stretch轴线,为什么不直接把分界线改颜色呢?
 楼主| 发表于 2002-4-16 01:56:52 | 显示全部楼层
XD兄说得有理,若有空看看这个
一个老申请,有空的话帮小弟看看
使用acad自带的filter可过滤选出字型为_hzXXX(举例)的图元,但对图块中带此字型则无效,选择出零个。
能否写一过滤程序对图块中的文字字型也有效(即使图块的文字属性不可见)
例如天正门窗名称使用字型为hz_simplex,使用filter无法选出以此字型标注门窗名称的门窗。
 楼主| 发表于 2002-4-16 03:17:25 | 显示全部楼层
思来想去,还是这个有用
能否有这样的程序,能使多个块以自身插入点为基准缩放一个指定的比例,也可以使多个圆或弧以自身原心为基准缩放一个指定的比例
最好能不依赖xdapi,因为我不常加载它,有时加载后acad会提示出错,例如“数据库已存在...”之类的
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-16 06:19:06 | 显示全部楼层
回复: 思来想去,还是这个有用
最初由 mrbean13 发布
[B]能否有这样的程序,能使多个块以自身插入点为基准缩放一个指定的比例,也可以使多个圆或弧以自身原心为基准缩放一个指定的比例
最好能不依赖xdapi,因为我不常加载它,有时加载后acad会提示出错,例如“数据库已存在...”之类的 [/B]
API是一系列供LISP使用的函数库,能节省大量的编程时间,而且极大的增强了LISP的能力,写库就是为了提高效率的,总不能写每一个程序都要把常用的都要重新写一遍吧。
你可以安装“晓东工具箱”,已经替你做好了运行环境,而且工具箱里面的程序我认为还是有点用的,而且在不断的扩充中。
你说的程序去“程序库论坛”看看,以前写过,而且前几天写了“轴符号”自身旋转一定角度的,我想对你也有用。但这个程序肯定是只能放缩,以后你还要自己移动他们保持“端点”不变了。
关于API,若使用中有什么问题的,可以贴到论坛,不断完善它。
发表于 2002-4-16 07:07:33 | 显示全部楼层
回复: 思来想去,还是这个有用
最初由 mrbean13 发布
一个类似的,看看。
GMT+8, 2026-11-5 00:54 , Processed in 0.614783 second(s), 61 queries , Gzip On.
