查看: 1158|回复: 3
[求助]:关于集中式UPS的过电压及漏电保护?
发表于 2003-3-1 10:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在使用集中式UPS的地方,如何做到过电压保护和漏电保护?
发表于 2003-3-1 21:17:30 | 显示全部楼层
仅供参考!
这个问题有点不好回答,我发表我的几点看法,仅供参考。
1、要减少过电压的影响,UPS尽可能选用交流部分为铁磁谐振稳压器的UPS。(不过这种UPS有噪声和大功率的限制。)
2、漏电保护,目前有效的办法还是采用带报警及打印的计算机自动检测系统,不过这得花不少钱。
3、尽可能改善环境的通风问题。
4、尽可能采用高倍率全烧结或半烧结型镍-镉电池。
 楼主| 发表于 2003-3-2 08:49:11 | 显示全部楼层
谢谢lhyygu  。
带报警及打印的计算机自动检测系统,如何组成和工作的,能讲细些吗?在设计中如何实施?
发表于 2003-3-3 18:52:07 | 显示全部楼层
这类设备一般都由厂家成套供应(包括硬软件)。其中的原理我也不是十分清楚,只知道个大概。
设备分检探部分和处理部分。处理部分可借用普通的台式微机,装上专用软件和I/O接口即可。检探部分一般都是采用输出数据(有电压的,也有电流的)比较的办法来监测电池,即首次数据微机记录后作为基本参数,允许一定的偏差,当电池输出端参数变化有异时,微机通过比对数据就发出警告声,并打印出结果。
听说目前国外有一种叫电桥式的报警装置,(将电池组成若干组平行的电桥,一旦平行破坏,立即会产生警报声。。。。)不过我还没有这方面的资料。
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.481110 second(s), 38 queries , Gzip On.
