查看: 8183|回复: 71
[教学]:AutoCAD2006新功能演示(请所有演示在此跟帖,与主题无关的非演示帖将删除)
发表于 2005-3-31 08:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于E文不行,只有靠实践。经过多次摸索,自认为找到了制作自定义按钮的方法。
其实就要是找可以供用户多次定义的自定义按钮command1。
 楼主| 发表于 2005-3-31 08:32:32 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2005-3-31 08:33:22 | 显示全部楼层
图3
 楼主| 发表于 2005-3-31 08:34:49 | 显示全部楼层
图4
 楼主| 发表于 2005-3-31 08:39:56 | 显示全部楼层
由于每次只能贴一张图,后面的过程就不贴图了,方法与以前版本的方法相似。
图5
发表于 2005-4-3 03:15:07 | 显示全部楼层
补充一下,完善这个贴子
CAD2006的按钮可以有一栏 macro (宏)
可以输入宏命令
举个例子 : '_z _a
就是相当于在命令行输入' (透明命令) ZOOM然后回车然后输入A
^C代表ESC , 空格分号代表回车
下面贴个图
以^C^C_ucs _n _ob为例
按了这个按钮后的得到效果就新建UCS,UCS的XY轴对齐所选物体
各位网友自己举一反三定义自己的喜欢的按钮吧
发表于 2005-4-11 17:17:11 | 显示全部楼层
掌握2006新特性——我用CAD2006做的动态块
CAD2006里面快的编辑定义功能得到了极大的提升。学会使用动态块的制作编辑可以达到事半功倍的效果。下面是我研习以后制作的风机块。根据需要插入使用的确方便。各位觉得如何?
发表于 2005-4-11 21:45:02 | 显示全部楼层
在发一个减速机的动态块,使用了缩放、旋转两个参数动作。
发表于 2005-4-17 09:22:08 | 显示全部楼层
附图2
发表于 2005-4-17 09:23:19 | 显示全部楼层
进入块管理器里面的界面如下:
发表于 2005-4-17 09:31:11 | 显示全部楼层
总结:
1、在CAD里面制作一个普通块。
2、点击块管理器按钮,选定要制作为动态快的普通块
3、进入块管理器以后根据你的需要为块添加参数、赋予动作。
完毕以后重新返回CAD测试是否符合要求,如果不符合要求可以重新进入块管理器里面调整参数和动作。
发表于 2005-4-21 13:29:06 | 显示全部楼层
[教学]:AutoCAD2006动态图块制作。
限值拉伸型动态图块:
类似于窗块有固定宽度、高度模数。边线按限定值拉伸。中线按限定值的一半长度拉伸。
[swf w=800 h=600]http://p4.xdcad.net/bbstech/yuefeng/acad2006tk1.swf[/swf]
发表于 2005-5-18 08:36:18 | 显示全部楼层
确实不错,要去下载06看看
提示:请看清主题再发帖!——忍不住
发表于 2005-5-19 08:25:43 | 显示全部楼层
新增加的动态输入也不错啊
发表于 2005-5-19 08:38:21 | 显示全部楼层
增加了弧长标注,看来民工长老的要求被autodesk公司采纳了!呵呵!
GMT+8, 2026-11-22 11:48 , Processed in 0.375446 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
