查看: 453|回复: 2
[求助]:怎么样贴上图片
发表于 2005-4-21 16:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下;我系2004里画好一幅立体图,想贴的图片上去点搞啊(如圆柱,想在其表面某一位置贴上)
发表于 2005-4-21 18:24:59 | 显示全部楼层
用渲染(工具栏)----材质-----新建-----查找文件-----找到您要的图片-----给新材质附上名字-----附着实体上----渲染.
注意:
1如果只是想在实体的某一表面,那么这个表面得独立出来.
2当新材质附着上去时,可以通过"材质"----"修改"-----"调整位图"来确定附着图片的大小.也可以通过渲染工具栏上的"贴图"改变附着形式.
发表于 2005-4-21 18:49:10 | 显示全部楼层
楼上方法是对的,可是效果不怎么好!!
建议用3D处理!!!
GMT+8, 2026-10-23 14:14 , Processed in 0.379218 second(s), 36 queries , Gzip On.
