查看: 800|回复: 6
[求助]:天正结构6.1钢筋字体?
发表于 2005-4-21 20:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正结构6.1钢筋字体显示为"5|b14",哪里出问题了!
发表于 2005-4-22 11:10:24 | 显示全部楼层
对话框里面显示是这样,画到图当中就显示是正常的啊。天正结构里面有两种字型文件, 你说的那是syfs.shx,|b就是Ⅱ级筋嘛
发表于 2005-4-22 21:12:57 | 显示全部楼层
字体还是做得不错,就是书写起来太麻烦了,能否修改替代的字母
比如想用*代替为二级钢筋符号,/替代为一级钢筋符号。
这样可能不?
 楼主| 发表于 2005-4-22 21:41:47 | 显示全部楼层
谢谢各位,是在新建是显示正常,在打开已建的图形时无法正常显示(5|b14)),可能是D版的缘故。
发表于 2005-4-23 15:39:01 | 显示全部楼层
我也有这样的问题啊!
发表于 2005-4-26 15:29:26 | 显示全部楼层
怎么比较好的解决
发表于 2005-4-29 22:24:40 | 显示全部楼层
可用广厦的TXT.SHX,“[”是I级钢、“]”是Ⅱ级筋。很方便。
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.422564 second(s), 44 queries , Gzip On.
