查看: 2540|回复: 13
[求助]:混凝土框架结构伸缩缝最大间距
发表于 2003-3-1 14:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土框架结构伸缩缝最大间距,要求符合规范表9.1.1。现有一工程开发商要求混凝土框架结构伸缩缝最大间距设为100m,请教有何处理高见-具体处理方法?
发表于 2003-3-2 11:12:02 | 显示全部楼层
每20~30m设后浇带。水泥加微膨胀剂。
发表于 2003-3-2 11:23:33 | 显示全部楼层
在跨中三分之一处设一后浇带宽800。
发表于 2003-3-2 11:43:06 | 显示全部楼层
100M没问题,最多见过200m的,加后浇带通常不超过30m,外墙保温,屋面板加强配筋。
发表于 2003-3-4 19:11:12 | 显示全部楼层
关键在于规范规定的要求是55m,所以你的问题不在技术上,(楼上说的方法都可行,但都是经验性的。)而在如何通过审查。
发表于 2003-3-4 20:05:26 | 显示全部楼层
确实是韦老兄说得那样。
发表于 2003-3-4 21:31:25 | 显示全部楼层
非强规,我很多超长,未设缝。
发表于 2003-3-6 15:31:27 | 显示全部楼层
应该设置后浇带。其实有多少建筑是一次浇注成型的呢?有些情况下因为施工的的先后顺序造就了一些非设计意图的后浇带,所以超长一些也应该没有什么了不起吧。
发表于 2003-3-7 09:46:25 | 显示全部楼层
建议你按设缝出图,然后再将缝变更取消。
发表于 2003-3-7 19:56:09 | 显示全部楼层
韦老宝2002高招!有时并非属强规要求的但为应付审查常常采用出图通过后给施工方交底写洽商修改。
发表于 2003-3-7 21:50:29 | 显示全部楼层
我也经常这么用,能通过审查,也能满足甲方的要求
其实审查人员提出这样的问题也是狗咬耗子.只要抗震满足,别的他们就不应该管了
发表于 2003-3-11 13:41:15 | 显示全部楼层
是不是没满足55m的要求就不能通过施工图审查呢?
后期修改的方法虽然可行,但涉及到建筑等其他专业的修改,修改量也还不小。
还有,80m设一条后浇带行吗?
发表于 2003-3-11 13:50:28 | 显示全部楼层
韦老哥不愧为结构设计高手
发表于 2003-4-2 11:23:02 | 显示全部楼层
这种瞒天过海的方法不可取,万一出问题害人害己。伸缩缝间距规范也不是说不能超过,关键是采取措施。
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.478373 second(s), 58 queries , Gzip On.
