查看: 1729|回复: 17
[求助]:地下室侧壁在建模时是怎样输入的.
发表于 2005-4-22 09:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室侧壁在建模时是怎样输入的.?
是按剪力墙还是按框架...
发表于 2005-4-22 11:07:41 | 显示全部楼层
在PKPM-SATWE中按剪力墙输入为宜。
 楼主| 发表于 2005-4-22 16:02:16 | 显示全部楼层
我也这么想过.但如果整跨输剪力墙,就违反了剪力墙的定义.因为剪力墙墙肢长是有规定
发表于 2005-4-22 17:02:29 | 显示全部楼层
就按混凝土墙输入,这样对刚度,位移计算更符合实际,具体的配筋计算可单独进行地下室外墙计算.
 楼主| 发表于 2005-4-22 19:40:05 | 显示全部楼层
那我一层楼面外围怎么布框梁呢
发表于 2005-4-24 11:06:00 | 显示全部楼层
本来就不存在框梁了呀,地下室外墙就是作为承重结构了呀,
发表于 2005-4-24 20:14:32 | 显示全部楼层
个人认为,如果按墙输入,则墙吸收了大部分的水平力,偏于不安全。把你的侧壁大样和剪力墙配筋拿出来比较一下,你会发现侧壁的配筋形式与剪力墙完全不同,所以受力情况也不同,不宜按墙输。
安全起见,还是按梁输好。
发表于 2005-4-25 06:30:07 | 显示全部楼层
按墙输入
开结构洞
发表于 2005-4-25 07:14:24 | 显示全部楼层
同意7楼意见,按框架输入,地下室围护墙按单向板另行计算。
 楼主| 发表于 2005-4-25 10:54:04 | 显示全部楼层
但地下室本来就不存在风荷及地震所产生的水平力.唯一考虑的应该是土侧压力.这样墙吸收大部分水平力也符合事实啊
发表于 2005-4-25 21:11:57 | 显示全部楼层
按墙比较的符合实际受力模型,
不过,我认为墙体的配筋最好是按双向板手工计算,同时注意对柱的影响。
发表于 2005-4-27 22:10:13 | 显示全部楼层
一般按深梁输入。
发表于 2005-4-28 11:38:39 | 显示全部楼层
我认为计算刚度时,还是应该按剪力墙输入计算的。但配筋的时候确实如前面的所说,剪力墙的存在,让框架柱的赔筋偏小,不安全,怎么办呢?请高手指点。
我的意思能不能计算刚度,和计算配筋分开算。
计算刚度按剪力墙输入,计算配筋按框架梁输入
发表于 2005-4-28 23:01:45 | 显示全部楼层
我的做法是外墙不输入模型,按挡土墙计算及配筋(底固顶铰),
其上框架梁按构造配筋。
发表于 2005-4-30 13:02:13 | 显示全部楼层
地下室外墙,通常是挡土墙的做法,所以不要输成墙,还是按梁输。
GMT+8, 2026-11-5 07:40 , Processed in 0.489682 second(s), 60 queries , Gzip On.
