查看: 787|回复: 9
[求助]:高手请进,帮我画画这个图
发表于 2005-4-22 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:这是五个空心圆台,要求总高度为610,每一个的高度都是130,壁厚均为7,其他尺寸上面已标明。
这是一个可压缩和拉伸的实体,压缩后都压入最下面的大圆台内,拉伸时最高可拉伸至610,即如图所示的情况。
发表于 2005-4-22 13:43:40 | 显示全部楼层
是要求动画么。
发表于 2005-4-22 13:45:38 | 显示全部楼层
你要的是立体图吗?还是?
发表于 2005-4-22 13:55:37 | 显示全部楼层
这个剖面图不是已经画好了,还需要画什么?
 楼主| 发表于 2005-4-22 14:05:36 | 显示全部楼层
画剖视图就可以了,有绘图过程。我是通过几何计算后画出来的,因为计算时的修约,当我保证下面的尺寸200时,就不能保证上面的正好是85,图上显示的当然是我修改以后的。
我想问的时:能不能不通过过多的计算,用ATUOCAD直接画出来。
发表于 2005-4-22 15:10:36 | 显示全部楼层
这是近似的。4*7=28。
较精确地,画半径28的圆,红线与圆相切。
 楼主| 发表于 2005-4-22 17:45:11 | 显示全部楼层
看不明白呀,6楼能不能详细解释一下。
发表于 2005-4-22 18:51:27 | 显示全部楼层
每段圆台的侧面轮廓是平行的,最下面与最上面的侧面相差4个壁厚。
 楼主| 发表于 2005-4-22 19:03:15 | 显示全部楼层
明白了,谢谢tqr。
发表于 2005-4-22 19:08:15 | 显示全部楼层
画实体,6个同心圆,最里面的为71,最外面的为200。拉伸,高度130,计算出角度,(应该会算)成型后,一个一个沿轴线移动即可。
GMT+8, 2026-10-23 14:14 , Processed in 0.488193 second(s), 51 queries , Gzip On.
