查看: 5037|回复: 51
【原创】:北纬座标计算工具-建筑座标V2.0,可自动计算座标并生成座标表成品表格!!
发表于 2005-4-22 15:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.附件解压后有两文件,建筑座标计算2005.VLX和建筑座标表.dwg(请将其放在ACAD支持目录下).
2.本软件可自动计算建筑连续转点的座标值、座标差、线长、方向角、转角,并将数据写入标准表格。
3.请确认系统中有楷体_GB2312字体(保证表中数据对齐)。
4.建筑物从起点-交点-终点为多义线,计算起点为绘线的起点。
5.如多义线需闭合,不能用"C"闭合,只能捕捉起点绘线闭合!!!
6.建议逐根(!!!)选择多义线,并按选线的顺序记录每根多义线对应的建筑物名称,然后将名称顺序填入表中。
7.管线座标自动计算程序稍后推出,需进行管线自动计算的朋友可试用之。
8.请朋友多多发表意见和建议,以利进一步的完善程序。
9.提出建议和批评以及帮我顶的朋友,我在此致谢!!!
10.请斑竹酌情加分!
 楼主| 发表于 2005-4-22 15:36:11 | 显示全部楼层
对做工业总图和规划的朋友非常有用!预览如下。
发表于 2005-4-22 17:31:24 | 显示全部楼层
能不能开发一个采矿中的坐标计算表,或是测量中的一些程序,给我们这些菜鸟使用。
发表于 2005-4-22 17:43:37 | 显示全部楼层
不错的东西!只是现在用全站仪了,不怎么用了!
发表于 2005-4-22 23:13:51 | 显示全部楼层
管线座标自动计算程序,等了.
 楼主| 发表于 2005-5-12 08:06:55 | 显示全部楼层
最初由 llbbgg1968 发布
[B]能不能开发一个采矿中的坐标计算表,或是测量中的一些程序,给我们这些菜鸟使用。 [/B]
不知道采矿中的坐标计算有何特殊要求?
发表于 2005-5-13 22:36:19 | 显示全部楼层
首先感谢作者对我的答复,采矿中的巷道中心线也是多段线组成的,我需要知道它的各顶点坐标,线段长度及其方位,在编制表格时,应添上这么几栏,高度,规格,备注。其它的和你设计应该一样,你应该很容易的就能编出,但对我这菜鸟就不行了,如果能发给我,我将非常的感谢大侠!我的电子邮件地址是LBG888888@TOM.COM
发表于 2005-5-14 07:12:48 | 显示全部楼层
对建筑有没有用?
用了一下,感觉小数点好像错了,建筑坐标是以米计的。
发表于 2005-5-14 19:35:08 | 显示全部楼层
大侠你的程序在CAD2000中不能用,为什么CAD2000中不能用,2000和2002以及2004到底不什么不同。能不能改一下,在CAD2000中能用。谢谢了。
 楼主| 发表于 2005-5-16 10:36:02 | 显示全部楼层
最初由 llbbgg1968 发布
[B]首先感谢作者对我的答复,采矿中的巷道中心线也是多段线组成的,我需要知道它的各顶点坐标,线段长度及其方位,在编制表格时,应添上这么几栏,高度,规格,备注。其它的和你设计应该一样,你应该很容易的就能编出,... [/B]
在表格中添加高度,规格,备注栏倒是容易,表格本来就是一个块,只是我不知道你的高度,规格具体由哪些参数确定,不熟悉你们专业,你还不如直接将块炸开,添加算了。
发表于 2005-5-16 22:21:34 | 显示全部楼层
大侠说的不错,但你的程序在CAD2000下不能用,不知是怎么回事,请指导,我可以利用炸开的方法修改一下,添加一下规格,高度,备注,你在CAD2000下用过吗,不能用。请大侠指教。谢谢。
 楼主| 发表于 2005-5-17 09:02:09 | 显示全部楼层
最初由 llbbgg1968 发布
[B]大侠说的不错,但你的程序在CAD2000下不能用,不知是怎么回事,请指导,我可以利用炸开的方法修改一下,添加一下规格,高度,备注,你在CAD2000下用过吗,不能用。请大侠指教。谢谢。 [/B]
我一直没有用过CAD2000,请问运行时出现什么错误提示?
发表于 2005-5-17 20:23:17 | 显示全部楼层
大侠你好:回复及时,多感谢,还是本着对问题负责的态度,CAD2000下表格没法画出,还是把点的坐标给出了,没有表格。
 楼主| 发表于 2005-5-18 08:07:26 | 显示全部楼层
最初由 llbbgg1968 发布
[B]大侠你好:回复及时,多感谢,还是本着对问题负责的态度,CAD2000下表格没法画出,还是把点的坐标给出了,没有表格。 [/B]
看看DWG文件是否放搜索路径下?
发表于 2005-5-18 17:43:24 | 显示全部楼层
我把JZZB.VLX文件和DWG文件都放在CAD2000的SUPPORT目录下了,但还是不行,就是没有表格,数据还是出现了,请大侠指导。谢谢了,另外你的北纬坐标方位能不能不分象限,正北方向就是0度,顺时针转,这样的角度就是测量当中的方位角,不知大侠能不能做到,谢谢了。
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.523075 second(s), 61 queries , Gzip On.
