查看: 561|回复: 4
[求助]:两个ISO映像文件能否刻在一张盘上?
发表于 2005-4-22 15:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个ISO映像文件能否刻在一张盘上?
我有两个映像文件,都是300多兆的,能刻在一张盘上最好。还有就是除了这个映像文件,别的普通文件如readme……能否添加到这张盘上。
发表于 2005-4-22 15:45:20 | 显示全部楼层
当然可以了,可以提取文件出来后再刻录,也可以刻录数据光盘.
也可以自己添加文件,制作自己的光盘自运行文件.
发表于 2005-4-22 15:45:49 | 显示全部楼层
如果不都是可启动CD,哪应该很好办。用如UltraISO 编辑软件打开ISO文件,复制另一个ISO内容,保存,就成一个ISO
 楼主| 发表于 2005-4-22 15:56:47 | 显示全部楼层
我不想用提取文件的方法。
试试菜丁的办法吧,谢谢!
发表于 2005-4-24 17:39:05 | 显示全部楼层
是的,不错,可行我试了!
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.734811 second(s), 40 queries , Gzip On.
