查看: 974|回复: 10
[求助]:上不了网,但QQ能上
发表于 2005-4-22 19:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打不开网站(页),但QQ却能正常使用?
为何?
发表于 2005-4-22 19:04:40 | 显示全部楼层
什么系统?
如果是2000或XP的话:
开始-运行中输入CMD回车,然后在命令提示窗口中输入ipconfig /all 回车试试看~~~
发表于 2005-4-22 21:09:02 | 显示全部楼层
通常都是连不上DNS。可能是当地ISP的DNS挂了。
 楼主| 发表于 2005-4-22 22:25:16 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]什么系统?
如果是2000或XP的话:
开始-运行中输入CMD回车,然后在命令提示窗口中输入ipconfig /all 回车试试看~~~ [/B]
不好意思,忘记说了,是WIN2003系统。
发表于 2005-4-22 23:06:11 | 显示全部楼层
应该是DNS的问题,我们单位发生过好多次,网管改了DNS,我们就只能上QQ,不能开网页,要找到正确的DNS才行
发表于 2005-4-23 16:03:56 | 显示全部楼层
设置dns,就可以了
可以找到当地的dns服务器ip填入也可以让机子自动搜索
发表于 2005-4-24 19:14:30 | 显示全部楼层
照上面说的试试呀
发表于 2005-4-24 19:26:53 | 显示全部楼层
的确是DNS的设置问题,我遇到过。找网络服务提供商解决。
发表于 2005-4-24 19:53:44 | 显示全部楼层
1。检测MODEM路由设置。
2。DNS,可能性很大。
3。是否启用了浏览器的代理服务器,如果启用了请检查代理服务器地址是否有效。
发表于 2005-4-25 01:48:55 | 显示全部楼层
查看你的DNS,不知道可打当地本宽带的服务部门询问
发表于 2005-4-25 13:44:19 | 显示全部楼层
也不一定时dns的问题,前个月我的浏览器不行了,一查我这里的dns改了,但还是不能打开网页,偶尔一次,也是慢的要死!
前因后果是这样:我原来用ie喝tt浏览器,但后来ie不行了,就多用tt,后来也不行,卸载,重新安装还是不行,以为是dns变了,一问,果然,修改后,还是不行!叫在电信机房的朋友来看,还是搞不定???郁闷!朋友说可能是中毒了!因为曾经用3721,不知道是不是用久了久会这样?
最后朋友帮俺下载了ff浏览(火狐),问题解决,可以上网!但ie喝tt还是 不行!
后来有时间,一横心(我电脑里的东东还是蛮多的,升级后要一个个重新安装,累死),把xp升级成sp2,结果ie又行了!
所以,估计是中毒了,楼主要有时间,不妨把c盘格了重新安装吧,但要首先备份重要的文件哦^_^
GMT+8, 2026-11-7 14:31 , Processed in 0.481160 second(s), 52 queries , Gzip On.
