查看: 1040|回复: 12
[求助]:请教为什么在窗口之外的线选择不到?
发表于 2005-4-22 19:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
框选命令框在视口之外的线选择不到,有什么系统变量设置这个的吗?
发表于 2005-4-22 19:36:19 | 显示全部楼层
其实我也想知道有没有这个变量,暂时还没有找到,据我估计应该是没有,这是CAD系统默认的值,这是有道理的,因为在窗口之外没有人看见究竟选到了什么,所以很多情况无法确定,所以系统不能为你选择窗口之外的东西,如果要选择窗口之外的东西,可以用条件选择,比如快速选择
发表于 2005-4-22 20:17:17 | 显示全部楼层
如果想全部选择,在选择提示下,键入ALL,会全部选择
如果想选择一部分在窗口外的线,可以从右往左框选,或在选择提示下键入C。
如果只想选择少量的,直接点选就可以了。
发表于 2005-4-22 21:45:08 | 显示全部楼层
晕 楼上的误解楼主意思了,他说的是CAD程序的窗口而不是框选的框!实话告诉你我也不知道怎么选。
发表于 2005-4-22 22:57:06 | 显示全部楼层
如果是楼上所说的意思,我不知道选择的意义何在?
发表于 2005-4-23 01:07:25 | 显示全部楼层
这种情况下肯定是无法选择的,要是这样都可以选择的话,那么正常的选择又怎么操作呢?!
发表于 2005-4-23 08:02:10 | 显示全部楼层
不能先ZOOM→e再選取嗎?
发表于 2005-4-23 08:18:32 | 显示全部楼层
所有帖子都没有解决楼主的问题
当然,我也不知道怎么办
我有时也遇到
楼主的要求并不是没有道理
“如果是楼上所说的意思,我不知道选择的意义何在?”--怎么没意义?
“不能先ZOOM→e再選取嗎?”--对,有时就是不能这样。
要选择的对象分布在A区和B区,如果缩小整个图形,不方便选择,只得放大A区,选择后再放大B区,这时A区已经到了屏幕外面--这种情况应该不难理解。
发表于 2005-4-23 09:10:10 | 显示全部楼层
把你要选择的对象放到一个图层上,然后锁定其他所有图层,使用ALL选择应该可以吧。
发表于 2005-4-23 09:14:52 | 显示全部楼层
长老说的也是,看来连柔柔都没办法的问题,确实是个问题。不过按长老所说的情况,我们分别选择分别编辑也并不会慢多少,还可以避免误选(因为你看的见)。
哇!是不是我们在钻牛角尖?
 楼主| 发表于 2005-4-24 20:43:54 | 显示全部楼层
看来只有等AUTODESK公司来解决这个问题了!!
发表于 2005-4-25 11:57:13 | 显示全部楼层
不太明白问题的意思,不可以移动窗口吗
发表于 2005-4-25 12:30:25 | 显示全部楼层
选择的对象,移动窗口,在选择的对象(原来的选择的对象移到窗口外了)
操作命令后,移到窗口外的原来的选择的对象CAD不认了
GMT+8, 2026-10-23 14:02 , Processed in 0.564645 second(s), 55 queries , Gzip On.
