查看: 650|回复: 0
[求助]:求救!新人初做设计遇难题,大家给点建议!!!
发表于 2005-4-22 23:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个长72M(开间6MX12),跨度36M(进深9MX4)的三层厂房,中间32M处设了道伸缩缝,右边后2跨(32MX18M)区域架设10T吊车梁,2层并一层,中间无柱,所以该区域上部三层及四层楼面(屋面)做18M的预应力梁。现有以下问题难住了我,请大家不吝赐教!谢谢!
1,预应力梁所用混凝土标号为C40,是否伸缩缝右侧三层及四层梁、板混凝土标号须全为C40?右侧全楼柱C35?可否只加大柱的标号为C35,而不加大板标号?(业主狂抠,居然初定造价为380~400元/平方!),二层楼面梁、板可仍为C25?一般混凝土标号相差几个等级是允许的?
2,PKPM建模时,是否伸缩逢两边须独立建摸?如果不是我这种情况,而是普通的设伸缩缝建筑,也须分开建模?假如分开建模是不是跟实际情况不同,比如风何载?
3,吊车何载怎么输啊?梁上?柱上?不知!
4,普通9M跨框架梁截面宽度是否要300?6M跨宽度250?
。。。。另外问题继续补充。
请大家教教我,谢谢!!!
另外有什么建议也请告诉我!
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.564086 second(s), 32 queries , Gzip On.
