查看: 3836|回复: 18
[求助]:预应力管桩,一柱一桩你用过吗
发表于 2005-4-23 09:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力管桩,一柱一桩你用过吗?
发表于 2005-4-23 09:56:04 | 显示全部楼层
预应力管桩的直径一般都不是太大,一柱一桩对于多层或荷载不大时应该是可以的,但对于高层或荷载比较大的情况最好慎用。一柱一桩的情况我是没有用过的。
发表于 2005-4-23 10:04:58 | 显示全部楼层
我用过的,荷载不大的情况下还是可以的,但在两个方向都要设置承台拉梁!
发表于 2005-4-29 08:49:22 | 显示全部楼层
再好不要用一柱一桩
那样不稳定
我到现在还没有做过预应力管桩的一柱一桩
只有人工挖孔桩才有一柱一桩的
其它不要一柱一柱
发表于 2005-4-29 20:14:33 | 显示全部楼层
预应力管桩承载力就大,一般不会用一桩一柱的,对抗震要求上最好是双向的,基础承台还有个考虑弯矩的问题,
发表于 2005-5-3 11:39:38 | 显示全部楼层
在新规范之前(2001年前)用过好多了,单桩在总桩数的30%内,审图也可以,且刚有管桩时就大量的单柱单桩出现,不过一般是500桩以上的,且上部荷载在桩承载力的一半左右。经观测,沉降极小,在允许范围内。
发表于 2005-5-9 17:05:22 | 显示全部楼层
请问斑竹,如果是用钻孔灌注桩可不可以一桩一柱。还有在设计桩时是根据什么来确定桩大小????
发表于 2005-5-11 12:42:30 | 显示全部楼层
基础规范上说的很清楚呀,可以使用单桩,但承台的两个方向要设拉梁的
发表于 2005-5-18 12:23:22 | 显示全部楼层
当然可以用单桩。
发表于 2005-5-30 14:31:32 | 显示全部楼层
为什么不行?在荷载不大的情况就能用。
发表于 2005-5-30 22:04:16 | 显示全部楼层
一柱一桩
经常遇到,房子层数不高柱网不大时常有
不过多半是在边跨
发表于 2005-6-2 15:47:50 | 显示全部楼层
嗯,必须是荷载不大的时候才能用不然会出问题的。
发表于 2005-6-6 22:12:53 | 显示全部楼层
可以用的,没说过一定要两桩啊,只不过那样结构比较有利
发表于 2005-6-7 20:41:17 | 显示全部楼层
我所打过的工地中最少有百分之八十的工地用过单桩.
发表于 2005-6-13 01:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单桩可以用,前提是要计算单桩水平承载力是否满足要求(弯矩的作用)
GMT+8, 2026-11-3 11:32 , Processed in 0.518074 second(s), 60 queries , Gzip On.
