查看: 829|回复: 5
[求助]:如何实现多套数据用同一套公式输出结果
发表于 2005-4-23 13:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
word里有邮件合并之类的东西,excel里我想实现这样一个结果:某个工作表里有编好的一套公式(当输入不同的数据时,就会有不同的结果),在另外一个工作表里有多套输入数据方案,如何能利用这两个工作表,在第三个工作表里输出多套结果呢?如果复制带公式的工作表,再更改输入数据,太麻烦了。有没有更好的办法呢?
发表于 2005-4-26 08:47:33 | 显示全部楼层
最好能提供样例数据以及公式以便展开考虑。我估计变量太多的情况可能难以解决,两个变量或许可行。
 楼主| 发表于 2005-4-27 17:54:14 | 显示全部楼层
变量肯定不止两个了,有几十个呢,要不然我就不会犯愁了,我想到过使用模板,但是也只能一套数据一套数据的来,编个小程序好吗?
发表于 2005-4-27 21:03:18 | 显示全部楼层
很多朋友提问都没有具体例子,这让别人从何下手?我不能保证看到例子就一定可以解决问题,但是没有例子光有设想我就一定没办法自己创造出适合的解决方案的。
发表于 2005-4-28 12:06:02 | 显示全部楼层
同意长老的说法,希望提问的时候上传附件。这样,大家才好解决问题。没附件,描述很多的贴,一般很少人回的。
发表于 2005-5-10 13:04:58 | 显示全部楼层
EXCEL里面复制公式很简单的,一套数据可以的话,多套数据应该问题也不大,就看你有什么样的要求了,你没说清楚啊
另外,数据很复杂的话,你要针对具体要求构建一个好的表的结构才行.
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.677906 second(s), 42 queries , Gzip On.
