查看: 1066|回复: 10
[求助]:“移动”命令不按指定方向移动!
发表于 2005-4-23 13:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOVE命令不能正常运行,执行MOVE,移动方向不按指定方向运动,同时开着“对象捕捉”比如:指定90度方向移动,执行完毕移动对象跑斜上方去了;有时与输入距离不符。正交,极轴30度、45度、90度都试过了还是不行!应该怎么办请指点一下!
    snapang=0.0;     F8能正交。
发表于 2005-4-23 13:29:31 | 显示全部楼层
你是用键盘输入的吧?先检查你的键盘有没有问题。
发表于 2005-4-23 13:50:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:“移动”命令不能用了!
最初由 lsqhapp 发布
[B]MOVE命令不能正常运行,执行MOVE,移动方向不按指定方向运动,同时开着“对象捕捉”比如:指定90度方向移动,执行完毕移动对象跑斜上方去了;有时与输入距离不符。正交,极轴30度、45度、90度都试过了还是不行!应该... [/B]
不还是移动了么,怎么说移动命令不能用了。。。
注意观察,还同时有其它问题的。。。
 楼主| 发表于 2005-4-23 13:57:21 | 显示全部楼层
键盘完好!
发表于 2005-4-23 14:05:17 | 显示全部楼层
呵呵,修改了主题。。。
这样试试:
命令: osnapcoord
输入 OSNAPCOORD 的新值 <0>: 2
BTW,中键可以平移视图吗。。。
发表于 2005-4-23 16:03:15 | 显示全部楼层
你到单位里面去看一下。是不是把系统默认的“0”度方向被改变了。
 楼主| 发表于 2005-4-23 17:56:19 | 显示全部楼层
回5楼:输入 OSNAPCOORD 的新值 <0>: 2后,移动的距离都是2了,所以这个方法欠妥!
回6楼:现在方向是0度,没有改变。
谢谢两位了!
发表于 2005-4-23 18:10:50 | 显示全部楼层
“输入 OSNAPCOORD 的新值 <0>: 2后,移动的距离都是2了,所以这个方法欠妥!”
晕死。。。。
发表于 2005-4-23 18:22:18 | 显示全部楼层
是这样,打开DYN后,选中线段夹点后无法正常移动,只能在此线段的方向移动。
发表于 2005-4-23 18:26:07 | 显示全部楼层
最初由 lsqhapp 发布
[B]回5楼:输入 OSNAPCOORD 的新值 <0>: 2后,移动的距离都是2了,所以这个方法欠妥!
回6楼:现在方向是0度,没有改变。
谢谢两位了! [/B]
*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
是啊,笨笨的方法不好,那样要移动距离为3的时候就不好办了
*-*a *-*a *-*a
这样做就不会了,看。。。
 楼主| 发表于 2005-4-23 21:25:22 | 显示全部楼层
回9楼:我做的平移对象为多个,不是一条直线;或一个块。是我没说明白!
回10楼:明天去单位试一下,试后在这里说明。
另:DYN是什么呀?郁闷中……
谢谢各位帮助!
2005年4月24日
晕了,说我是最后一个回贴的,不让重发了。只好在这里说了!
再回9楼:我用的是2002版的,所以没有DYN。
回10楼:我刚才查了一下,原来设置就是“键盘输入,脚本例外”。
综合各位的建议,我考虑可能是那个以2002为平台的二次开发软件不稳定造成的,因为刚才我做了个移动,发现现在正常了,移动距离和输入值相符。
再次谢谢各位关注!
GMT+8, 2026-10-23 14:14 , Processed in 0.469274 second(s), 52 queries , Gzip On.
