查看: 582|回复: 3
[建议]:天正的文字表格功能能单独剥离出来吗
发表于 2005-4-23 13:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是搞建筑的,安装天正建筑,最常用的就是其中的文字处理和表格处理功能,能不能把这两个功能单独剥离出来,不需要安装整个天正建筑?
发表于 2005-4-23 18:33:25 | 显示全部楼层
你别装天正好了,装一个autocad2006,这些功能都有,还避免不兼容。
 楼主| 发表于 2005-4-24 12:59:45 | 显示全部楼层
2006的功能不够强大,不能满足我的要求(比如从excel复制到cad的表格文字老是宋体,而且又只能一个一个的修改,不能一次修改多个单元格),其他一些导入excel表格的软件,我又觉得不怎么好用,比如不能动态改变单元格的高度、宽度,不能同时修改多个单元格,不支持文字上、下标等
发表于 2005-4-24 18:02:58 | 显示全部楼层
Re: [建议]:天正的文字表格功能能单独剥离出来吗
最初由 gxls63 发布
[B]我不是搞建筑的,安装天正建筑,最常用的就是其中的文字处理和表格处理功能,能不能把这两个功能单独剥离出来,不需要安装整个天正建筑? [/B]
可以考虑去购买这个插件或者换个象TrueTable也很好用啊
GMT+8, 2026-11-5 09:32 , Processed in 0.407721 second(s), 38 queries , Gzip On.
