查看: 1918|回复: 2
[转贴]: 宝安体育馆大屋盖钢结构设计
发表于 2003-3-1 18:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
THE DESIGN OF THE STEEL STRUCTURE FOR
BAO-AN GYMNASIUM ROOFING
Wang Shitong Jiang Zhengrong Liu Guoxi Li Hui
(SCUT, Guangzhou, 510641) (Shenzhen Archi. Designing Insti.General, 518031)
  Abstract Bao-an gymnasium is now being built. This paper gives a brief introduction to the design of the steel structure for Bao-an gymnasium roofing, which is helpful to designers.
  Key words: long-span steel structure; spatial truss structure
  1 前言
  宝安体育馆大屋盖平面尺寸140m 140m(图1、图2),造型新颖、独特,可容纳观众8000余人,是华南地区同类结构中悬臂跨度较大的建筑。大屋盖采用空间桁架钢管相贯结构体系,内径100m,周边悬挑长度19.300m~48.295m,桁架最大高度6.500m(图3),桁架主管与支管夹角一般不小于30°[1]。屋盖沿圆周均匀布置24个支座。
登录/注册后可看大图
图1 宝安体育馆效果图
登录/注册后可看大图
图2 屋盖结构平面布置图
登录/注册后可看大图
图3 对角线剖面图
  2 屋盖结构设计
  结构采用空间杆系有限元分析程序进行整体计算,荷载考虑上弦恒载:0.25kN/m2(轻屋面),活载:0.3kN/m2(不上人)、下弦活载:1.0kN/m2(圆内)、0.3kN/m2(圆外)以及修正后基本风压:0.77kN/m2,并考虑温度效应( ℃),同时按7度抗震设防,Ⅱ类场地来考虑竖向地震作用。屋面风载按两种情况考虑:风吸力及水平风载[2]。
  钢管选用Q345钢,采用无缝钢管,管径规格minf76x4,maxf402x16。考虑12种工况组合,其中主要工况组合下关键点A、B、C、D、E(图2)竖向位移见表1;杆件最大轴力见表2;大屋盖结构用钢量:68kg/m2。
主要工况组合作用下关键点竖向位移(mm) 表1
序号 工 况 组 合 关键点竖向位移(mm)
1 1.0恒 167 53 3 -1 49
2 1.0恒+1.0活 97 1 -46 -41 170
3 1.0恒+1.0风1(风吸力) -236 -129 -73 -59 114
4 1.0恒+1.0活+1.0风1 -306 -180 -121 -100 234
5 1.0恒+温+30 172 55 4 0 40
6 1.0恒+1.0活+温+30 102 3 -44 -41 160
7 1.0恒+1.0活+1.0地震 104 3 -46 -41 172
  为控制最大悬臂端A点的竖向位移(≤悬臂跨度l/150),保证结构正常使用的必要刚度,采取了将每隔30°主桁架在圆心点全部贯通的做法,取得了很好的效果。
主要工况组合作用下杆件最大轴力(kN) 表2
序号 工 况 组 合 最大拉力 最大压力
1 1.2恒 1159 -2136
2 1.2恒+1.4活 1635 -2917
3 1.0恒+1.4风1(风吸力) 1857 -1753
4 1.2恒+1.4活+0.8风1 1476 -2899
5 1.2恒+温+30 1164 -2132
6 1.2恒+1.4活+温+30 1640 -2913
7 1.2恒+0.7活+1.3地震 1452 -2626
  注:a. 根据与下部砼结构整体计算结果,采用弹性支座模型,水平(x,y)向弹簧刚度系数均为3000kN/m,水平风载标准值总和约2500kN;
  b. 支座最大水平位移: X向-29.7mm, Y向42.0mm,两向合成51.5mm;
  3 节点设计
  由于屋盖的中心节点相交杆件太多,为保证传力明确,其节点设计大样,如图4所示。其它钢管相贯节点大样由施工单位(徐州飞虹网架公司)绘制。
登录/注册后可看大图
图4 中心节点大样
  4 结语
  虽然宝安体育馆属于梁式结构体系,但采用大跨度空间桁架钢管相贯节点形式,造型美观、整体刚度好,可在体育建筑中推广应用。
[参 考 文 献]
[1] 钢结构设计规范(GBJ17-88).中国建筑工业出版社,1989
[2] 宝安体育馆风洞试验报告(设计院提供).汕头大学土木工程系,1999
来源:《钢结构与建筑业》杂志
发表于 2004-4-21 18:49:02 | 显示全部楼层
正是我要的,可是看不到呀
发表于 2004-9-6 12:22:07 | 显示全部楼层
我搜索过,没收到!或者发给我如何?
lin_xu@ecadi.com
谢谢了!
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.450650 second(s), 36 queries , Gzip On.
