查看: 1591|回复: 2
[教学]:如何识别碟商?新手买碟注意事项~
发表于 2003-3-1 18:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、原则:
1、买盘用来看还是收藏?
只看的话,没必要过分追求版本!只要清晰,翻译一般即可。说老实话,用有损压缩(ysys)方式做出来的D5片子从欣赏角度来看比VCD好多了,笔者一般片子都买D5,看过就算,有必要收藏的才买D9,看过的片子好的再买D9,所以D5的确是让我们多看片子节省金钱的好方法(flyerzeng语)。收藏的话,就要找好的版本,找IFPI片基的!“真IFPI片基”:看碟片内圈上有激光刻录的小写斜体字母ifpi编码,表示是正版生产线出来的,片基好,无读盘问题。
2、看新片还是老片?
看新片不要着急,最开始出的几个版本一般不好,尤其是翻译字幕和目录制作;老片子就要挑选好的版本了,要对比几个版本,像全美、金球都比较好。
3、是看电影还是攒盘?
我们新手有一个误区,开始不记版本的乱买DVD无论什么版,只要没有的就买,可恰恰这时最容易被JS欺骗,买了一堆烂版,几个月后就开始洗牌!千万要多看碟报,不要做无为的花费。但如果你仅仅是为了看一遍电影,就无所谓版本了。
二、DVD品种分类
在广东,乃至全国,碟友们看DVD分三种:
  第一种是正版DVD,正版DVD又分三种:一区DVD、三区DVD和六区DVD。一区DVD是美国出的原版DVD,效果最好,只有英文字幕,价格也最贵,在广东大约220元人民币;三区DVD主要来自香港,有中英文字幕,但一般少了很多花絮,效果也很好,大约卖200元;六区DVD,主要是国内一些唱片公司引进外国版权出的DVD,效果稍微差一点,但是正版中最便宜的,大约卖几十元。买正版DVD的人分几种,一种是有钱人,买正版当然不在话下了;一种是发烧友,买一些来较声和收藏,这种人的DVD来来回回就是那么几张:《雷霆救兵》、《T2》、《空军一号》、《铁达尼号》等等,看来看去台词都快背出来了,别人看起来有点无聊,老婆之辈的更觉难以容忍,不过发烧友就是要来较声嘛,倒背如流的话反倒一听就知道器材好不好,最重要的是效果,他们反而难以容忍那些女流之辈看VCD也能看出一把眼泪来。
  第二种是一些没有包装、没有印刷的“原版”一区DVD,网上叫“Z版DVD”。这种DVD是一些商人从一堆美国废品、次品DVD中,挑出一些还能正常放映的DVD。这些碟都是一区DVD,没有中文字幕,一般卖20-50元一张。大部分碟买回去除了偶尔会花外,一般还算正常,万一放不了,这些人有很多方法应付,又是开水烫,又是牙膏擦,又是重物压,土法上马,看得你大吃一惊。虽然时有瑕疵,但谁叫正版DVD那么贵呢,这种“Z版DVD”只要能放,效果和正版碟无异,比翻版DVD效果不知强多少,一样看得津津有味。
  第三种当然是盗版DVD了(网上称之为D版),也是中国最普遍的碟源。早期的DVD影碟都“盗”得很差,模糊不清,声画不同步,假AC-3比比皆是,主要原因是片源不好,有LD版(俗称影碟版),有VCD版,甚至还有盗自电影版的,令人对DVD片万分感冒。后来,由于技术的进步(如使用DECSS)和片源的改进(1区或3区正版DVD),慢慢出现了盗亦有“道”的DVD,让我们有条件得到与正版相差无几的视听享受。个人认为:宁愿花大代价欣赏一部有质量的DVD大片,而坚决不能让粗制滥造的所谓“DVD”污染自己的眼睛。盗版DVD因为价钱便宜,D5(单碟单面单层)4-10元一张,D9(单碟单面双层)10-40元一张,假如不是发烧友的标准来要求的话,效果也跟正版差不是很多,反正比VCD不知强多少,所以广受DVD用户的欢迎。不过盗版碟由于碟片材质的问题,都有一个毛病:收藏的时间不长,只有3、5年的寿命,几年后就播放不出来了,有些一年后就放不出来了。希望有经济实力的发烧友还是购买原版碟,特别是收藏级的碟,只有原版碟才真正有100年的质量保证。
  盗版DVD也分几种,一种是模拟盗版,即把正版DVD从播放器播出来,和字幕机叠加加上字幕,经BET@CAM带或MPEG2压缩卡处理后制作母盘,所以这种盗法已经是一个把数码变成模拟转制了,所以效果变差是可想而知的,由于制作过程信号的衰减和人为的提高压缩比,勉强装进一张DVD-5上,结果数据量将大为减少,普通画面还不易分辨,火爆动作场景则明显可以看到色斑、马赛克或出现不流畅的情况,画面变得极差!在制作过程中,由于种种局限和设置不当,这些盗版全区的DVD还会出现画面偏暗、偏色等问题,清晰度也从500线下降到350线,这些都是在模拟转制的过程中由于其不可避免的先天制作因素而造成大量信号衰减的结果。而音频也是模拟信号,不可能再有杜比5.1信号,至于为什么这种盗版碟在播放的过程中会显示“Dolby digital”,是因为在制作盗版的时候用一些软件强行把模拟信号变成了“杜比5.1信号”。我对比过正、翻版《红潮风暴》,音频效果差很远。
  另外一种盗版是“数码盗版”,也称“DECSs碟”,效果比较好。说起数码盗版,要解释一下什么是DECSs。由于数字复制的完美性,好莱坞各大制片商对DVD标准的复制保护提出了很高的要求。CSS是Content Scramble System(内容扰乱系统)的简称,是一种防止直接从盘片上复制文件的数据加密和鉴定方案。CSS最初由松下和东芝开发,每个CSS证书都有一把密钥,它是存储在每张CSS加密盘片上由400个密钥组成的母集中取出来的。这样以后盘片上的密钥被移除,证书就无效了。CSS解密算法与驱动器单元交换密钥,以生成加密用的密钥。这一生成的密钥用来扰乱盘片密钥与影片密钥的交换。影片密钥用来解密盘片上数据。DVD播放机在解码和播放前,由CSS电路对数据进行解密。制造DVD视频设备(驱动器,解码芯片,解码软件,显示适配器等)的厂商必须对CSS认证。为了使CSS算法和密钥保密,证书是极其严格的。CSS系统防止了家庭用户利用任何DVD-R、DVD-RAM或DV之类的数字录制设备进行DVD内容的数字方式复制。所以CSS一直被美国各大电影商看作是固若金汤的DVD完美加密保护系统。
1999年11月,互联网的一些网站上公开了一个只有60kB大小,名为DeCSS的破解程序,可以破解DVD Video的CSS加密,任何人均可以免费下载。这对于DVD-Video八大电影厂商是一场噩梦,但对于DVD盗版商来说,则是一场喜讯,于是市面上出现了不少DeCSS的盗版碟,DeCSS盗版碟理论上画质可以极其接近原版碟。
  DVD源盘分几种:D5、D9、D10……,DVD-9是单面双层结构,DVD-5为单面单层,还有一种DVD-10称之为双面单层,为了防止盗版,DVD软件生产商们大量采用DVD-9(单面双层)方式压制正版碟片,由于目前DVD-9的生产线比较少,即使在美国,DVD-9生产线也就只有两条,国内目前还没有正式的DVD-9生产线,绝大多数还是DVD-5(单面单层)或者DVD-10(双面单层)的生产线,因此,大大增加了利用DeCSS来破解DVD并进行数字复制的难度。如果利用DeCSS来破解DVD-9格式的正版DVD碟,那么光影片部分的数据量将达5G-7G,这么大的数据量根本无法直接复制到容量最大只有4.7G的DVD-5格式的DVD碟中,解决方法主要有两种:要么分两张DVD-5格式的碟来装,要么像市面上常见另一种“有损压缩碟”(也称“YSYS碟)那样,把视频加大压缩后勉强装进一张DVD-5的碟中,结果,数据量大大减少,画面变差。如果要分两张碟的话,并不能简单地把DVD-9中的数据分到两张DVD-5的碟中,这将涉及到双层数据结构的重新分配和复杂的链接问题,所以DVD-9无形中提高了盗版的门槛。因此,DeCSS碟并非就是可以媲美正版DVD,不过也使一些碟友们趋之若骛了。
  对于MPEG-2(ISO/IEC13818)标准来说,其压缩比是可变的!也就是说:如果源盘数据量大,也可提高压缩比减少数据量!具体我们可以用软件如XingDVD和Bit Rate Viewer ver1.4看系统码流传输数据率,通常在1~10.7Mbps之间可变,优秀正版DVD这个数据很多都大于7,有部分高达9.X。很明显,数据传输率越高越好(图像信息量大!)而差劲的盗版碟这个数据(平均)甚至不超过3!根据经验,如果数据流小于2,画面比VCD也好不了多少,都是马赛克啊马赛克……
  现在说的DECSS,系指电影正片的解密制作
测试必需的两个软件:POWERDVD、BITRATE
可以认定为DECSS的几个条件
1、POWERDVD码率全程为9.8或者7.5;部分碟POWERDVD码率全程为8.0、9.0等,小数点后无数值的(正片时间长度超过135分钟而且还带DTS 的D5碟可以肯定是有损压缩无疑)
2、全程CC字幕
3、BITRATE曲线起伏大,波形振幅的幅度超过2mb,无明显下降
结合原版信息
 判断DECSS的软件 Bit Rate Viewer v1.4
  DECSS碟:波形振幅的幅度超过2mb;
  YSYS碟:波形振幅的幅度不超过2mb;
  模拟碟:波形有呈直线。
二、 市面主要D5碟出版厂商 及各版本厂商优点
1、全美:根据kuiboy168小结 QM 已经历好个阶段。前几个阶段市面上已看不见了。第四阶段封面左下脚一般有“全美电影SHOW”小横幅的长方形或接近正方形LOGO,LOGO底部有一行英文:“AMERICA FILM“,封面右下脚有套着小麦穗的“特别版最佳字幕最佳版本”三行字;封底:同封面的小LOGO,后面有“江苏文化音像出版社发行”字样(注意:“苏“和“发“为繁体)和ISRC CN-E23-001-xxx(数字)-0/V.J9编码;内圈总是以“J”开头,如JYF1106、JDM1127、JTT1103 之类;碟面外圈有一长串英文:“2002 USA Films All rights reserved.2002 USA Home Entertainment.a division of USA Films.LLC.All rights.96306-0181-2 US Rated R.Made in the U xxx (数字编码)”。第五阶段全美在封面左下脚变为黄色“三只眼的笑脸”LOGO;内圈号是“中文电影名称 5”,5代表D5;其他特征与第四阶段相同。第六阶段(2002年8月15后)全美取消笑脸和片头,直接就是正片或MENU,左下角有DVD的统一LOGO,但VIOED确放在了下面,象个鬼脸,封面右下脚还有套着小麦穗的“特别版最新1、3区合成版本”三行字;只能从碟面与笑脸版相同的内圈号和外圈号及那个著名的靠近中心的白圈来判断了!再强调一下!真全美的那个著名的白圈暂时没有能模仿的象的。不是粗就是透明!全美的新片《画魂》《活着》《阳光灿烂的日子》(由于是在动荡期,QM马甲不像以前那样好辨,所以请广大碟友小心辨认!)
优点:制作一流,字幕较好,选片也一流,片基在d5里面也是一流,但无IFPI片基,基本都是数码版,品种多以名片为主;只要一出d5,基本就是市面最佳d5版本,值得追捧。真QM也不是每个都好的,比如《深入敌后》50-58分钟画面有抖动,注意挑选。2002年8月时全美片基质量下降,10月又重新恢复较好片基及标志性笑脸。
2 、走私正版私版(又称联合):有很多香港,台湾正版线的产品流入内地,这些碟片基一般较好。
寰宇(又称联合):早期有FIVE STAR银匡,中期上方有一个黄色的DVD LOGO,银匡,新版背面有黄色带黑的联合制作LOGO,还有的外片用寰宇的原版封面,片面为套银印刷,十分漂亮,上有寰宇的LOGO,碟面外圈“寰宇镭射射击录影有限公司”,还有一种亚膜印刷的,盘芯有CDVD5536M和D-UL-D-XX,还有一种盘面为单色印刷,写着CDVD。特点:IFPI片基,港片居多,国语音轨,片基D5最佳!
联合:联合封面好,都是ifpi,都是3区字幕,出碟量不大,中等,一出基本就是市面最好d5,比如小岛金婚,天使爱美丽等。值得购买。。。不过制作水平不是最好,经常会把多余的花絮,字幕,声轨压入d5,造成正片d5压缩加大,而且在选片上比较大路,没有挑一些别人没出过的来出,基本已洗牌为主。不过联合很多有可能是jq和qmd9的d中d,同时新片也有很多枪版。希望改进,必成大气。(地板@练功中补充)。洲立(iVL):封底标识为“内蒙古音像出版社“且上面有“金星“(中缝也有)的内装多为私版
美亚:碟面外圈“美亚镭射影碟有限公司”.
得利(DM):“得利”公司是台湾一家正版公司。封底的封底标有“总代理:得利国际影视股份(中国)公司”(现在没有)Logo为“DM”;碟片的“实力宝典”字样。现在封面左下角和中缝封底和碟面的Logo都为“DM”。特点:片基好,早期出的正版碟多为模拟,现在所见很少。
3、先锋或“M”版:先锋版改为不知名“M”版,M版早期一般在封面的下部都有镂空的M标志,中缝的编号是M-XXXXXX;复出后的M版中缝编号改为MD-XXXX,镂空的M标志在一些港产片中也没有了。现在封底有的标识为“歌泰音像文化出版社出版发行“字样(有的没有),中缝和碟面有“MD-XXXX DVD5“或“M-XXXXXX“字样,有的碟面标识为“安徽文化音像出版社“。碟面内圈编号为“MD-XXX 片名”。特点:片基一般,有时也会有ifpi或者不错的片基,字幕不错,制作优良,数码为主,选片优良,喜欢出经典港片和一些不是主流但是很好的西片;M版为硬纸版,印刷十分精美。
4、河北音像版:三折叠的硬纸壳包装,封面印刷精美,盘卡在里面,盘面“河北音像出版社” ;有成品硬纸套包装也是新M版。特点:IFPI片基,字幕一般,质量尚可,但不方面取碟,盘面装袋时容易划伤。
5、星光(金凤):封底有“时代华纳(或米高梅等)电影公司提供版权星光(国际)香港影业娱乐有限公司出品,地址:九龙……”和“半岛音像出版社出版发行“;有些在盒子的中缝,有“XG-XXX”字样。早期盘面有:“彩色印刷自选多种隐藏字幕或英文欣赏之教育篇,辽宁文化音像出版社”和“半岛音像出版社出版发行“还有“福建文艺音像出版社皇牌影视出版发行“和“XG-XXX”字样后变为“武警广东音像汉声出版站内部播放”;现在星光的封面上已经没有那些乱七八糟的字样了,从封面上已经不能看出是否星光了,有的封底还有“…… 星光(国际)香港影业娱乐有限公司出品……”,只能从碟面上印着“广汉武内部播放”和“XG-XXX”来确定,这就牵扯出下一个问题!真的星光碟面上“广汉武”下面有一组3位数字“XG-XXX”,打头的肯定不是4,换句话说4打头的肯定是世界电影的!特点:选片还是很水平还不错,就是片基时好时坏,出碟也很慢,盗别的厂商为主,模拟多,品种中等;大家可以认准星光的ifpi片基碟购买。XG前段时间中刀后,已经全面退出市场,并将其所有资料和作业线均卖给一位新入市的D商!打着“金驼”的原XG产品均不出奇!原来XG和XJ一样已经收山了!
6、碟宝:新版封面以蓝白为主色调,封底左下脚圆圈里面大写镂空“亚”字样!封面左下脚有“D5”特别制作字样;盘面:大写“亚“字,和“版权所有影音标准影视国际有限公司出品环球影音公司提供版权特别制作效果”等字样。特点:片基不好,字幕一般,数码为主,品种少;;现在的片基还行!碟宝做的盘爱把片尾CAST删去,使影片不完整!
7、南星影视版:据说是以前的金d奖。封面左下脚有一个方型LOGO,里面“南星影视”,老版印刷,制作很差,新版印刷精美,新版的部分用IFPI片基,注意据说听取了华度斑竹得意见,将封面上的南星logo去除掉了,这样更对封面爱好者的胃口,其中缝的编号为B01-XXX。封底和碟面有:“西藏国际文化影视公司出版发行 ISRC CN-XXX-XX-0XXX-0/V.J6 DVDM-0XXX”标识。新推出了硬纸版,四周为金匡,上方为“THE BEST HOME VIDEO”。特点:片基一般,还有出片较慢,爱出动画片,南星的卡通片绝对是现在d5中的一流货色,盘面柯式印刷,看到就可以买,部分IFPI片基,字幕一般,质量尚可。
8、碟中碟:封面:“特别版,最佳字幕最佳画面”“DZD”字样;中缝下方有“碟中碟”字样的碟号和COLUMBIA的LOGO;盘面:彩色印刷“DZD”字样,和“中国商务音像出版社”。新的在封面左下角有一个圆圈里面一个“18” 。特点:片基不好,字幕一般,数码为主,品种少,以出版一些稀有品种文艺片为主。
9、WC版,金银套边封面,上面中央“WIDESCREEN COLLECTION”字样,有的中缝有“21100MNWS”,简称WC版。也称厕所版,也有硬纸壳版(有的加入笑脸明显仿全美笑脸)。特点:再刚开始获得大家好评的时候,突然走进了烂片基的时代,后来又改成出元宝利的ifpi走私碟了,现在烂片基,模拟不少,字幕一般,不推荐;如果看到是ifpi的硬纸壳版,一般可拿。
10、碟皇:封面上下分别有紫色的边有“DIGITAL SURROUND SOUND”字样。另外有“全新D9转D5解密数码还原版本”的银色大LOGO!封底:宁夏文化音像出版社发行或新疆……或江苏文化……字样。盘面:白色盘面,江苏文化音像出版社。最新的马甲是盘面上是“黑龙江文化音像出版社“!新版封面为金黄色MGM标志。特点:老片,烂片的选片路线片基差,字幕差,数码为主,新片多,如果喜欢老片,又对dh的片基可以接受的,可以选购dh的老片,老片基本是原版自带中文字幕。
11、星际(该碟商已死,死前将母版卖给别人):封底有的是“新疆或海南音像出版社发行”新版没有任何中文字样;盘面:彩色印刷“版权所有:台湾标准影视国际有限公司出品”字样;有大写“.Z”字样。有的盘封底无任何出版商字样,碟面及自片头有“标准”字样。特点:片基好,字幕一般,数码版为主,品种多;
12、日月影视:封面SUPERBIT,左下方红色日月影视LOGO,也有在正下方为兰色日月影视LOGO,盘面印刷糙,有日月影视的震撼片头。特点:D中D多,模拟多,枪版多,片基次,不推荐!
13、假碟圣版:封面右下脚有黄色方型“碟圣”字样LOGO。封底:吉林文化音像出版社。特点:模拟多,D中D多,不推荐。
14、碟圣(又称时代、银声音像版):老包装封底特征:有“宁夏文化音像出版社出版发行”字样,碟片特征:一般有“碟圣”字样,新包装封底出版商有时是“亚洲华人影视股份有限公司发行;地址:台北市XXXX”等字样,有时是“时代国际“,碟面印有“碟圣“标记,后换成了金星形状的LOGO。特点:制作认真,基本上能还原原片的质量。银声音像版:封面上面有“WIDESCREEN”字样,盘面是银声音像出版社。……封面又加上了全美笑脸,碟面印刷一般,出版社为长春电影银声出版社,盘面都不干净,怀疑是漆压的!。特点:IFPI片基!字幕一般,不错。
15、金装影视:封面白色封面,左下脚有“D5”字样;盘面:台湾金装影视……字样。特点:片基一般,字幕一般,模拟多,动画片多。
16、飞龙:封面白色封面,上面有SUPERBIT字样,左下脚有“D5加中文花絮”字样;盘面:台湾金装影视。台湾影视公司。台湾嘉宝影视公司。还有的封面上部有“WIDESCREEN“字样,下部有“D5加中文花絮“字样;还有两个牌子,一个是美星,左下角有兰色“美星”LOGO,该版爱出模拟版和下载版,盘面同飞龙D9一样,D9字样变成了D5字样。还一个是嘉美,该版爱把飞龙的D9转成双D5,带中文花絮。封面上面有PARAMOUNT字样,左下角有兰色嘉美LOGO。盘面同飞龙D9一样,D9字样变成了D5字样。特点:片基一般,现在比全美的片基好(2002年9月)字幕一般,模拟多,动画片多,D中D的多,自己的少,凡是飞龙自己做的版,盘芯边上写着飞龙影视字样!不过,飞龙也有爱删片尾CAST的毛病。
17、SUPERBIT版,就是飞龙的D5,不用买烂片基。(还有D9的也有这个版,注意我们不谈D9)特点:烂片基,模拟多,字幕一般,不推荐。
18、贵州东方版(辉煌影视):注意!这个贵州东方不是原来“星际”的哪个!是一直制作音乐碟的JS!现在开始制作电影。盘面为简体“贵州东方出版社”字样!繁体“贵州东方出版社”和南星影视根本就是一个DS。日本片爱用西藏国际文化影视这个名称,封面有M的绿色LOGO。封面全部压模印刷!特点:IFPI片基!字幕不错,尤其是音乐碟和动画片推荐购买;简体贵州东方(辉煌影视)老出拿VCD版或者台湾自制的LD转制DVD模拟版的日本动画片,繁体贵州东方的动画片还可以,但贵州东方的非动画片有很多模拟烂版,买时要小心!
19、综艺影视版:封面左下脚和盘面右边有“综艺影视”的小LOGO!橘黄色。现在改为拼音ZONGYI,在封面的中封。特点:老片不错,片基一般,字幕一般,不推荐购买。
20、安徽音像版:盘面安徽音像出版社,柯式彩色盘面。特点:IFPI片基!字幕一般,质量不错,但挑DVD-ROM。
21、皇牌影视:炒老电影,盘面有“内部播放”字样,福建省文艺音像出版社,皇牌影视出版发行。特点:片基差,字幕一般,质量一般,不推荐。
22、金艺电影版:出了不少港片、韩片,封面左下脚或中缝有“金艺影视”字样。特点:选的片子也不错,片基差,字幕一般,港片多,如果你能挑到顺利读完的,又喜欢港片的可以考虑购买;质量差,不推荐。
23、金鼎:封面左上角有一个金黄色的“鼎”旁边是“the movie show” 封底有繁体:“辽宁文化音像出版社”,盘面:“辽宁文化音像出版社”。特征是封面和碟面有个鼎,如果没鼎那么看内圈号有JD字样。新的封面左下角有一个DVD LOGO被一个类似中央电视台CCTV早期的台标包围,盘面为安徽;内圈号为“LSM-XXX 片名“或“片名 LSM-XXX“。特点:IFPI片基,字幕尚可,质量不错,封面设计不好,画蛇添足;喜欢出港片和新片,特别是新片,一出就是市面最佳,同样值得购买。
24、金球:封面后下方有金球的小LOGO,盘面印刷粗糙,碟面有“DF-XXX”的编号,内圈号为“DF-XXX 片名“。特点:片基一般,片子好,翻译好,包装烂、碟面印刷烂.出盘少,简直跟D9不象一个D商出的,不好买!
25、金峰:三折硬纸壳版,新上市的D商,封面右侧正中卡口处有“金峰”字样,三座大山的LOGO !封底面均有该片演员介绍,制作认真。碟面印有“国英双语”,内圈为“片名“和“>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<“图案;内包装是一个绿色的印有“金峰音像”正反面装碟的的CD塑料套。本地的D商现在有些担心金峰国语版的大规模上货会导致其他牌号的旧品种积压,开始把这种节目套入黑盒中上架,导致一般人无法一眼认出这个比较有潜力的版本,因此碟友选购的时候请注意中封有“JF-008”的固定编号。专为碟友设计的取盘膜,其实很爱划盘,拿时要特注意。它的成品装里面根本不是一个薄膜套着碟,而是一种更加大的带着无纺衬里的方形碟套,这种是使用于CD宝中的那种单页,上面都有装订留着的洞,在那里还烫着金峰二字。只有发裸片装的金峰D5才使用薄膜套。特点:首批上市影片盘面印刷精美,封面柯式印刷D5第一,片基要挑,选片保守没有新片,全是市面上多年来的长销品种和影片超级大片,影片中以每片均带国语音轨为特别卖点,但正片能做成DECSS的为加入国语配音、花絮而牺牲画质做成YSYS,定位大众阶层,这种方式还是个问题。制作态度值得肯定,但有些片为D中D,只不过D的是国内一些D商的D9。以后上市新片印刷、片基质量均有下降。
26、假笑脸全美:左下脚的笑脸比真的大,有的小麦穗在笑脸下面,后面没有江苏的字样,新版有所改进,笑脸小了,后面加了“江苏文化音像出版社发行”字样(注意真QM“苏“和“发“为繁体),有的封底有“江苏文化音像出版社发行”字样。盘面印刷粗糙,有的圈内印有非买品字样,有的外圈号没印完整,没有真QM外圈英文关键码“the U xxx”。特点:D全美为主,自己也出片,片基差!
27、黑全美电影:封面上有“COLLECTOR S EDITION”字样,封面左上方有黑dts标识,真QM没有;左下脚和后面“全美电影SHOW”的LOGO标志发黑,模糊不清,略成正方形,LOGO底部没有真QM那一行英文:“AMERICA FILM“;封面与碟面上的“江苏文化音像出版社出版发行”的字样后的编码变成了“ISRC CN-E23-002-xxx-0/V.J9”(注意其中的“002”,与真QM的“001”不同);碟面外圈是“2000USA…2001USA…“真QM是“2002USA…2002USA…“。盘面靠近中心无白圈,反而是透明的,印有“ifpi H2 11”字样或号码烫掉了,不知是真ifpi盘基还是假的。特点:爱D星际的盘,片基差,假QM也不是都不好的,比如《天使爱美丽》画质就不错的,虽然部分段落是YSYS,但很多是枪版、mn(模拟)版,不推荐!
28 、100%TOP MOVIE INFO FOR FANS:封面上方为兰色,有100%TOP MOVIE INFO FOR FANS字样,左有派拉蒙的LOGO,右有哥伦比亚的LOGO,盘面为江苏。特点,出片少,D中D多,有IFPI片基的,片基好。
29 、BIG MOVIE 大电影版,套蓝白色封面,上面中央英文:BIG MOVIE! 特点:基本都是模拟的,和以前星光一样的片基,不推荐。
30、ZHONGXING:这家公司特爱换马甲,经研究有三个以上。
IN FINI FILM :封面顶部为WIDESCREEN DIGHT DVD(黄色)SIGNATURESELETION小字,字下面是IN FINI FILM 兰色大字,还有一种没IN FINI FILM 兰色大字。特点:片基不好,爱出港片。
MOVIE FLASHES:顶上有“MOVIE FLASHES”字样,底下有特别制作完整版字样,有的盘面印刷精美。特点:片基还行,专D别人的好版。
POWER DVD:上方为WIDESCREEN DIGHT SIGNATURESELETION ,英文下有POWER DVD大字。盘面印刷精美。特点:IFPI片基。片基好,片子多为D中D。
31 、名典影视:封面有左下角有名典影视的LOGO。盘面是福建省文艺。特点:片基一般,字幕一般,爱把片头打上杜比标志,把DVD的菜单汉化重做,不推荐!
32、数码还原:三折硬纸壳版厂商,右侧开口处有粉红色数码还原标志,盘面无任何标志。特点:片基一般,有时差,字幕一般,印刷差,爱D别的厂商已出的文艺片,老片等,不推荐!
33 、世界电影:这个流氓的D5盘,有好几个马甲:就是原来的“宇宙制作”版;早期封面右下脚“绿色世界电影”LOGO,封底:成都文艺音像出版社,盘面一样。碟片的碟面特征为:中英文片名,无出版社标志,碟片上仅有一方框,内有四格,一为杜比公司图标,一为5.1声道图标,一为1区区码图标,一为DVD碟图标。 “largeland movie”:左上角有大个黑色的“MOVIES”字样,嵌在其中间的是白底的“LARGELAND”字样;
仿星光的盘,编号4XX的广汉武都是世界电影!做假冒的IFPI盘。
仿碟皇的金色框封面(上部图案是狮子,碟皇图案是电影胶片)
仿碟宝infinifilm封面(封底有哥伦比亚标记,碟宝中缝和封底有“亚”字标记)
正常无框封面(如法国情人续集)
WIDESCREEN DIGHT DVD SIGNATURESELETION :封面顶部为“WIDESCREEN DIGHT DVD(被一个彩色科技的标志包着,比CCTV的标志多了两圈)SIGNATURESELETION ”,中封编号13XXX。
特点:自杀片基极差(所谓自杀碟,就是采用劣质反射银涂料做成的DVD光碟,成品经过一段时间后,涂银层出现氧化黑块,并逐渐扩大氧化黑块面积。这种碟一经出现氧化现象,并宣告这张碟玩完。),选片优良,字幕一般,制作垃圾,经常出模拟,质量极差,强烈通辑!
34 、精品:是世界电影老板的兄弟干的,和世界电影还不是一回事,两家各干各的,中缝有“精品”的字样,也有的封面上部为“WIDES CREEN“字样,中间有“精品“和皇冠标识;有的碟面也有“ 广汉武内部播放““XG-4XX”字样,注意打头为4和星光区别;片基、印刷质量与原世界电影有很大改进,出片以数码版为主、新片多,片基不错,值得购买。
35 、超薄精装:硬纸壳包装、标称:“安徽文艺音像或中国国际广播音像”,并号称为“超薄精装”的DVD-5格式的D版,这种所谓的超薄版D5实际全部系DVD生产环节中的半成品,只完成了刻录的一半工序,而没有使用粘合和封闭数据层。这种半成品的D版由于重量过轻,会对播放设备的造成损害,同时镀膜的数据面因为完全裸露在空气中,一则,任何细微的磨损都会造成数据的不可逆损害,二则,氧化将不可避免,这些碟比前段被全国通缉的世界电影的D5品质更加糟糕,手段更加恶劣。。。为了避免更多碟友上当受骗,特此通缉这种硬纸壳装“超薄版”D5。
36 、PALM版:三折硬纸壳版,封面右侧正中卡口处有“PALM”字样,有说是《世界电影》的新马甲,安徽文化,特点:以出另类的文艺片为主,选片子的眼光还算不错,可是它的片基竟也是跟《世界电影》一样的垃圾片基,使用超量含铁成分,不变黑才怪。非常差,字幕一般,印刷差,不推荐!不要成为第二个《世界电影》!!!! 现在的片基改过了,片基不错,但谁知道下一批又怎么样呢。
37 、动画世界: 三折硬纸壳版, 中缝上部有“ 动画世界 ”4个字,中缝下面 统一格式的编号“ dvd-xxx ”皆为台湾盗版碟,金盘, 哎,想想有的游戏店开价d5-17元,这个版本能出来真是造福大众了。由于是台湾盗版,所以画面素质参差不齐的。(要命的瘦子)。
38 、金驼:包装:三折硬纸壳哑膜包装,手感好!除封面主标题外所有文字
均用金色印刷,封面扣上有“金色骆驼”logo和“金驼”标识。封面封底还原都不错,没有因为加中文介绍而去掉原版封底印的内容。选片:主要以洗牌片和主流商业片为主,有不少d中d, 《乱世佳人》是星光D中D,《艳舞女郎》是全美D中D,《大开眼界》是碟宝D中D;有些以前没出过的,虽然内容不太合我口味,但这些片都是一张D5就可以做出所有内容的,这点挺好。类似这样的美版一、三区片还有很多(其中不少原版D5里就有超过30min的花絮),往这里面去选片是个正确的方向,D5市场仍然有相当大的上升空间。制作:不错,两张三区d5都是直灌,几个d5做不下的只保留一条主要音轨(除天空之城),并且都在4.3GB以上,用足了容量。片基:大部分是以前星光版常用的ifpi C206之类,碟面四色丝印,盘基一般,读碟流畅,但是有气泡,以后就难说。
三、dvd碟的寿命问题
  坛中有人多次提到dvd碟的寿命问题。记得我92年买的第一张cd(盗版¥80嘿嘿),前些日子翻出来还可以读!没问题。照道理讲dvd应当比cd寿命更长,影响碟寿命的主要是反光金属镀层的氧化问题,cd由于结构的原因,反光层尽挨着保护层,如果保护层遭到破坏或者制作中质量粗糙有可能在几年中实效。而dvd克服了cd的这一缺点,dvd是半层结构,不论d5/d10/d9/d18数据层都是在中间,所以dvd的抗破坏性能要大大好于cd。
  因此,保护cd主要是不要使背面损坏,正面相对好一点。dvd则相反由于数据密度的增加,正面的污点会使得误码率增大。
  另外:D版和正版在用料上根本没有区别,根据曝光的盗线来看,主要是中南地区的情况,设备先进程度连先科都比不上,所以D版的质量问题主要是“员工”的素质问题,如:机房的洁净程度,操作工艺,地下工作的特点等等。
  况且有些盗版就是象“先科”这样的大厂来料加工的,该厂商早就上了美国国会的黑名单。
四、怎么判断片基!
片基:简单说就是DVD载体,制作承载数据的媒体。其实就是那个塑料片!
大家最关心的就是我们经常说的片基不好或好什么的!
现在请你拿到一张全美的盘(有1区正版也行)……开始讲:
1:先看数据面不看印刷面
将碟片对着太阳光,一看碟片是否透光,二看正面的图片是否透显到刻录面。如果发现有透光现象和正面图片透显到刻录面,这张碟片肯定是劣质品。同时,如果碟片刻录面上出现微小的凸起状物质,也属于不正常现象,会影响观赏质量。
对着光源看盘面有无水纹,好的一般没有;
看有无圆丘状的火山口?好的没有;看有无划痕。
有无(JS常说的不碍事的)“花点”就是他们装盘或出生产线时的磨损痕迹,一般不影响观看,但不利于收藏。
看盘中心没有数据白色的部分!
DVD是两层粘合的所以,看白色部分有无黏合剂的残留(烂的片基有的看的出有)
再看刻有电影名字的部分注意:看一圈,有无粗细不均匀的情况(这就是所谓“偏心”具体看本栏目的《偏心简易识别法》)偏心的不好!(80%都偏,大多数看不出)
再看边缘数据一圈!有无数据不完整,缺少的部分。
2:拿起片看
仔细看片基粘合的中缝(竖着拿盘)
看一圈,看到中间有粘合的逢了?胶合层有肉眼可见气泡,算是气泡碟。
注意看左右(上下)两层是否厚度均匀!一般不会均匀,正版均匀!
看粘合接逢是否有大量的黏合剂溢出或盘片腐蚀的痕迹
注意:少量的光滑的溢出和腐蚀没关系,正版也经常这样。
3:该摸了
先摸盘外圈,是否光滑,无明显的凹凸起伏的感觉?烂的一般手感很差。
有无毛刺儿,剌手的感觉!好片基很光滑细腻,
再摸内圈(注意不要老用手指插进去转盘玩)
和外圈一样,光滑和细腻否?剌手否?
再用手窝一下盘,好片基硬度适中,比较坚挺,比较厚实;烂的很软很薄。
4:最后看一下外观
有无破损和脏东西附着在盘面上。
全部通过后就明白什么叫片基了!
简单说就是这个塑料片做的好吗!
其实大家拿两张盘对比一下就知道什么叫好与坏了
就用QM和世界电影比较吧!
明显QM的做工比较好!但和正版比还是差!
五、关于新片出DVD和枪版的问题
先明确三个概念,“电影版”分枪版和胶片版,“枪版”:指电影院偷拍的VHS翻录制作的DVD;“胶片版”:只通过电影拷贝翻录的DVD;“DEMO-VHS版”,非数码复制的产品,画质较差,常见画面右上角有数字或英文显示; “下载版”磁转胶后或用DV拍摄的,直接解密,放上网络服务器,提供下载观看,有的甚至是MP4格式。
一般来说,胶片版比较清晰,但决达不到DVD的效果,下载版是可能缺少部分花絮、字幕不佳等现象的数码版本。现在好多奸商比较懂行而且具备一定的职业道德,会告诉消费者是什么版的!枪版坚决不要买!胶片版要是着急看,还是可以买的!
一些奸商经常欺骗消费者说,这个是“DVD”版或“碟”版,以骗取消费者的钱财!这里告诉大家最简单鉴别新片是不是DVD的方法:
1、新片的出版程序:
与电影同步的电影拷贝(胶片)---一个月左右出VHS----4个月到6个月以后才出DVD!!!所以对于新片最少要等美国影院首映5个月左右才可能出DVD!刚上映的新片不可能有DVD的!DVD碟的一般制作规律是这样的:与电影同步上映时做一些枪版或是胶片版碟等;在原版DVD发行前1个月左右,神通广大的D版商已经得到有毛病(可能缺少部分花絮,字幕不佳等现象)的数码版本的DVD源,制作出下载版DVD碟;有了DVD原版以后即开始做DECSS(数码)D5版碟,只有当D5碟因容量小装不下一些长片子时才会选择YSYS(有损压缩)的方式,或者干脆做成双D5或D9碟就行了,这当然和D商的制作水平和设备紧密相关,也有个别的D商把可以做成DECSS数码碟的做成了YSYS(有损压缩)碟甚至是模拟版碟,可以做成D5碟的做成了D9碟,这种D商就要通辑了!记住只有DECSS(数码)碟和YSYS(有损压缩)碟才能称为“DVD”版或“碟”版。由于个制片厂出版规则不同,什么时候出原版DVD,请大家多来论坛看谍报或到相关网址查询!
2、老片的鉴别方法:
由于种种原因,许多经典老片,根本没有出DVD!像E.T,夺宝奇兵系列,辛德勒的名单等。所以有时市场上会出现个别版本的DVD,他们都是奸商用LD或VCD甚至VHS转的!一旦发现类似情况,请及时到有关网址查询是否出版DVD,或向大寒、flyerzeng这样的权威询问,否则,买回来会很郁闷。
3、提供两个网址:
查一区DVD出版情况:
http://www.amazon.com/
http://www.dvdexpress.com/
查二区DVD出版情况:
英国:
http://www.amazon.co.uk/
http://www.blackstar.co.uk/
法国:
http://www.amazon.fr/
http://www.dvdfr.com/
查三区DVD出版情况:
http://www.dvdasian.com/
http://www.dvdinfo.com.tw/www/index.php
http://store.fivestarlaser.com/cgi-bin/ecommerce/dvd.html?id=NWvNJhBD
4、关于“胶片版”和“清晰版”和“下载版”
概念:清晰版:是指将原始拷贝制作成数码形式储存在电脑上,以MP4的形式保存,然后以MP4格式的文件进行压盘。特点:没有胶片版的影院感受,一般为BOB格行扫描的视觉效果,有闪动感,比较清晰,假5.1声道。。“下载版”就是从ASP上下载一些MP4格式或其他格式的文件压缩的盘,锯齿和扫描线明显,绝对比DVD差几个档次。
对于新入门的朋友,基本无法看出与DVD的区别。还是那个办法,就是看碟报,新片出了不要着急,等真正DVD出版后再说,当然,你要是对效果要求不高,看内容还是可以的。
其他专业问题就本栏目往前翻!把30多课全学了!选修课也看了!都看懂了,基本就是老鸟了!
六、D5和D9的区别:
D5:所有D5都是单面单层,容量4.5G左右(也就是130分钟左右的内容)。如果一张D5版本的电影内容是完全DECSS/直灌的,那它的画质和D9是一样的(当然D9也必须DECSS),如影片《速度与激情》、《古墓丽影》等都能DECSS/直灌,画质和D9是一样的。刚入门的新手大多有个误解,认为所有的D9画质等都比D5好,这是不正确的。如果一部影片的长度超过D5的容量,那它做成D5就只能有损压缩了(压缩画面部分,音效还和原版一样),相反D9因容量大于D5则能全DECSS/直灌。如影片《盗火线》、《珍珠港》、《巴顿将军》等,这些影片长度都在170分钟左右,D5只能有损压缩,要收好版,只能拿D9。
D9:D9有单面双层、双面双层...等格式,通俗地说吧,一层就相当于一张D5的容量,一张单面双层的D9就是两张D5的容量(7.8G左右)。因D9因容量大,一般影片都能全DECSS/直灌,而且还能做进很多花絮,能完整地还原原版的风貌(前提是D版必须制作得好,而目前大多数影片D版都未能完全复制原版的内容)。一般D9压缩正片的原因:制作软件无法正常读入素材;集成OST或者花絮,超过D9容量,必须压缩正片,后者只有在金球的个别碟中见过
怎样辨认D9和D5:
D9:从碟内圈编码处能看出是双层的,且一正一反(镜像字样),如果你有设备,可测试容量,都应该大于5G。
D5:碟内圈编码只有一层(正面),容量小于5G。市面上90%的碟都是D5版的。
价格:D9:18—20元 D5:6元
七、作为一个看D版DVD的人要注意以下几点(用ROM的一定要看):
1、自己的机器对应那些版本,比较流畅!我的345就对飞龙和金艺不行!其他通吃!所以某些不适应自己机器的版本就不要买!
2、D版DVD别指望和正版一样所有机器通吃!
3、谍报员的推荐只是在他们自己机器上的效果!与其他机器无关!别乱骂!
4、ROM一般比较烂,骂人的大多数用ROM!
5、自己的机器也许老化了,和游戏机一样光头老化了就不好读盘了。
6、盘不好读,你的机器和盘的版本各有50%责任。
忠言逆耳:等先弄明白了什么叫D版DVD在来骂!先换了自己的机器行吗?跟我似的坚决不买某些版的碟行吗?别,人家推荐什么就买什么!自己好好学!弄明白D版DVD的好读与否和自己的机器是有直接关系的!!要骂就先骂自己的机器。别动不动就骂谍报员!多积累经验后,自然会游刃有余,不再会中枪了。哈哈,祝大家买到称心的盘!待续……
现在大家对D9的兴趣越来越高!为什么?更清晰?音轨更多?花絮更多?这些都是特点!但市面上的D9良莠不齐(其实D版谈不上什么良不良的),下面把市面几个主力D9牌号作个简单介绍(有的DS马甲多,不可能太完整),但要提醒大家的是:D版质量和寿命没保证,个别牌号还挑机器,所以如果你不是银子丰富,经验多,还是不浪费为好。
个人观点,仅供参考。
八、D9购买全功略!
1、全美:简称“缘版(Yuan版)”。包装特征:封面有一圈银灰色的边,新版没有。
因为发货时为裸盘带纸外套,所以包装盒颜色不一质量不同。
最重要的是有一个银灰色菱形的LOGO,里面拼音“Yuan”,新版为橘红色菱形LOGO,里面为“uanY“字样。封底:江苏文化音像出版社。纸盒套封。盘面也有橘红色LOGO。盘下面半圈英文。
盘内圈号码:片名+9a或9b(小写)
盒装开口向右,有半圆切口,一般为白色盒,现在原包装的缘版是用白色单盒双碟的那种,碟面正下方的一圈小字是以Uxxx(三位数字)结尾的。片基一般有偏心和漏黄的,八九不离十,就是全美了!
点评:有的为IFPI片基,制作较好,品种丰富,字幕一般较好,盘面印刷好;全美自己根本没生产线,全部发外做,看那条线有空就给那条做,这就是为什么全美的D9是金球出的慢的原因。
2、精品(世界电影):盒装开口向左(初级产品有向右的),无半圆切口,封面正上方有“精品“字样,在中缝下方印有精品字样。由于基本都是由JS自行包装的裸碟,用盒较差!碟面正下方的一圈小字是以Nxxxx(四位数字)结尾的。片基一般都是银色不漏黄那种,也有用烫号ifpi片基的。
点评:选片方面有不错的眼光,制作上还是比较拘谨的,但是制作水平一般。除了原版自带中文字幕,精品自己的翻译糟糕,片基还行,包装也还不错。
3、飞龙:非IFPI片基。包装特征:纸盒套封,里面是套纸塑料折叠盒,卡子设计非常失败,容易损坏盘片。
重要特点:一般有“飞龙影业”字样。外套右上角贴有一个黄色三角形LOGO,内写“台湾飞龙影业有限公司”或“美国八大影业公司精选”!三角中和中缝有“飞龙影业”正方形LOGO。盘面:台湾飞龙影业有限公司或福建省万众音像出版社!
盘内圈号码:FL-D9-0xxx+A或B
点评:非IFPI片基。制作一般,片基薄,品种丰富,但经常出下载版和模拟版,字幕差,盘面印刷一般。fl的d9彻底走向了烂片基,烂制作的道路上,而且一出就会被Yuan版等洗掉,建议大家不要考虑。
飞龙真是越来越堕落,先是模仿全美的包装,然后又整出一个下载版的D9《哈里波特》,现在又弄了一个录象带版本的D5《ET外星人》,画面效果极差,还自作聪明的搞出一个假遮幅!!强烈通缉!!!!
4、碟皇:非IFPI片基。包装特征:纸盒套封,里面是套纸塑料折叠盒,卡子设计非常失败,容易损坏盘片。
重要特点:外套右下角或右上角有一个模糊的金色“DVD-9”字样,“9”的尾巴向上,DVD下面有:VIDEO字样。新版:外套左上角有一个金色三角形贴纸LOGO,里面有“福斯钜献-不同凡响”字样。
盘面:有西藏音像出版社,新版没有任何中文。
盘内圈号码:Y-D9-xx+A或B;新版:片名(英文)+(A)或(B)
点评:非IFPI片基,片基还可以。出片很漫,也没什么好片出。制作一般,字幕一般,盘面印刷较好。
通缉对象1: 碟皇D9《来自地狱》 (白眉鹰王)
通缉理由:字幕爆烂!!到了平均每行字幕都有错别字的地步!如果光是错别字还情有可原,可是碟皇的字幕翻译的居然词不搭意,就不能原谅了。还总喜欢搞些加OST之类的把戏,整体质量上不去,光靠加OST管个蛋用!强烈通缉!!
5、碟圣(又称时代):非IFPI片基。包装特征:纸盒套封,里面是套纸塑料折叠盒,卡子设计非常失败,容易损坏盘片。
重要特点:左上角有一个金色三角形贴纸LOGO,里面有“时代影业”字样。封底:时代(国际)香港影业娱乐公司
盘面:江西文化音像出版社,有一正方形LOGO,内有“世纪经典”。
盘内圈号码:A或B+D9+XXX
有两种,一种为水晶盒装的,较易辨认。另一种,盒装开口向右,无半圆切口,大部分外套比内盒做大了一号,碟面印有世纪经典和非卖品的字样。片基选料较杂。
点评:老牌DVD9DS重新复出。假IFPI片基(把假IFPI号码刮掉)制作尚可,字幕一般,盘面印刷好。
6、电影一号:非IFPI片基。包装特征:纸盒套封,里面是套纸塑料折叠盒,卡子设计非常失败,容易损坏盘片。重要特点:外套右下角或左下角有一个深金色“DVD-9”字样,“9”的尾巴向下,DVD下面有:VIDEO字样。盘内圈号码:片名+A或B+L0或L1/DVD9 。
点评:非IFPI片基。所有特征与碟皇很相似。D9中的新DS,选材不错,字幕一般,制作尚可,盘面印刷一般。
7、金球:部分IFPI片基。因为发货时为裸盘带纸外套,所以包装盒颜色不一质量不同。最外层为硬纸壳,均为左开口,无缺口,外套中缝和盘面都有“DVD9--XXX”字样,为该盘编号。有的成品包装在盒子封面贴有一方型不干胶贴纸,上写“金球影音”。金球在编号18x以后,都不再贴上那个著名的JQ贴纸了。因此,要从外表上认金球的碟,就只能看包装和编号(DVD9-xxx)了!盘内圈号码:DVD9-XXX+A或B
点评:新D9DS,爱出合成版,部分IFPI片基,读盘老出问题,制作较好。选材广泛,字幕一般,盘面印刷一般。
8、环球:非IFPI片基。包装特征:纸盒套封,里面是套纸塑料折叠盒,卡子设计非常失败,容易损坏盘片。在部分外包装左上方有与飞龙类似的黄三角,上面写“环球影视”字样,封面左下角有金色“DVD-9”字样,里面的塑料托盘上有“台湾环球影视”字样。有的还贴有圆形贴纸上写繁体“台湾环球影业”。盘面下面有该盘编号:A-XXXA ;盘内圈号码:中文片名+英文片名+A+D9-A或B+XXX-A或B 。
点评:非IFPI片基,制作一般,选材一般,字幕一般,盘面印刷一般。质量很不好,从画质来看,几部片子都有同样的问题,画面偏红,亮度不够,从影片长度来看,只有《修女也疯狂》里面有些花絮。有用D5转D9的嫌疑。据说这个环球是碟皇的新马甲,如果真是这样,那碟皇可真是越活越回去了,弱智到如此地步,连画面图象都制作的如此之差,请大家注意不要购买这个牌子的D9!请大家注意!
9、金鼎:已经三次更换包装样式...第一批的标识是:外纸套+硬纸板透明盒装,封面上有金鼎影视四个字组成的LOGO。第二批的标识是:左侧开口硬纸套+普通黑塑料盒包装。封面脊背处有金鼎影视四个字组成的LOGO。第三批的标识是:无外套的硬纸板透明盒装。封面上取消了金鼎影视四个字的LOGO,改用在封面左下角印上了一张鼎的照片,照片上方有DVD -9的黄底黑字。
另外上面的每种包装在封面上都有个中文文自选菜单、拍摄花絮、多种字幕、多种声道的LOGO。另外该版本也在包装上有个和新版一角硬币一样大小的圆形贴纸,上面有AC-3 5.1\DVD-9\数码制作的字眼。点评:新D9DS,新线银色片基,读碟流畅。制作较好。选材广泛$字幕一般,盘面印刷一般。因营销采用先付款订货再发货方式,经销者少,市面上很少见到。
10、全球(又称彩奇):新碟商,非IFPI片基。
包装特征:纸盒套封,片头显示中文片名的时候还打出了个“精品巨献”.
重要特点:外套右下角贴有一个三角形LOGO,内有“全球”字样
点评:非IFPI片基。制作一般,片基一般,出新片为主、但一般为枪版,无特色,字幕差,盘面印刷一般,不推荐。
11、佳影(又称金龙):新碟商,非IFPI片基。包装特征:纸盒套封,里面是套纸塑料折叠盒,卡子设计非常失败,容易损坏盘片。
重要特点:外套外圈上中有“佳影”字样 ,一般有“金龙影业”字样。
点评:有时使用IFPI金片基。制作一般(象多角度等难点一般做不出来),片基一般,出新片为主、数码版多,字幕一般,印刷一般。
12、大联盟:老碟商,已死,铁盒包装,铁盒内外有“梦幻影院“不干胶贴纸。碟面印刷贵州东方音像出版社!铁盒包装,老片片基好,印刷好。
13、ZDL(中国DVD联盟):已经消声匿迹了,第一个DECSS的鼓吹者和全解密D9碟的始做俑者。原来只在网上销售所制作的DVD产品。
14、超标准:在包装上CBZ采用的是类似JQ的塑料盒加左开口外纸套的包装,外纸套正面下方左边是CBZ的电影胶片样的标志,右边是一写有国语发音的红色印章样的醒目标志,外纸套背面右下角有一行“超标准贡献,必定属经典”的红字,字中间是一个小的CBZ标志,塑料盒中缝下面也有国语发音的红印章标志,碟面中间从左往右依次为CBZ标志、国语发音红印章标志、DVD-9标志,碟面下方有“武汉音像出版社”和“大饭店”的字样。特点:IFPI盘,首批的影片中以每片均带国语音轨为特别卖点,究竟如何且拭目以待!
本文出处:GO!MOVIE电影论坛
发表于 2003-3-1 21:09:10 | 显示全部楼层
唔,这么长,总算看完了 ̄ ̄
发表于 2003-3-3 10:35:32 | 显示全部楼层
向这样的文章,多发表一些。
GMT+8, 2026-11-3 12:40 , Processed in 0.721733 second(s), 36 queries , Gzip On.
