查看: 1984|回复: 15
[求助] [求助]:怎么用lisp读取网卡的特征数据用于加密
发表于 2005-4-23 18:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-4-24 09:58:31 | 显示全部楼层
我估计用到(vlax-create-object 这个函数,可是我不知道加载哪个例程
发表于 2005-4-24 15:39:21 | 显示全部楼层
网卡物理地址也是可以修改的.
发表于 2005-4-26 14:28:26 | 显示全部楼层
用lisp实现很难
发表于 2005-4-26 15:20:47 | 显示全部楼层
如果有doslib的話請用 (dos_macaddress)
如果沒有doslib的話,那麼就要花點銀子啦!
哈 哈 !  !
p.s 加載"netnum.vlx",命令行輸入 (netnum) 即可。
发表于 2005-4-26 15:47:06 | 显示全部楼层
在2002里面不能用
发表于 2005-4-26 15:51:10 | 显示全部楼层
你指什麼在2002裡不能用?
发表于 2005-4-26 15:54:15 | 显示全部楼层
我试了一下上面那个netnum不能用
发表于 2005-4-26 16:03:06 | 显示全部楼层
我試了一下,可以啊。
我想發張圖片給你看一下,可不知怎麼發?
发表于 2005-4-26 16:10:21 | 显示全部楼层
圖片在此!
发表于 2005-4-26 16:57:34 | 显示全部楼层
晕哦,我运行后怎么出现:
发表于 2005-4-26 17:04:19 | 显示全部楼层
(command "_.Shell" "ipconfig /all >c:\\result.txt")
他程序可能讀錯行了!
发表于 2005-4-27 09:02:39 | 显示全部楼层
最初由 kevinchan 发布
[B]晕哦,我运行后怎么出现: [/B]
不好意思,重新改過,不收幣了。
发表于 2005-4-28 09:29:18 | 显示全部楼层
干吗要用网卡加密啊???我认为用CAD自带的VLISP将要加密的LISP程序编译成*.FAS和*.VLX是再好不过的了,因为到目前为止还是没有什么软件可以反编译它的!!!!
发表于 2005-4-28 09:48:20 | 显示全部楼层
mac diz对于无线网卡可能都是0
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.499135 second(s), 60 queries , Gzip On.
