楼主: yzn602
[讨论]:CAD中为什么要用布局
发表于 2005-4-24 21:56:11 | 显示全部楼层
用来输出图纸的
1、布局可建立很多视口,这样可在同一图纸上输出不同比例元素,而在模型空间你只要用1:1画图就可以了
2、在布局每个视口中冻结本视口中的层,而不会影响到模型空间或其它视口
3、视口中可定义作图的比例,布局空间可定义打印的比例,方便
发表于 2005-4-24 22:27:12 | 显示全部楼层
我是初学者.看了很受启发.
发表于 2005-4-25 07:02:06 | 显示全部楼层
我划机械图的,好几年了 ,也没用过布局.
不知对平面图有什么好处.
 楼主| 发表于 2005-4-25 08:14:45 | 显示全部楼层
想知道在——————————————处插入图片是怎样加上来的?
发表于 2005-4-25 09:11:31 | 显示全部楼层
用过布局,但是如何布图更快一点。我经常想省点视口,结果在模型空间拼了半天才转到图纸空间,感觉很浪费时间。
发表于 2005-4-25 09:34:39 | 显示全部楼层
16楼说得好清楚 不过还是得有个扫盲贴子 一定得要是“扫盲”级的 方便我们这样的新手
 楼主| 发表于 2005-4-27 09:54:26 | 显示全部楼层
还是没有说清楚。
发表于 2005-4-27 10:09:52 | 显示全部楼层
5楼说得对,我们这些模型空间的混混对布局的作用知道得太少,干脆弃之不用。但能否把问题提的更明白些。你那个模型空间无法作,看你到不到图纸空间里来。不然我们这些懒人也还会躺在模型空间里伸懒腰哇。
发表于 2005-4-27 10:16:54 | 显示全部楼层
可以对某个图纸状态进行保留,方便管理。
发表于 2005-4-27 10:24:53 | 显示全部楼层
只有楼上的这条理由,我们还可以偷懒。
发表于 2005-4-27 11:57:23 | 显示全部楼层
1.如果想将三维立体图转成二维平面图(机械制图如:三视图/剖视图/斜视...)就得在布局空间里操作,作用有点类似于PRO/E将产品实体转成工程图,但没有PRO/E好用.这方面的操作在CAD三维运用版块的精华贴子里有介绍.
2.想将不同的视口打印在一起的时候,得用布局.如建筑装潢上常见的透视图.(如下图),想将不同比例的视口打印在一起时也得用布局.
发表于 2005-4-27 12:05:39 | 显示全部楼层
麻袋说得好,就是出的图片没有标出比例,也没有一些具体的标注,欠说服力。
 楼主| 发表于 2005-4-27 12:09:27 | 显示全部楼层
AutoCAD高版本中布局的使用
  AutoCAD的2000版本以后对布局(layout)的功能有了较大的改进,后来的2002以及2004都沿用了这种方便的功能。但是还是有很多的用户在模型空间中完成打印,一旦掌握了布局的特殊功能,相信很多朋友会放弃在模型空间中打印。
  一、布局(图纸空间)与模型空间的比较
  模型选项卡可获取无限的图形区域。在模型空间中,按 1:1 的比例绘制,最后的打印比例交给布局来完成。
  通过布局选项卡可访问虚拟图形表。设置布局时,可以通知 AutoCAD 所用表的尺寸。布局表示图形表。此布局环境称为图纸空间。
  如果模型有几种视图,则应当考虑利用图纸空间。虽然图纸空间是为3D打印要求而设计的,但对2D布局也是有用的。例如:如果想以不同比例显示模型的视图,图纸空间是不可缺少的。图纸空间是一种用于打印的几种视图布局的特殊的工具。它模拟一张用户的打印纸,而且要在其上安排视图。用户借助浮动视口安排视图。
  二、建立布局的步骤
  下边我们用一个实际的例子说明布局的几个关键点。
  在图纸上绘图要先考虑一下比例和布局,而在CAD中绘图没有必要先考虑比例和布局,只需在模型空间中按1:1的比例绘图,打印比例和如何布置图纸交由最后的布局设置完成。在模型空间中绘好图之后就可以进行布局的设置了。
  CAD中有两个默认的布局,点击布局首先弹出一个页面设置的窗口,设置需要的打印机和纸张,打印比例设置为1:1,之后确定即自动生成一个视口,视口应单独设置一个图层以便以后打印时可以隐藏视口线。
D:\Personal\My Documents\My Pictures\aaa.jpg
  插入标题栏。
D:\Personal\My Documents\My Pictures\bbb.jpg
  用夹点编辑调整视口的大小,放到合适的位置,如下图。
D:\Personal\My Documents\My Pictures\ccc.jpg
  但是我们发现图并不完整,这是由于还没有调整打印比例的原因。
  建立视口时cad默认显示所有的对象最大化,下面开始调整比例。用鼠标双击视口进入视口(也可用鼠标点击最下边的状态栏上的图纸/模型来切换)在命令行里键入z,回车,输入比例因子,此图的比例为1/4xp回车,然后可以用平移命令移动到合适的位置。这里要注意,一定要在输入比例的后边加上xp才是要打印的比例。
D:\Personal\My Documents\My Pictures\ddd.jpg
  视口调整完之后,开始使用打印样式,编辑打印样式表。一般用颜色来区分线的粗细和打印颜色,并不需要在图层中设置线的宽度,保存自己的打印样式表以备以后继续使用。
  这样,打印前的准备都已完成,只要以后改图的时候不整体移动图,那么这个布局就永远不会变,每次打印的图纸都和第一次打印的模式一样。
三、布局中的几个特殊控制
  1、不打印视口线的两种办法
  第一,隐藏视口线图层;第二,可以把视口线的颜色设置为255号颜色,在打印时是无色的。
  2、Psltscale变量控制图纸空间的线型比例
  0:无特殊线型比例。按 LTSCALE 命令设置的全局比例因子进行缩放。模型中的虚线长度与视口中的虚线长度一样。
  1:视口比例决定线型比例。
  3、视口中图层的控制
  如果仅需要在当前视口不打印某一图层,如在当前视口不打印标注尺寸层,具体设置方法,用鼠标双击当前视口进入图纸空间中的模型空间(一定要进入视口里,否则无法对当前视口图层控制),打开图层特性管理器,选中要在单前视口中冻结的图层,在“在当前视口中冻结”。
D:\Personal\My Documents\My Pictures\eee.jpg
  这样就可以实现只在当前视口冻结图层的目的,而不影响其他视口,也不影响模型空间的图层的冻结。这一功能对于一个文件要打印出几种不同表现图来说非常有用,要比打印一次冻结某层,再冻结其他层再打印来说要方便多了。
  请看下图就是在同一个布局中有两个视口,左边视口冻结了标注层,在右边的视口中冻结了楼梯层,视口之间互不影响,与模型空间也没有影响,实现多表现打印。
D:\Personal\My Documents\My Pictures\fff.jpg
  4、三维消隐打印功能
  选中要消隐打印的视口(单击视口线),打开特性管理器,里边有个选项“消隐出图”选择“是”即可消隐出图了。
  当然在布局中还有其它的设置,比如:可以建立多边形视口;在一个布局里可以建立多个视口从不同的观察角度打印出3D的模型,等等。
发表于 2005-4-27 12:12:00 | 显示全部楼层
谢谢!
具体标注尺寸我在二维平面与立面图上标了.
发表于 2005-4-29 15:59:51 | 显示全部楼层
布局实际上就是图纸空间,可以打印不同比例或者是不同视角而在同一模型空间统一视角的图纸
GMT+8, 2026-8-29 20:59 , Processed in 0.462680 second(s), 54 queries , Gzip On.
