楼主: yzn602
[讨论]:CAD中为什么要用布局
发表于 2006-2-22 00:12:32 | 显示全部楼层
受益非浅啊。现在才知道原来CAD是这么的令人可怕,大吃一惊
发表于 2006-2-22 08:24:06 | 显示全部楼层
我有个要求,不知道过不过分,做一个FLASH演示一下行不?
在此先谢过
发表于 2006-2-22 08:25:33 | 显示全部楼层
最初由 bingtwo 发布
[B]我用布局3D出图时,遇到有弧线的打印出来的线条太多(布局里,视口线右键,打印,消隐)),看见别人给的图纸都没有那么多线条,怎么才能把那多出的线条去了! [/B]
在命令行中输入“Dispsilh”回车后,改变设置为1,OK!注意:在预览的时候还是有这种线条,但打印时就没有了。
发表于 2006-2-23 02:05:08 | 显示全部楼层
咱也胡言乱语几句
从开始就使用图纸空间出图,若干年了,胡乱解释一下:
1、符合软件设计思想,比如06版中的图纸集的功能,就要求必须在图纸空间建立布局。大量图纸的时候有利于检索。
2、模型空间是三维空间,当然也能画二维的图形,但图纸空间就是二维的了,出图的时间总是要把三维的投影成二维图形的,图纸空间的视口可以看成是在一平面图纸上开的一个或多个观察口,这个观察口上蒙了一层透明纸,透过观察口看到的东西就把它反映在透明纸上而已。视口中的图形可以进行各种调节。
3、机械图的局部放大图可以用专门的视口表达,只是改变图形的显示比例,而主视口中反映零件的全貌。这样模型空间就不需要画局部视图。
4、建筑图形如果是三维建模,就可以在图纸空间的不同视口中表达各个立面或平面或所需方向的轴侧图。就相当你站在不同的方向看到的不同结果一样。也不需要再画各个方向的平面视图了。
5、模型空间永远是1:1画图,不做什么转换。比例的大小,图形的放置位置或方位由图纸空间承担,各司其职。
发表于 2006-2-28 21:02:47 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]模型空间、图纸空间、布局——是3个不同的概念,别把后2者混为一谈
布局是能同时载入图纸空间和模型空间的,在布局中你能切换成图纸空
间,又能切换到“它”所有的模型空间——视口
给个俺的应用布局的教程连接吧... [/B]
楼主说的极是,谢谢楼主补充纠正!!!另外楼主好像不喜欢CAD了,为什么?我倒是很喜欢CAD的!。
发表于 2006-3-3 13:59:09 | 显示全部楼层
我的体会:模型空间是你用最简单的方法施展绘图才能、发挥丰富想象的地方,而图纸空间则将你在模型空间的天才设计,变成所见所得的精美图纸。把这两个空间的合理配合运用,才是ACAD的应用典范。
发表于 2006-3-3 18:12:35 | 显示全部楼层
布局空间比例偶看的不是很明白,汗 一头雾水 有FLASH就好了 直观点
发表于 2006-3-3 23:26:43 | 显示全部楼层
最初由 CTLU 发布
[B]我的体会:模型空间是你用最简单的方法施展绘图才能、发挥丰富想象的地方,而图纸空间则将你在模型空间的天才设计,变成所见所得的精美图纸。把这两个空间的合理配合运用,才是ACAD的应用典范。 [/B]
说得很好,上升到理论高度上的总结。
布局不仅是一种对待ACAD作图的方法,更传达的是一种思想,一种态度,一种方式,一种自由洒脱的境界。
言重了是不是?……有或没有,只在心中。
发表于 2006-3-4 04:05:43 | 显示全部楼层
最初由 笨牛 发布
[B][QUOTE]最初由 jxhaha 发布
[B]楼主说的极是,谢谢楼主补充纠正!!!另外楼主好像不喜欢CAD了,为什么?我倒是很喜欢CAD的!。 .. [/B]
你以后会明白的——只要你追求上进!
呕吐是替代手图工具的工具,而现代设计的基本要求是参数驱动化,3d可视化~~~~
发表于 2006-3-4 08:55:26 | 显示全部楼层
我是建筑行业的,用CAD也有4,5年了,确实也很少用布局!
GMT+8, 2026-8-29 21:50 , Processed in 0.645484 second(s), 44 queries , Gzip On.
