查看: 950|回复: 9
[转贴]:不用任何软件将CAD图插入WORD
发表于 2005-4-23 22:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个技巧在好久之前其它网站就贴出来了的,不知对你是否有用。
具体步骤是:
一 、将CAD图调整为底色为白色。
二 、选中所有的图元。
三 、打开WORD,选择菜单项:编辑/选择性粘贴/粘贴为图片
四 、再用图片编辑栏的剪裁功能去掉多余的白边。成功!
注:经本人试验,CAD不用调整为白色,在WORD粘贴后也不会显示底色。
发表于 2005-4-23 22:43:41 | 显示全部楼层
注:
1、AutoCAD2004、AutoCAD2005、AutoCAD2006不用改背景,以前的版本需要改背景或变量。
2、从其它网站转一遍就大可不必了。据我所知,本站2002年猫王有这个内容的帖子。后来几乎每月都有重复内容的(包括我本人也做了一个重复的主题)。
发表于 2005-4-23 22:43:46 | 显示全部楼层
我的方法时:在WORD中   插入-----------对象------------CAD图形
进入CAD绘图,绘好后调底色为白色,然后     文件-----------更新(update  word)
这样可以随时进入CAD调整,根据调整的CAD界面大小不同,得到的图形大小也不同。
发表于 2005-4-24 16:46:53 | 显示全部楼层
直接copy,再到word中paste就可以了
发表于 2005-4-25 08:55:12 | 显示全部楼层
这里也有一个。
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/2020.html
发表于 2005-4-25 09:21:02 | 显示全部楼层
怎么粘贴过去是未消隐的喔~
在CAD中我是消隐了的
发表于 2005-4-25 09:50:03 | 显示全部楼层
3楼的用法还没用过 有空去试试 又长了一点见识
发表于 2005-4-25 11:23:56 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,同时打开CAD与WORD,使用Ctrl+C从CAD中复制要插入WORD的图元,注意请尽量放大以便在WORD中编辑,然后用Ctrl+V粘贴到WORD中,再使用图片编辑工具适当修改即可。这样还可双击进入CAD进行编辑,并且不存在版本限制。
  另,2004以上不用设置背景色,只需将wmfbkgnd系统变量设为off即可。2002及以下需要将背景改为白色,不过也可以在WORD中另行调整。
发表于 2005-4-25 21:39:10 | 显示全部楼层
6楼的问题没人能解答吗?
发表于 2005-4-25 21:55:46 | 显示全部楼层
还真是这么回事,感谢了!但也有6楼的问题!
GMT+8, 2026-10-23 14:50 , Processed in 0.789305 second(s), 49 queries , Gzip On.
