查看: 966|回复: 2
[求助]:绿地率计算时包括的绿地面积的规定
发表于 2005-4-23 23:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿地率计算时,对单块绿地面积至少多少是否有规定,我看到一段“带状公共绿地也要求宽度不小于8 米,面积不小于400 平方米”能否说只要小于8米或面积小于400平方米的绿地就不能列入计算绿地率当中。
  另外问一点,对于乔木而言,每隔一定距离一根是否都不能列入计算绿地率。
发表于 2005-6-29 09:36:23 | 显示全部楼层
楼主果然是细心之人,本人也遇到类似的问题,但遗憾的是没人回答上来啊,
但我觉得在一般的规划理论书籍或设计理论书籍上会有的,
可以尝试去找找啊.
发表于 2005-7-6 13:52:30 | 显示全部楼层
第一点,8米和400平方米是说小于此标准不算“公共”绿地,而绿地率是所有绿地与总用地的比值,是不相干的。这个问题我觉得你还是概念没把握好
第二点,乔木计算绿地面积是按树冠投影面积计算的,但是树下有草地或者灌木的不重复计算。
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.435765 second(s), 36 queries , Gzip On.
