查看: 1696|回复: 19
[求助]:井字梁两方向梁高是否要严格相等?
发表于 2005-4-24 11:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
井字梁两方向梁高是否要严格相等?
发表于 2005-4-24 11:43:32 | 显示全部楼层
梁高不一定相等,但线刚度不能相差太大,支座情况最好相同,这时程序考虑空间效应分析结果。以前我们手工计算时只能采用梁高及配筋相同做法。
 楼主| 发表于 2005-4-24 23:11:50 | 显示全部楼层
2楼说的有理:这样在荷载作用下,一起变形,但又不分主次.
发表于 2005-4-25 14:54:12 | 显示全部楼层
用TAT计算准吗?
 楼主| 发表于 2005-4-26 09:20:13 | 显示全部楼层
最初由 h88u 发布
[B]梁高不一定相等,但线刚度不能相差太大,支座情况最好相同,这时程序考虑空间效应分析结果。以前我们手工计算时只能采用梁高及配筋相同做法。 [/B]
我还是有点疑惑:假如是6000X9000的方格,按3米板跨,那一个方向一根,另一方向设置两根,所谓线刚度相近是什么概念?
发表于 2005-4-26 12:39:16 | 显示全部楼层
线刚度就是EI/L,根据线刚度概念你就可以明白所谓线刚度相近是什么概念了。
发表于 2005-4-26 13:36:00 | 显示全部楼层
我觉得:假如是6000X9000的方格,按3米板跨,那一个方向一根,另一方向设置两根,梁的线刚度确实相等,但我们能当成井字梁吗?
我原来计算柱下条基的基础宽度的时候用过"将柱底内力按条形基础梁的刚度分配",按总工的意思做的,我不知道大家有何意见? 敬请赐教
 楼主| 发表于 2005-4-26 16:04:55 | 显示全部楼层
楼上,我的意思是:EI/L中的L对较长的那根梁来说,是取3m还是9米?
发表于 2005-4-26 17:54:32 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]楼上,我的意思是:EI/L中的L对较长的那根梁来说,是取3m还是9米? [/B]
EI/L中的L对较长的那根梁来说应该是9米
发表于 2005-4-26 22:45:45 | 显示全部楼层
那就不是井字梁,而是交叉梁
发表于 2005-4-27 13:02:32 | 显示全部楼层
我前几天刚做过一个,正好6mx9m,就是按井字梁配筋的。
发表于 2005-4-27 13:23:40 | 显示全部楼层
6mX9m按正常的主次梁做应该很省,如果做成井字梁是不是有点浪费呀?
 楼主| 发表于 2005-4-27 16:21:55 | 显示全部楼层
作井字梁就是为了省呀!否则谁要作那么多梁呀.
发表于 2005-4-29 03:08:13 | 显示全部楼层
你那不能按井字梁设计,因为各梁受力不一致。
发表于 2005-4-29 10:51:21 | 显示全部楼层
如果(ET/L)对于6*9的方格,L=9m那还是#字梁吗>?无主次梁之分?是不是L=3m才对,这样线刚度就一样了
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.452562 second(s), 59 queries , Gzip On.
