查看: 1593|回复: 16
[讨论]:大家喜欢在CAD系统0层中画对象吗?
发表于 2005-4-24 12:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD自身系统提供的0层,是一个特殊的层。你在0层上做的块,以后要插入这个块的时候,插入到哪个层,就随了那个层的属性。所以,我在画图的时候,一般不在0层上画对象的。也就是0层是个空层。因为理正建筑在做比例块的时候用到了0层。为了打印出图的线宽一致,所以我不在0层上画图。也有些专业软件,也要用到0层?
不知道大家一般把0层作为何用?
谢谢!
发表于 2005-4-24 12:50:56 | 显示全部楼层
我是在练习的时候用0层,正式做的一般不用!
发表于 2005-4-24 16:48:22 | 显示全部楼层
0层由于不能改名称,所以我们都不大会用的
发表于 2005-4-24 20:30:01 | 显示全部楼层
定义块的时候用,平时很少用。
发表于 2005-4-24 20:41:58 | 显示全部楼层
一般不用它
发表于 2005-4-24 20:52:45 | 显示全部楼层
0层我当辅助线用。
发表于 2005-4-24 21:24:47 | 显示全部楼层
一般画不重要的图,还是会在0图层上画.画正图时不在其上画
发表于 2005-4-25 00:01:54 | 显示全部楼层
有用它是才用,其他一般不用它
发表于 2005-4-25 00:08:46 | 显示全部楼层
一般不用0层,除了画很简单的图
发表于 2005-4-25 00:43:28 | 显示全部楼层
很少用,因为我院对于图层有一个标准,在0层上没有任何东西。所以平时几乎不用。出来这个原因,照理说也应该没有什么不可以的。
发表于 2005-4-25 02:54:29 | 显示全部楼层
零层是个怪层,有关他的特性我希望高手出来多讲讲!!!
发表于 2005-4-25 07:43:56 | 显示全部楼层
我比较喜欢用O层,一般而言如所画的图形不大,一般都在O层作图,再建成一个标注层。建立图块一般都使用O层。使用另一个特殊层DEFPOINTS画打印范围,我一般不用布局来打印的(太麻烦,改一次比例需重新建一个布局)。如果图形较复杂,则只是建立图块才用O层。
发表于 2005-4-25 08:16:11 | 显示全部楼层
一般不用0层,只用来画一些临时的东西或做块。
发表于 2005-4-25 09:06:06 | 显示全部楼层
以前真不知道0不能改名
发表于 2005-4-25 09:10:37 | 显示全部楼层
图层少的时候使用0层,减少建立图层的麻烦,多的时候建立自己容易识别的图层,此时0层不用。
GMT+8, 2026-10-23 14:02 , Processed in 0.495608 second(s), 59 queries , Gzip On.
