查看: 1863|回复: 18
[求助]:我想安装双硬盘,请问应注意哪些问题?
发表于 2005-4-24 16:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想安装双硬盘,请问应注意哪些问题?原有硬盘40G,是否需要重新分区?
发表于 2005-4-24 17:07:30 | 显示全部楼层
没什么特别注意。如果你是接在同一数据线上,是要设置主从关系。最好分开数据线。新硬盘改作系统盘可得到更好的性能。我自己就接3个硬盘
发表于 2005-4-24 20:43:48 | 显示全部楼层
只要主从盘设置不冲突就行了。
发表于 2005-4-24 21:36:50 | 显示全部楼层
我也装了三个,两个80G.一个40G的.很爽的.BT下载没问题了.
发表于 2005-4-24 22:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的主板是老的话,可能要进COMS设置才行
发表于 2005-4-25 00:07:25 | 显示全部楼层
如果主板支持,可以做个阵列,性能提高超强
发表于 2005-4-25 00:23:50 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]如果主板支持,可以做个阵列,性能提高超强 [/B]
斑竹,怎么做阵列呀?
某涉外五星级酒店建筑施工图 ,方案设计是齐康的博士生,方案调整和项目负责人是有色院院长 ,都是很不错的高手,图纸更不用说拉! http://draw.xdcad.net/li...
发表于 2005-4-25 01:50:22 | 显示全部楼层
查电压、看跳线
发表于 2005-4-25 01:56:09 | 显示全部楼层
要是想用于安全备份盘的话 要买块阵列卡
 楼主| 发表于 2005-4-25 08:43:37 | 显示全部楼层
最初由 wenxemail 发布
[B]你的主板是老的话,可能要进COMS设置才行 [/B]
COMS设置如何设置咧?能否具体介绍一下?
发表于 2005-4-29 09:40:58 | 显示全部楼层
樓上的兄弟已經把該說的已經說拉,去嘗試一下吧!
发表于 2005-4-29 22:16:48 | 显示全部楼层
看看电源够不够,主次硬盘。其它没什么
发表于 2005-4-30 03:06:38 | 显示全部楼层
注意电源负载行不行,还有硬盘散热,热量是一大杀手,特别是多个硬盘靠在一起,那个散热不要忽视了
发表于 2005-4-30 15:25:15 | 显示全部楼层
换个大硬盘不行吗,非要装两个,你可以买本书,对照着装好一些
 楼主| 发表于 2005-5-17 09:12:32 | 显示全部楼层
最初由 暗流 发布
[B]要是想用于安全备份盘的话 要买块阵列卡 [/B]
请问阵列卡一般要多少米迷?哪种牌子的比较好?
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.619443 second(s), 61 queries , Gzip On.
