查看: 955|回复: 11
[求助]:大菜虫的第一帖(求助打印)
发表于 2003-3-1 22:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经朋友介绍我马上就来了,这是我第一次到这儿
一下真让人感到眼花瞭乱
请大家一定要多关照
在CAD的打印的方面我一直是一知半解,不知哪位高手能不能给我讲一讲
比如打印范围的设定
发表于 2003-3-1 23:17:37 | 显示全部楼层
先从简单的做起。不太熟悉AUTOCAD的时候,打印范围用窗选比较好。即:在你要打印的地方用鼠标选择一个窗口。
 楼主| 发表于 2003-3-4 13:56:21 | 显示全部楼层
谢谢,我想再问一下
我现在想用打印机打印纸为A4
现在我图绘好了,比例也设置好了A4是能打下的
我设了一个图框正好为A4的尺寸
但是在打印的时候我怎么能保证比例正确,图形又能正好在A4纸中打印出来
谢谢!
发表于 2003-3-4 14:10:42 | 显示全部楼层
我也不会打印,这是我猜的,说错了请别见怪——选中……
发表于 2003-3-4 14:36:38 | 显示全部楼层
比例应设为1:1
把图形界限设置这A4图幅按图形界限打印应该可以吧——也是一猜:)
发表于 2003-3-4 14:45:07 | 显示全部楼层
最初由 大菜虫 发布
[B]谢谢,我想再问一下
我现在想用打印机打印纸为A4
我设了一个图框正好为A4的尺寸
谢谢! [/B]
在图纸空间设置打印能够很容易地实现你的要求。
发表于 2003-3-4 14:46:04 | 显示全部楼层
先看看你的打印机可打印范围有多大,再按照规范,扣掉四边要空的边宽,照尺寸画个框,这个才是你的图框的尺寸,出图时框选图框,按照你设定的比例设定打印比例,记住不要选择按图纸空间缩放(估计你是在模型空间出图)。
发表于 2003-3-4 17:35:46 | 显示全部楼层
见下图
发表于 2003-3-4 18:53:17 | 显示全部楼层
我没猜对!
学校新买一Epson 1600K打印机,我想等没人时偷偷练练AutoCAD2002的打印,先问27182818284一个问题:CAD打印机和系统打印机有何不同?
发表于 2003-3-4 19:41:50 | 显示全部楼层
我想是打印驱动不一样吧。
系统打印机是Windows支持的打印机,在Windows系统里安装驱动程序。
AutoCAD打印机指的是非系统打印机,由AutoCAD支持,不依赖于Windows系统。非系统打印机包括HDI非系统打印机、打印到PostScript、DWF、光栅文件的驱动程序等。
我想:AutoCAD非系统打印机是DOS时代的产物,那时候有ADI打印机。AutoCAD一直保留了非系统打印机,其中包括许多可以由系统打印机替代的HDI非系统打印机。
现在,AutoCAD比较提倡使用AutoCAD优化的系统打印机。
发表于 2003-3-4 20:33:06 | 显示全部楼层
Epson 1600K打印机应当成系统打印机吧?!
发表于 2003-3-4 20:53:20 | 显示全部楼层
只能这样了,我想,一定找不到AutoCAD的Epson 1600K的HDI非系统打印机驱动程序。
GMT+8, 2026-11-4 18:48 , Processed in 0.639946 second(s), 54 queries , Gzip On.
