查看: 1155|回复: 4
[日积月累]:各种家装材料辨别以及选购方法
发表于 2005-4-24 22:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一)
如何挑选木材
一般来讲,木料的含水量在8%—12%之间为正常,在使用中不会出现开裂和起翘的现象。判断木料的含水量首先可以从木料的干燥方式简单判断。目前,木料的干燥方法有烘干法、烤干法和蒸汽法。蒸汽法的干燥效果最佳,木料经常会干燥得很彻底。其次,在没有专门测量仪器时,还可以用一些简单易行的方法检测木料的含水量。 (1)手掂法。轻轻掂量多块木料,含水量小的木料会比较轻,含水量大的木料就明显重一些。 (2)手摸法。将手掌平放在木料表面,感受它的潮湿程度。 (3)敲钉法。用长钉轻轻敲入木料,干燥得好的木料往往很容易钉入,而湿度大的木料钉入就很困难。 在选择木料时,一定要随身携带尺子和计算器。一些不法商家很可能在这两样东西上做手脚,自己带去一套就能对比一下,亲自计算以免上当。在计算木料体积时,应注意精确,有些商家会在长度上给您少算一点,宽度和厚度上多算一点,表面上您认为是扯平了,但实际一算,就会发现您吃亏了。所以计算时最好精确一些,避免麻烦。
二)
胶合板的质量鉴别
挑选胶合板,除了外观以外,内在的质量更为重要。 胶合板也称"夹板",有三夹板、五夹板、七夹板。一般来说,制作家具以水曲柳、椴木、柳安三夹板为好。挑选时应掌握以下几点。 (1)夹板有正、反两面的区别。挑选时,胶合板要木纹清晰,正面光洁平滑,不毛糙,要平整。纹理最好一致,如云纹、风纹、绳纹、山水纹花等。 (2)胶合板不应有破损、碰坏、虫糟、排钉孔、死节,毛刺沟痕等疵点。 (3)胶合板无脱胶现象; (4)有的胶合板是由两种不同纹路的单板胶贴拼凑在一起制成的,故在选择时要注意,夹板接缝处应严密,没有高低不平现象。尤其是一张胶合板上不要有两种不同纹路,否则会有碍合理使用,造成浪费,影响家具美观。 (5)挑选夹板时,应注意挑选不散胶的夹板。可用一根50cm左右的木棒,将胶合板提起轻轻敲打各部位,声音匀称、清脆的基本上是等内板;如发出"壳壳"的哑声,就很可能是因脱胶或鼓泡等引起的内在质量毛病。这种板只能当衬里板、或顶底板用,不能作为面料。 (6)挑选夹板时,要注意木材色泽与家具油漆颜色相协调。一般水曲柳、椴木夹板油漆淡黄色,荸荠色家具都可,但柳安夹板有深浅之分,浅色涂饰没有什么问题,但深色的只可制作荸荠色家具,而不宜制作淡黄色家具,否则家具色泽发暗。尽管深色可用氨水洗一下照漆浅黄色家具,但处理后效果不够理想,家具使用数年后,色泽仍会变色发深。 (7)在正规的胶合板板面角上,一般均有等级印记可作参考。 国产胶合板的等级标志分别为:(一等)、(二等)、(三等)、(等外)。 进口的胶合板则用"AA"、"BB"、"CC"、"CC"表示—、二、三、四等。如果板面上注省"B"、"C"、"D",那么它是产自罗马尼亚的胶合板。如果没有印记,很有可能是鼓泡或脱胶板,挑选时务请注意这一点。
三)
  选购木线有窍门
1、选购木线时,请选择有实力、有品牌的企业生产的明码实尺木线,并认准是否有正规的标签、电脑条码、检验报告,以免上当受骗。 2、木线材料干燥程度、看木线色差、节疤的多少、有无短线、木线背面抛光程度及木线的厚度等几个方面因素去考虑。
四)
    快速挑选装饰板
在家庭装修中,需要使用不少的装饰板。目前市场上各种装饰板的质量良莠不齐,您在选择时一定要注意以下几点: 认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别:前者的纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;而后者为天然木质花纹,纹理图案自然?变异性比较大、无规则。 饰性好:装饰板外观应有较好的美感,材质应细致均匀、色泽清晰。木纹美观,配板与拼花的纹理应按一定规律排列,木色相近,拼缝与板边近乎平行。 表面应无明显瑕疵:选择的装饰板表面应光洁,无毛刺沟痕和刨刀痕;应无透胶现象和板面污染现象(如局部发黄、发黑现象);应尽量挑选表面无裂纹、裂缝,无节子、夹皮,树脂囊和树胶道的;整张板的自然翘曲度应尽量小,避免由于砂光工艺操作不当、基材透露出来的砂透现象。 胶层结构稳定,无开胶现象:应注意表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。 用刀撬法检验胶合强度?此法是检验胶合强度最直观的方法,用锋利平口刀片沿胶层撬开。如果胶层破坏,而木材破坏,说明胶合强度差。 要选择甲醛释放量低的板材:应避免具有刺激性气味的装饰板。因为气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害性越大。 选择有明确生产企业的产品:绝大多数有明确厂名、厂址、商标的产品,性能表现好。如天津福津木业生产的"福津"红榉贴面、山东贺友集团生产的"贺友"曲柳贴面、中国江海木业有限公司生产的"江海"人造红榉贴面装饰板?各项性能表现良好?消费者可优先选择。
五)
  如何选购石膏装饰材料
用石膏装饰的艺术,在视觉上给人以文雅秀美、朴素无华的感觉,而且有价廉的特 点,因此越来越为人们所认识和接受。这也是石膏装饰材料在饰材日益丰富的今天,又 日渐走俏的主要原因。   然而,正如所有产品一样,石膏装饰材料的质量也是良莠不齐的。该如何选择呢? 这里简单介绍几点,供读者参考。 一是注意辨别浮雕深浅。   深浮雕产品图案花纹的凸凹厚度应在一厘米以上,花纹制作精细,清晰明快。这样 在安装完毕后再经表面刷漆处理,能够保持立体感,从而保证浮雕的艺术性和美观性。 二是注意感觉表面光洁度。   浮雕产品表面无破损,干净整齐、质地细腻,手感越光滑,刷漆后效果越好。 三是注意产品的厚薄。   石膏系气密性胶凝材料,产品必须达到相应厚度,才能保证使用年限和使用期间的 完整和完美。 四是注意辨别生产厂家与商标。   当今,市面上不少小厂商使用低劣石膏粉进行生产,并贴用假冒名牌商标,以低廉 价格冲击市场,有的价格比正规产品便宜1/3—1/2,对不少消费者颇具吸引力, 而在使用后才大呼上当。
六)
   如何选购石膏线
石膏线是家庭装饰中流行的装饰材料之一,价格低廉,具有防火、防潮、保温、隔音、隔热功能,并能起到豪华的装饰效果。   选购石膏线,可从以下四个方面来检验。   (1)看图案花纹深浅。一般石膏浮雕装饰产品图案花纹的凹凸应在10mm以上,且制作精细。这样,在安装完毕后,再经表面刷漆处理,依然能保持立体感,体现装饰效果。如果石膏浮雕装饰产品的图案花纹较浅,只有5?9mm左右,效果就会差得多。   (2)看表面光洁度。由于石膏浮雕装饰产品的图案花纹,在安装刷漆时不能再进行磨砂等处理,因此对表面光洁度的要求较高。只有表面细腻、手感光滑的石膏浮雕装饰产品安装刷漆后,才会有好的装饰效果。如果表面粗糙、不光滑,安装刷漆后就会给人一种粗制滥造之感。   (3)看产品厚薄。石膏系气密性胶凝材料,石膏浮雕装饰产品必须具有相应厚度,才能保证其分子间的亲和力达到最佳程度,从而保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。如果石膏浮雕装饰产品过薄,不仅使用年限短,而且影响安全。   (4)看价格高低,与优质石膏浮雕装饰产品的价格相比,低劣的石膏浮雕产品的价格便宜1/3至1/2。这一低廉价格虽对用户具有吸引力,但往往在安装使用后便明显露出缺陷,造成遗憾。
七)
关于PVC吊顶型材
PVC吊顶型材是近年来发展起来的吊顶新型装饰材料。它以PVC为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防虫主的特点,它表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为安全。它成本低、装饰效果好,因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置,成为卫生间、厨房、盟洗间、阳台等吊顶的主导材料。 PVC吊顶型材是中间为蜂巢状空洞、两边为封闭式的板材,有加工成型的企口和凸棒。表层装饰有单色和花纹两种,花纹又有仿木兰仿理石等多种图案,可以根据设计要求进行选购。 选购PVC吊顶型材时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,企口及梅加工应完整,能装拆自如,表面有光泽,无划痕;用手敲击板面声音清脆,用于弯曲板材有较大的弹性。检查测试报告,产品的性能指标应满足:热收缩率小于0.3%,氧指数大于35%,软化温度80摄氏度以上,燃点300摄氏度以上,吸水率小于15%,吸湿率小于4%,干状静曲强度大于500兆帕。 PVC吊顶型材的耐水、耐擦洗能力很强。日常使用中可用清洗剂擦洗后,用清水清洗。板缝间易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗后,用清水冲净。注意照明电路不要沾水。 PVC吊顶型材若发生损坏,更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装,压好压条即可。更换时应注意新板与旧板的颜色需一样,不要有色差。
八)
如何选购窗帘
窗帘是家居必备用品,一个温馨浪漫的居室环境,与窗帘的巧妙搭配密不可分,想选择一条窗帘为爱家增色,可是需要考虑很多方面的。 窗帘色彩的选择 因为窗帘在居室中占有较大面积,而且是在最亮地段,所以选择时要与室内的墙面、地面及陈设物的色调相匹配,以便形成统一和谐的环境美。墙壁是白色或淡象牙色,家具是黄色或灰色,窗帘宜选用橙色。墙壁是浅蓝色,家具是浅黄色,窗帘宜选用白底蓝花色。墙壁是黄色或淡黄色,家具是紫色、黑色或棕色,窗帘宜选用黄色或金黄色。墙壁是淡湖绿色,家具是黄色、绿色或咖啡色,窗帘选用中绿色或草绿色为佳。 窗帘颜色选择还应考虑房间的用途和季节。客厅宜选深色,显得庄重大方。老年人房间,可选暗花和色泽素净的。新婚夫妇的房间,窗帘色彩宜鲜艳浓烈,以增添喜庆气氛。就季节而言,春秋季以中色为宜,如米色、淡墨绿、枯黄、粉红色等;夏季以白色、米色、淡灰、天蓝、湖绿等色为佳;冬季宜用棕色、墨绿、紫红、深咖啡等色。 窗帘面料质地的选择 首先,你要了解窗帘的质地,目前主要有棉、丝、绸、尼龙、乔其纱、塑料、铝合金等。棉窗帘柔软舒适、丝帘雅雅贵重、绸帘豪华富丽、串珠帘晶莹剔透、纱帘柔软飘逸等等,各有千秋。 在选择窗帘的质地时,应考虑房间的功能,如浴室、厨房就要选择实用性比较强的而容易洗涤的布料,而且风格力求简单流畅。客厅、餐厅可以选择豪华、优美的面料。卧室的窗帘是我们应多费心的地方,它要求厚质、温馨、安全,以保证生活隐密性及睡眠安逸。书房窗帘却要透光性能好、明亮,采用淡雅的色彩,使人身临其中,心情平稳,有利于工作学习。选择窗帘面料质地还应考虑季节因素,夏季窗帘宜用质料轻柔的纱或绸,以透气凉爽;冬天宜用质厚的绒线布,厚密温暖;花布窗帘四季皆宜,但尤以春天活泼明快。 不同质地的窗帘布会产生不同的装饰效果。丝绒、缎料、提花织物、花边装饰会给人以雍容华贵、富丽堂皇之感。方格布、灯心绒、土布等能创造一种安逸舒适的格调。窗帘布最好不要过于光滑闪亮,因为这样的布料容易反射光线、刺激眼睛,还会给人以冷冰冰的感觉。 窗帘的厚度及严实性的选择 这要根据周围环境来考虑,如果房间位居高层,户外空旷,可迁薄型,窒华丽、雅致、轻柔飘逸的;相反,房间处于住宅密集、闲杂场所或位于楼房底层则选择厚实一点。象百叶窗帘既可控制光度和透气度又不影响窗前物品的陈列。 窗帘布图案的选择 窗帘布图案主要有两种类型,即:抽象型(又叫几何形),如方、圆、条纹及其他形状,和天然物质形态图案(如动物、植物、山水风光等)。选择窗帘图案时一般应注意,窗帘图案不宜过于琐碎,要考虑打褶后的效果。窗帘花纹不宜选择斜面,否则会使人产生倾斜感。高大的房间宜选横向花纹。 不同年龄段的人爱好的花样及颜色皆不同。客厅窗帘颜色花样应适中;小孩房间里窗帘花样最好用小动物、小娃娃等图案,具有童气;年轻人房间窗帘以奔放开阔为主;老人房间窗帘花样以安逸为主...... 窗帘大小的选择 窗帘的长度要比窗台稍长一些,以避免风大掀帘,败露于外。窗帘的宽度要根据窗子的宽窄而定,一定要使它与墙壁大小相协调。较窄的窗户应选择较宽的窗帘,以挡住两侧好似多余的墙面。 还有窗帘是否打上褶或用双层,这要根据各人的喜好去选择。打褶有一种动态变化的韵律美;双层的窗帘内外效果都别有一番韵味。 夏季窗帘的选择 炎热的夏季来临时,换掉使用了一冬的厚重、沉闷且透光性不强的窗帘,还居室一片明媚的阳光。 夏季使用的窗帘一般透光性要强,色彩上偏向浅色系,如淡蓝、纯白、淡绿等,材质上除选择质薄的面料外,近年来非常流行的纱质窗帘也很受欢迎。如果你想达到更好的透气性,或者想要随时看到室外的绿色风景,清雅的竹帘和现代感的百叶窗帘就是最佳选择了。 1.绿色薄纱窗帘,配以黑色铁质窗帘杆,红色心状的窗帘杆头相信可以赢得那些浪漫女性的芳心。 2.薄纱质彩色窗帘,配以木质窗帘杆、窗帘环及窗帘杆饰物,适合爱美却又不喜张扬的主人。 3.灰调薄纱窗帘,可配黑色铁质窗帘杆,窗帘杆头饰物可选择竹编、立体感极强的这种。 4.清雅的竹卷帘前配一层白色的薄纱,有吹来时,薄纱轻轻飘动,颇具风情。 5.蓝色薄布窗帘,与窗帘杆相接处的绳结带来流动的美感。配黑色的铁质窗帘杆。 6.银灰色的百叶窗帘。与现代风格的家具相配会很协调。可用来放在书房的窗户上。 7.淡蓝色细条格的薄布卷帘,可以调节不同的长度并形成层次。 8.许多人喜欢在夏季使用纯洁的白色窗帘,它与窗帘杆相接处的布环扣并不单调,配以木质窗帘杆,显得质朴大方
九)
如何选购布艺
布艺在现代家庭中越来越受到人们的青睐,它柔化了室内空间生硬的线条,赋予居室一种温馨的格调:或清新自然、或典雅华丽、或情高调浪漫。布艺装饰包括窗帘、枕套、床罩、椅垫、靠垫、沙发套、台布、壁布等。 购买布艺装饰应注意的因素 1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。 2、要货比三家,对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。 3、选择布艺饰品主要是色彩、质地、图案的选择。进行色彩的选择时,要结合家具的色彩确定一个主色调,使居室整体的色彩、美感协调一致。恰到好处的布艺装饰能为家居增色,胡乱堆砌则会适得其反。 4、在面料质地的选择上,也要与布饰品的功能相统一。比如:装饰客厅可以选择华丽优美的面料,装饰卧室就要选择流畅柔和的面料,装饰厨房可以选择结实易洗的面料。 5、对于像窗帘、帷幔、壁挂等悬挂的布饰,其面积的大小、纵横尺寸、色彩、图案、款式等,要与居室的空间、立面尺度相匹配,在视觉上也要取得平衡感。如较大的窗户,应以宽出窗洞、长度接近地面或落地的窗帘来装饰;小空间内,要配以图案细小的布料,只有大空间才能选择大型图案的布饰,这样才不会有失平衡。 6、床上布艺一定要选择纯棉质地的布料,纯棉布料吸汗且柔软,有利于汗腺"呼吸"和体健康,而且触感柔软,十分容易营造出睡眠气氛。除了材持贩选取应特别讲究外,色调、花型的选择上也应下功夫,不大的卧室空间宜选用色调自然且极富想像力的条纹布作装饰,会起到延伸卧室空间的效果;浅色调的家具宜选用淡粉、粉绿等雅致的碎花布料;对于深色调的家具,墨绿、深蓝等色彩都是上乘之选。 7、铺陈的布饰如地毯、台布、床罩等,应与室内地面、家具的尺寸相和谐,要维护地面和床在贩稳定感。地面多采用稍深的颜色,台布和床罩应反映出与地面的大小和色彩的对比,应以低于地面的色彩和明度的花纹,在对比中取得和谐。 8、在居室的整体布置上,布饰也要与其他装饰相呼应和协调。它的色彩、款式、意蕴等的表现形式,要与室内装饰格调相统一。色彩浓重、花纹繁复的布饰表现力强,但较难配对,适合具有豪华风格的空间;浅色的、具有鲜艳彩度或简洁图案的布饰,能衬托现代感强的空间。在一个具有中国古典风格的室内,最好用带有中国传统图案的织物来配衬。 9、发票、合同上必须注明布艺的材质、规格、数量、价格、金额。 10、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题及时联系解决。 布艺保养 1、每周至少吸尘一次,尤其注意去除织物结构间的积尘。 2、如垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。 3、如沾有污渍,可用干净抹布沾水拭去,为免留下印迹,最好从污渍外围抹起。丝绒家具不可沾水,应使用干洗剂。 4、所有布套及衬套都应以干洗方式清洗,不可水洗,禁止漂白。 5、如发现线头松脱,不可用手扯断,应用剪刀整齐之剪平。
十)
如何选购浴室柜
随着人们对卫浴间的重视,各式美观精巧的浴室柜吸引了大家的视线。它分门别类的收纳令这个空间井然有序,越来越多的色彩和款式使其成为卫浴间的视觉亮点。 浴室柜的面材可分为天然石材、人造石材、防火板、烤漆、玻璃、金属和实木等;基材是浴室柜的主体,它被面材所掩饰。目前,市场上浴室柜所选用的主流基材是防水中纤板,这是将经过挑选的木材原料粉碎成粉末状后,经特殊工艺加工而成的一种"刚性"板材。防水性能优于普通纤维板,是高档浴室柜的首选。 相关提示: 浴室柜选购诀窍 1、对普通家庭来说,浴室柜最好选择挂墙式、柜腿较高或是带轮子的,这样可以有效地隔离地面潮气; 2、要了解所有金属件是否是经过防潮处理的不锈钢或浴柜专用的铝制品,这样抗湿性能才会有保障; 3、有必要检查浴室柜合页的开启度。开启角度达到180度时,可以更方便地取放物品; 4、在挑选浴柜款式时,要保障进出水管的检修和阀门的开启,不要给以后的维护和检修留下麻烦。 干湿分离才能容下浴室柜 木质浴室柜对卫浴间内的环境有相对苛刻的要求,即干湿分离。要求淋浴间和其他区域相分隔,淋浴的水不会四处飞溅,使淋浴以外的空间保持干燥。目前欧美国家的卫浴间普遍为干湿分离型,国内的高档公寓和一些商品房也多为这种设计。拥有这样的卫浴间,能够保持各个区域的干爽,就可以从容选择各种风格和材质的浴室柜了。而对于较小的卫浴间实现干湿分离的最佳方法就是安装淋浴门或独立淋浴房。 使用方便才是最终目的 浴室柜的安置和卫浴间的面积有密切的关系,大空间要大而得当,小空间要各项功能俱全,但还是以使用方便为最终目的。 在宽大的卫浴间里,干湿自然分离,良好的物理环境使得浴室柜有着充裕的容身之处。设计师可以根据使用者的功能要求和审美需求来放置不同形式的浴室柜,各种洗浴用品、清洁用品以及衣物等分门别类地置放。另外,还可以根据家庭成员来分类,使每个人都有独立的储物空间,让使用者更方便、卫生。 在只有四五平方米左右的小卫浴间中,淋浴器、马桶、洗脸台已经占据了不少面积,所以要做到干湿分离并不容易,消费者要根据实际情况来选择浴室柜。可选吊挂在墙角的或是离地面较高的浴柜,这样往上层空间发展,也可以有效地利用起小空间。
十一)
选购家具五要素
选购家具是家庭生活的基本建设,关系着人们今后相当长一段时间内的生活质量,因此应三思而后行。不要买有强烈刺激气味的家具,人造板制作的家具要看是否全部做了封边处理;布艺沙发不仅要看面料更要看填充物的用料;在购买前一定要看质检合格证。为了保护自身的权益,最好在购买合同上增加室内环境条款,若发现家具污染室内空气,必须退货。 量体裁衣 消费者应丈量一下自己居室的尺寸和面积大小,然后再根据自己的生活习惯、生活方式以及客厅、卧室的需要,构思一下室内的平面布局,使家具平、立面尺度与房间的面积、高度相吻合,避免家具买来后才发现不是大了就是小了。 少而精 家具是耐用消费品,消费者在选购家具时应坚持"宁缺毋滥"的原则,不能忽视家具的适用性和数量而把居室塞得满满的,家具摆放的面积一般不应超过室内面积的50%。 适用、耐用 所选家具应该具备较高的物性质量,要货真价实,美观大方,结实牢靠,其中包括尺寸要符合标准,能满足使用需要。若是纯木制家具,其含水量不能超过12%,确保标榫结构而非"钉子活"。家具的对角线必须一致,四脚落地要平稳,五金构件应当牢固,工艺精细,门和抽屉应当开启灵活,皮革家具表面必须平整,无气泡,无龟裂,拼缝严整等。 和谐统一 款式、风格和色调应该是统一的,在保证统一的前提下还要有所变化。家具的表面处理应当精益求精,不放过任何一个细节;家具的选配要具有某种"情调和品位",这与家具使用者的性别、年龄、职业、经历及特殊的爱好有关。 留有余地 向往变化和时兴是日常生活中人们常有的消费心理,居室的布置与家具的选购也是如此。一个房间装饰得再漂亮、豪华,但随着时间的推移,这种新鲜感和美感也会随之减弱。所以居室内家具不可摆放得太满,要为调整家具的位置留有余地。 (文章来源:北京晨报 )
十二)
如何选购家具五金配件
五金配件在家具中的应用越来越广泛。随着板式拆装家具问世及自装配家具的兴起,家具五金配件已成为现代家具的重要组成部分。 在购买家具、请人制作家具时,如何选择合适的五金配件呢? 家具五金配件可分为功能五金件和装饰五金两大类型。功能五金件是指能实现家具中某些功能的五金配件,如连接件、铰链和滑道等。也是我们最需要注意的五金配件。 在购买时,首先要仔细观察外观工艺是否粗糙,然后以手折合几次看开关是否自如;看有没有异常噪音;看是不是和家具的档次相配;再用手掂一掂分量,如同类产品比较,分量重的产品相对来说用料较好。尽量采用经营历史较长、知名度较高的厂家的产品。另外,装饰五金配件,如把手等,则要考虑和家具的色泽、质地相协调的问题。厨房家具的把手不宜使用实木的把手,否则在潮湿的环境中,把手容易变形。
十三)
专家教你正确选购卫浴
记者在建材市场采访时发现,各大商家几乎都把质量认证书放在店堂内最醒目的位置,仔细一看却发现认证机构五花八门,如"中国轻工业认证中心"、"中国某某标志认证委员会"、"保护消费者权益基金会"等。 专家提示:国家卫生陶瓷专业委员会的负责人指出,消费者选购卫浴产品时应擦亮双眼,以避免受误导。 釉层厚不代表无菌 一些商家自吹其卫浴洁具全部使用的是进口釉料,釉料的层数比国产货厚,所以洁具的釉面光滑,容易冲洗,而且釉层厚才可保证无菌,长期使用能保身体健康。 专家提示:实际上,多少层釉料都不重要,只要产品表面的光洁度达到国家标准即可。 高温不等于质量好 记者在不少卫浴专卖店发现,一些表面看似相同的洁具,价格上能差几百元。某些店主解释说,他卖的都是高温陶,绝对的高温无菌,价格自然贵些。而便宜的是低温陶,质量没保证。 专家提示:高温陶、低温陶,纯属商业炒作,与洁具质量无关。这些高低温度只是烧成温度,烧制时温度在1300摄氏度以下时更有利于节能。低温也不等于质量不好,只要成品符合国标准行。 四个步骤买卫浴 专家指出,市场上的卫浴产品琳琅满目,消费者可以通过"看"、"摸"、"听"和"对比"四个步骤来购买。 一看:消费者可选择在较强光线下,从侧面仔细观察卫浴产品表面的反光,表面没有或少有砂眼和麻点的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,从而视觉效果好。 二摸:可用手在表面轻轻摩擦,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有"沙沙"的细微摩擦感为好。 三听:可用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。 四比:主要是考察吸水率,吸水率越低的越好。陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,水如果被吸进陶瓷,会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂。尤其对于坐便器,如果吸水率高,则很容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,时间一长就会产生无法去除的异味。
发表于 2005-4-25 14:13:07 | 显示全部楼层
这太专业了吧!
 楼主| 发表于 2005-4-25 14:42:41 | 显示全部楼层
本来就是提供参考撒!!也许年门有更好的方法 也提出来撒 !!
发表于 2005-4-25 22:46:37 | 显示全部楼层
如果依此选材也不见的科学
发表于 2005-4-27 16:23:15 | 显示全部楼层
还是结合实际的比较好。
GMT+8, 2026-11-23 18:03 , Processed in 0.421604 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
