查看: 2551|回复: 34
[求助]:旅馆标准房的卫生间设计中必须要在走廊的位置留检修门吗
发表于 2005-4-24 22:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在改个平面。对旅馆卫生间设置检修门有点不明白?
发表于 2005-4-24 23:07:57 | 显示全部楼层
稍微有点档次的宾馆都是这么设的、避免维修设备的时候,影响客房使用
简单的宾馆可以不用
 楼主| 发表于 2005-4-24 23:19:26 | 显示全部楼层
谢谢斑竹啊
顺便给我提提意见 好吗
这个项目桩已经打好了,所以柱子不好改了。原来是做办公的,开间是6.0M左右的。现在改旅馆,开间我给的是3.9和4.2,但这样布每层还是少了两个房间。
甲方要求120个以上,所以要每层20个房间,各位看看还能不能分两个出来
多谢了!
发表于 2005-4-24 23:27:24 | 显示全部楼层
看不见,装插件也看不见啊
 楼主| 发表于 2005-4-24 23:36:23 | 显示全部楼层
不是吧,我都可以看见啊
你的版本是不是低了
发表于 2005-4-24 23:39:12 | 显示全部楼层
我觉得可以增加一个房间,在T2楼梯那里也就是最南端的2个客房改成3个,应该没有问题,只是房间小了点!
某涉外五星级酒店 ,方案设计是齐康的博士生,方案调整和项目负责人是有色院院长 ,都是很不错的高手,图纸更不用说拉!
发表于 2005-4-24 23:43:54 | 显示全部楼层
哦,看到了,谢谢,重启电脑就看见了,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2005-4-24 23:51:14 | 显示全部楼层
本来最南端的房间都是不规则的,使用起来也不爽,再隔是不是更不好使了吧
郁闷啊………………
发表于 2005-4-25 11:17:11 | 显示全部楼层
建议T1的防烟间和电梯厅合用,这样可以节省下来一点面积,可以多作出一间.你试试看
还有你的T2竖向布置,取消工具间,把走廊改成1800的净宽,够消防要求就可以了.那样就可以有一间3600宽的房间了,可以又多出来一间,呵呵,两间搞定
还有你的画图习惯很不好,感觉象个新手,标注不连续,样式不统一,还有发现没有你的线用的很不好,有的和墙都没有连上,也许是电脑显示的问题.看看能用不.怎么看都觉得房间不爽,你想想那个最上面的房间,人躺在床上,上面是一根梁的感觉吧,哈哈
 楼主| 发表于 2005-4-25 12:04:01 | 显示全部楼层
楼主提的第一个建议很好,合用前室。可以做出一间。
至于第2条意见,有点难度吧?
我的画图习惯是有点不好(惭愧啊)直接把原来的图考来的,有些标注样式和我自己定义的不一样。我现在只是大概画一下,因为这个只是构思。
至于看天花板的问题,我想柱子不能动,框架梁也就不能动了,所以我想只能提高层,做吊顶了。
还是很感谢楼上的兄弟。大家也可以针对这个布布看,就当是消遣好了,同时也算是给我帮助。
发表于 2005-4-25 15:56:43 | 显示全部楼层
吧cad图发上来帮你该一下吧,嘴说好辛苦
桩打了不等与说不能改,尤其是梁仍然可以改的,稍微要结构配合一下,不然还做个屁做;
不过你要明确一下电梯的位置能不能动,还有很大改动余地的
发表于 2005-4-25 16:18:01 | 显示全部楼层
多时斑竹给我加分,太感动了,我现在是动力十足啊.呵呵
其实作为搞建筑的应该养成严谨的好习惯,这有利于日后的工作以及个人的素质
建议你画图用天正,我觉得建筑软件它最好用,只是偶穷,都是用D版的,没有办法
 楼主| 发表于 2005-4-25 16:27:54 | 显示全部楼层
斑竹真是热心,小弟都不好意思的,先发最初的吧,即原办公
电梯位置不能改了。(老总说的)
 楼主| 发表于 2005-4-25 16:29:34 | 显示全部楼层
在发我平面改的,简单的布了家具的。
虽然做设计也一年了,但感觉还是新手。多指点啊
 楼主| 发表于 2005-4-25 16:31:48 | 显示全部楼层
来个预览,dancingangel兄弟教导的对,以后要养成严谨的画图习惯。
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.809280 second(s), 61 queries , Gzip On.
