楼主: 王晓凯
[求助]:如何将CAD的图转化成APM?
发表于 2003-3-10 09:00:35 | 显示全部楼层
Dwg转换成PM模型、设备底图程序、PM图形文件
一.        程序版本号:2001年6月 V2.3
本版本已经可以处理圆形、矩形、L型、T型、十字形柱。
二.程序安装方法:在用PKPM光盘安装PKPM时,自动加载在PKPM的CFG目录中,程序名叫TCHDWG.ARX。(英文版本为TCHDWGE。ARX)
三.有以下四个方法将TCHDWG.ARX程序加载到AutoCAD中:
1.        从Windows资源管理器直接拖放TCHDWG文件到AutoCAD程序中。具体操作如下:
1.1启动AtoCAD
1.2再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。
1.3在Windows资源管理器上找到\PKPM\CFG\TCHDWG.ARX,用鼠标左键选择,然后将它拖拽到AutoCAD程序中。
2.        在AutoCAD中使用ARX命令。用户打入“ARX”命令后:
   Command: ARX
?/Load/Unload/Commands/Options: L
这时显示出如下选择ARX文件对话框:
        用户选择驱动器、目录、找到ARX程序,然后点击《打开》按钮。
3.        在AutoCAD中,点击菜单《Tools》及《Load Application》
    这时出现《加载Lisp、ADS、ARX对话框》:
      用户点击《文件》按钮,又出现《选择Lisp、ADS、ARX对话框》
   用户首先将文件类型改为ARX(*.arx),然后选择驱动器、目录找到并选择TCHDWG.ARX文件,然后点击《打开》按钮。重新回到《选择Lisp、ADS、ARX对话框》。
  最后点击《Load》按钮/
4.AutoCAD自动加载TCHDWG.ARX
在AutoCAD目录下,用编辑程序创建一个名为ACAD.rx文件。
该文件只有如下一行:
C:\PKPM\CFG\TCHDWG.ARX
如果PKPM安装在D盘,那么将C:改为D:即可。
二.程序命令图标及功能
三.转换成PKPM图形文件
用户可以通过《浏览》按钮,指定形成图形文件的目录,也可以在工程路径输入框中直接输入及修改。用户在文件名输入框输入文件名。
如果用户在《选取实体框》中打上√,表示用户只将在用户给出的窗口中的图素转换成T文件之中。
如果用户给出的目录中有相同文件名的图形文件,那么自动替换成最近的图形文件。如果用户给出的文件名中包含了后缀(.T),程序会自动采用该文件名。
本版本多了一个编辑框—出图比例尺,这是为了解决在PM系统中文字和线宽的绘图输出。
四.过滤处理
        此菜单功能是作为转换PKPM模型文件及生成设备底图的前处理手段。
它主要是针对那些图形文件内容比较复杂的情况,若直接进行转换生成会产生一些问题或错误,为此需要对图形进行清理。具体操作用户可以两种方法进行:一种是手工进行处理,既把与专业构件无关的图素转换到其他图层关闭掉或者删除;而另一种方法是对于AUTOCAD不熟悉的用户,他们可利用此功能菜单进行操作。其最终目的是将无用图素不出现在当前屏幕上,从而快速正确地进行其他功能操作。
过滤处理的结果是,将要转换的专业构件图素分类放在下列相关层上:
PKPM_AXI,PKPM_WALL,PKPM_BEAM,PKPM_COLUMN,PKPM_WINDOW,PKPM_DOOR。这样再进行转换,就不太会产生错误。由于处理中改变了原WDG文件,因此需要用户保留原DWG文件,以备后用。
1.        过滤处理菜单
1.1隐去不转换图素
由于原DWG图纸上,图素很多,不容易进行取图素选取操作,为此我们希望关闭一些图素的显示。点取<关闭相同属性图素>菜单后,出现下面菜单:
点取<选择图素….>后,用户可以点取将关闭的图素,与该图素相同的类型、图层、颜色,线型、线宽的图素全部关闭。如果在上面菜单中,去掉颜色,那么与该图素相同的类型、图层、线型、线宽的图素将全部关闭。利用选择图素属性的方法,非常方便来关闭一些图素的显示。这些关闭的图素实际全部放在关闭的$$$_TEMP图层上。如果去掉一些图形属性,譬如只剩下图层属性,那么与用户点取的图形实体同一图层上的图素全部关闭。
1.2图素过滤处理
点取图素过滤处理后,出现如下菜单:
图素过滤选项:作用与上面关闭图素中的图素属性选择相同,不过增加一个”部分选择”,它表示用户可以选择一个窗口来选取符合图素过滤选项的图素。
<点取轴线>-----用户选取的图素属性相同的全部图素放入PKPM_AXI图层上。
<点取墙体>-----用户选取的图素属性相同的全部图素放入PKPM_WALL图层上。
<点取柱  >-----用户选取的图素属性相同的全部图素放入PKPM_COLUMN图层上。
<点取梁  >-----用户选取的图素属性相同的全部图素放入PKPM_BEAM图层上。
<点取门  >-----用户选取的图素属性相同的全部图素放入PKPM_DOOR图层上。
<点取窗  >-----用户选取的图素属性相同的全部图素放入PKPM_WINDOW图层上。
<.退出>   -----退出图素过滤菜单。
1.3查看(过滤)处理结果
   打开PM_为前缀的图层,关闭其它图层。用户可以通过本功能,观察需要转换的图素是否已经过滤进来。如果还有遗漏,可以再次使用《图素过滤处理》。如果有多余的图素时,可以使用ERASE命令,加以删除。
1.4显示原图
    关闭前缀PKPM_的图层,打开原图层。
1.5保存结果文件
    将PKPM_为前缀的图层中的图素保存在PKPM_原来文件名.DWG(如果原来文件名为A.DWG,那么保存文件名为PKPM_A.DWG)中,由于在保存时,可能前面已经保存过,因此出现下面对话框:
用户如果选择《添加保存》,那么程序将在PKPM_为前缀的图层上的图素添加到保存文件中;如果选择《替代保存》,那么将形成新的保存文件,旧文件被覆盖。
注意:保存结果文件后,PKPM_为前缀的图层中的全部图素已经被删除了
1.6打开结果文件
   打开保存的结果文件。
1.7标注轴线
   用户点取两条平行直线,然后标注轴线。
1.8关闭菜单
五.转换成PKPM模型文件
  1. 用户首先指定图形类型:
如果指定《ABD》、《天正软件》,那么轴线层、墙体层、窗层、门层自动给出原程序内定的图层。如果指定《过滤后的图层》,那么对应的构件图层分别为PKPM_为前缀图层,如果指定《其它》,用户需要通过《拾取轴线层》、《拾取墙线层》、《拾取门层》、《拾取窗层》,用鼠标拾取对应的图素(轴线、墙线、门、窗)来确定图层。
2.输入标准层号
   在多个标准层转换时,用户往往忽略该项输入,而发生重复标准层号错误,请用户使用时特别注意。
3.输入《楼层组合》(Asseble floor)
   按此按钮后,显示如下对话框:
用户可以一开始把全部楼层组合信息设置好,也可以在最后一次标准层转换之前设置好。程序根据这个楼层组合表,形成PKPM模型文件中的*.sbd和*.jwn文件。
用户拾取《复制层数》中的数、拾取《标准层数》的标准层号、选取层高,然后按《添加》按钮,此时《组装结果》中接着原有的楼层信息之后,将指定的标准层号和层高,增加指定的个数,层号按自然层号自动增加。
对于修改操作,必须首先拾取标准层数、层高,及拾取《组装结果框》需要修改的几行信息,然后再按《修改》按钮,这几行的标准层数和层高就修改了。注意:在《组装结果框》中,用鼠标点某行,该行变黑,表示已拾取了。要拾取几行,只要用鼠标分别点取这几行即可。对于《复制层数框》《标准层数框》只能拾取一行。
对于插入操作,首先拾取要插入的《标准层数》的标准层号,及拾取《组装结果框》中被插入的行。然后按一下《插入》按钮,指定的标准层号就插入到被插入的行的前面。如果要插入多次,请多按几下《插入》按钮。
   对于删除操作,首先拾取《组装结果框》中要删除的若干行,然后按《删除》钮。
   如果用户希望重新输入楼层组装信息,那么可以先按《全删》按钮,清除《组装结果框》中全部信息,然后再次输入。
4. 设置构件参数(包括程序扫描控制值设置)
  4.1 对于构件参数如下:梁高、门高、门槛高、窗高、窗台高五个参数。
   4.2程序扫描控制值包括如下参数:
   。直线、圆弧线(轴线、墙线、梁线、门窗线)合并控制值
   。构件辨认尺寸值
   。墙豁口辨认参数
   。其它参数(同心圆合并相对比例、圆弧门窗在圆弧墙的判断误差参数、要删除短墙的最大长度)
这些控制值,除了相对比例外,单位全部是mm,一般情况下,不要修改。
  对于有些工程,墙厚可能大于900mm,用户可以将墙厚的最大值修改成1000mm.。
5.拾取基点(Base Coord)
   对于多个标准层转换时,很容易产生每个标准层之间基点不相同,这样组成的PKPM建筑物模型就有问题。
基点缺省设置为(0,0),按“拾取基点”按钮在图形上以红色显示原定位点。在此状态下可用鼠标选取新定位基点,或回车确认使用原定位点。
               基点
该点将一直保留在内存中,直至“卸载”程序为止。为了确保基点的精确性,我们这次版本采用端点捕捉模式。因此我们建议用户使用每层标准层轴线相交点作为基点。譬如A轴线和1轴线的交点作为基点。这样能保证基点的统一。
5.选取实体功能(Covert partical drawing)
   很多用户一张平面图画了若干个标准层平面图,用户可以不用分成几个DWG,用《选取实体》按钮来实现模型转换。这样在转换时用户只要用鼠标点取一个窗口将某层标准层包括进去,转换程序将选取的图素转换成PKPM某标准层的模型信息,并且形成对应的工程名DT?.T图形文件。(即工程名如叫AA,转换第二标准层,那么形成AADT2.T文件)。
   但是还是建议用户首先将平面图分放在几个DWG文件中。
五.打开T文件
   实际上就是将T文件直接转换成DWG文件。
如果原来有一个DWG文件已经打开的话,那么系统问:
用户回答后。系统出现如下《选择文件》菜单:
用户通过选择驱动器、目录、文件,选择需要打开的T文件。
六.清除不必要图素
用户只要用鼠标点取图素,那么该图素及图素所在图层上的全部图素全部清除。
七.卸载程序
   将程序退出ACAD。
八.程序说明
显示出下图:
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.419543 second(s), 26 queries , Gzip On.
