查看: 790|回复: 2
[讨论]:住宅阳台的最低高度是多少啊?
发表于 2005-4-25 08:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范中:住宅阳台最低高度900mm,是从哪里开始算呢?是从建筑标高还是结构标高?我们画建筑图的时候好象都没有考虑面层的厚度,好象考虑的是结构高度
发表于 2005-4-25 10:53:34 | 显示全部楼层
正常情况下载,建筑是不考虑面层,原来在实习的时候也曾经提过这样的问题,但是指导老师告诉我,一般情况下,只有在画大样的时候才考虑面层,一般剖面图都是1:100的,所以这个就不考虑了.也许是我们那里画图比较粗的缘故吧.不知道别的地方是怎么算的!
发表于 2005-4-25 11:27:39 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:住宅阳台的最低高度是多少啊?
最初由 saint_003 发布
[B]规范中:住宅阳台最低高度900mm,是从哪里开始算呢?是从建筑标高还是结构标高?我们画建筑图的时候好象都没有考虑面层的厚度,好象考虑的是结构高度 [/B]
阳台的标高是1050,高层做到1100(900是窗台高)
标高按建筑算的,建筑规范不管结构怎么做的
按建筑面层起算
还有一个容易的错误(概念误差)是标高的问题
楼层的标高应该是建筑标高(结构相应低多少,有他们自己定)
也就是说建筑标高是含面层的(一般只剩下屋面是标注结构标高的,最好特别注明“结构标高”,不注明都是建筑面层标高)
建筑面层厚度一般设计3~5公分
其实也只有画到放大图的时候才会发现这些问题
当然了有些误差是难免的,还得看施工单位的理解~~~~~~~`
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.371409 second(s), 36 queries , Gzip On.
