楼主: jxsd627
[求助]:地址栏有个网站清不了
发表于 2005-4-26 16:00:41 | 显示全部楼层
用3721的一健修复了吗?
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-26 17:02:58 | 显示全部楼层
在注册表中直接搜索“50178”看看能不能找到它的踪迹,记得以前看过这个问题现在想不起来了,好象是IE地址栏的默认问题。
就象你在地址栏中输入“163”它就会自动给你变成“www.163.com”一样
发表于 2005-4-26 19:57:05 | 显示全部楼层
请楼主用14楼的方法试一下~~~
如果可行请修改一下你的主题!谢谢~~
发表于 2005-4-27 08:53:56 | 显示全部楼层
我以前好像是从网上下载的一个IE修复程序,你到网上下载看看,应该可以的,具体在那里下载的忘记了
那次是遇到了一个恶性改主页的网址,郁闷死了,后来清理一下就好了
发表于 2005-4-27 19:40:16 | 显示全部楼层
上传一个彻底清除IE恶意代码东东
非常好用,请按照扫描出的结果删除相应的键值和文件即可,注意只删除恶意代码,其它文件不要乱删除喽。
发表于 2005-4-27 23:53:29 | 显示全部楼层
最初由 孤峰晓雾 发布
[B]上传一个彻底清除IE恶意代码东东
非常好用,请按照扫描出的结果删除相应的键值和文件即可,注意只删除恶意代码,其它文件不要乱删除喽。 [/B]
这个东西功能很强大,应该可以解决问题。好像瑞星网站有教程,要先看一下,不能乱删。
发表于 2005-4-28 10:06:10 | 显示全部楼层
用3721的IE强力修复一下,我也碰到过,但用了之后就修复了
发表于 2005-4-28 10:18:49 | 显示全部楼层
用黄山有后遗症!
发表于 2005-4-28 12:22:25 | 显示全部楼层
可以用用spant软件,访问http://www.spant.net
GMT+8, 2026-11-7 14:31 , Processed in 0.598138 second(s), 48 queries , Gzip On.
