查看: 3115|回复: 35
[求助]:打开硬盘时总是出现这种情况,怎么办?
发表于 2005-4-25 10:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开硬盘(C、D、E盘)时总是出现这种情况,怎么办?现在我只有点击右键打开了,好烦人,请高手赐教.
发表于 2005-4-25 13:36:48 | 显示全部楼层
是不是把command.exe这个文件误删了?
从别的机子上复制一个过来就好,
目录是
\WINDOWS\system32
也有可能是中毒了,查一查毒吧
发表于 2005-4-25 14:14:24 | 显示全部楼层
楼上的瞎掰!
COMMAND.EXE很明显是个病毒程序,在楼主的系统上这个病毒程序已经被删除,但是被病毒更改的磁盘与病毒程序的关联没有恢复而已。
COMMAND.COM才是系统文件,命令行,或者称命令解释器、DOS外壳。
发表于 2005-4-25 16:18:20 | 显示全部楼层
要是我自己的话我就重装!因为连这个问题都有的话别的事情也会有的!可能你暂时没有发现而已!
发表于 2005-4-25 17:12:51 | 显示全部楼层
如果是XP的系统,可以用系统还原
发表于 2005-4-25 17:17:37 | 显示全部楼层
为这重装,我觉得不值。
发表于 2005-4-25 17:32:38 | 显示全部楼层
可能中了这个病毒了~~~
蠕虫病毒 Win32.Lovgate.R
网上找一下应当可以找到解决方法!
发表于 2005-4-25 18:40:53 | 显示全部楼层
3楼4楼说得很对,对于不大熟悉系统的人来说,还是重装的好。
发表于 2005-4-25 21:20:13 | 显示全部楼层
重新装系统比较好,升级杀毒软件.
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-25 21:32:33 | 显示全部楼层
还是重装的好。如果嫌重装麻烦那你就在系统好的时候把它备份一下,这时候你就会看到备份的好处了。
发表于 2005-4-25 23:44:24 | 显示全部楼层
我帮你找了找:
启动到MSDOS方式
删除C: command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
注意:不要删除真的command.com文件。
删除C: americ~1.0buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
删除C: windowssystemnorton~1regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
打开WIN.INI文件
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
run=
load=
保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
删除右边的WinProfile = c:command.exe
关闭Regedit,重新启动Windows。OK
发表于 2005-4-26 00:06:30 | 显示全部楼层
学会用GHOST备份,能解你一时之需。
发表于 2005-4-26 00:16:46 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]我帮你找了找:
启动到MSDOS方式
删除C: windowssys... [/B]
本想给你加分的,但可惜你这些肯定还解决不了楼主的问题。
发表于 2005-4-26 09:59:24 | 显示全部楼层
装好系统,装好常用的软件,用GHOST做好备份,一用问题就还原,几分钟搞定,
 楼主| 发表于 2005-4-26 13:09:01 | 显示全部楼层
alim楼主除了重装系统,还有什么别的办法吗,我现在还没有发现我的系统有其他相关问题。
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.680794 second(s), 61 queries , Gzip On.
