查看: 2784|回复: 22
[下载]:CAD 精典填充内容
发表于 2005-4-25 11:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用方法:
1。使用ACAD2002的,解压以后将ACAD.PAT直接拷贝至SUPPORT目录下,再拷贝一个改名为acadiso.pat。把两个文件覆盖原ACAD.PAT文件即可。(也可以在我后面的帖子上下载到这个文件)然后将我上面的两个文件一同拷贝覆盖原文件即可!
2004的填充文件所在的SUPPORT不是指根目录下的SUPPORT。我的机子在下面的路径上C:\Documents and Settings\xianxl\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs
你的2004可以在工具——》选项——》文件》纹理贴图搜索路径中找到它,然后将我上面的两个文件一同拷贝覆盖原文件即可!
使用天正的,同样将ACAD.PAT和acadiso.pat文件拷贝至你的天正安装目录的SYS下,把两个文件覆盖原ACAD.PAT文件即可!
使用理正的,只需拷贝ACDA.PAT覆盖SYS下的同名文件即可!
安装说明:请放心覆盖原文件!你原文件中的图案新的图库里应该都包括了。
显示问题说明:R!4版无法显示全部幻灯,但图案名称都有,你可以预览后使用。2002和2004、理正、天正则都能完全在其他预定义对话框中显示图案样板。
发表于 2005-4-25 20:16:57 | 显示全部楼层
xianxl??????
这个是神仙姐姐的“吐血”吧。
你若有幻灯片的话,那就穿上来吧。
发表于 2005-4-25 20:23:54 | 显示全部楼层
好东东,下,谢了.
发表于 2005-4-26 00:40:46 | 显示全部楼层
太好了,板扎,我马上下载,
发表于 2005-4-26 14:43:03 | 显示全部楼层
2005下怎么使用呢?在楼主说的路径下没有那两个原文件。
发表于 2005-4-28 17:30:18 | 显示全部楼层
好东西先试用下 可2005怎么用 还得请教
发表于 2005-4-30 19:34:43 | 显示全部楼层
我用的是2006,不知道能不能使用。
发表于 2005-4-30 20:34:23 | 显示全部楼层
可以用,我试过。
发表于 2005-4-30 23:14:55 | 显示全部楼层
up
发表于 2005-5-3 11:29:54 | 显示全部楼层
这样的精典填充真的是得来不晚啊,谢谢楼主了!
发表于 2005-5-3 14:37:24 | 显示全部楼层
我的下载工具是不是有问题
发表于 2005-5-4 00:29:20 | 显示全部楼层
379个确实不错。
也“推销”一个:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=376498
发表于 2005-5-4 00:31:50 | 显示全部楼层
379个填充示例:
发表于 2005-5-4 00:33:07 | 显示全部楼层
不错,很多东西都有了,而且原来的填充也有。
发表于 2005-5-11 13:37:02 | 显示全部楼层
找这个填充找了好长时间,多谢楼主了:)
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.527056 second(s), 59 queries , Gzip On.
