查看: 1604|回复: 13
[求助]:急!!!用Revit8做的作业到最后有一张用DWFwriter虚拟打印错误{附图}
发表于 2005-4-25 13:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最后没有办法,导成了图片,但一点都不清楚,我要出A2的图纸,请大家指点!因为打印线型问题,立面面全是CAD导进来的。
两天后就要交图了,完了!
*-*a *-*9
发表于 2005-4-25 14:01:04 | 显示全部楼层
看不到图啊!!老大!!
发表于 2005-4-25 14:05:14 | 显示全部楼层
看不到图!或者你把原件放上去!我帮你看看
发表于 2005-4-25 14:24:16 | 显示全部楼层
看到了,没有任何问题啊,很清晰。
你哪里来的revit8?
 楼主| 发表于 2005-4-25 15:05:27 | 显示全部楼层
我把源文件发上来了,帮我看看怎么回事,打印图纸A102总平面
原件有68M 发不上去吧?
我每次出图都用DWFwriter虚拟打印,然后去店里打印,但这次用8,其他两张可以虚拟打印,唯物我上传的这张,打印出错,然后Revit就致命错误了.
但这张图纸上的立面是我在CAD里画的然后导进来的,我想会不会是这个问题,有没有谁能提供REVIT版本转换工具的,我导到6.1看看啊!
发表于 2005-4-25 15:07:40 | 显示全部楼层
你把问题说清楚!!
发表于 2005-4-25 15:36:32 | 显示全部楼层
你哪里来的revit8?
 楼主| 发表于 2005-4-25 21:44:38 | 显示全部楼层
怎么上传不了啊,我已经压缩成500K了啊?
系统检测到你在该主题上个帖子传过的附件大小没有接近论坛附件大小限值500kb
如果要继续传附件,请用WINRAR 3.0以上版本重新处理(包括上个附件)成多卷压缩文件,
每个附件大小设置为500kb,编辑上面的帖子,重新依次上传附件,谢谢!
发表于 2005-4-26 08:14:54 | 显示全部楼层
dwf对位图支持不是很好,你那张渲染图纸不可以放到图纸上的,如果你要打的话,建议你打印为pdf文件,
发表于 2005-4-26 09:27:27 | 显示全部楼层
建议两次套打,先把图纸打出来,再套打一次渲染图
 楼主| 发表于 2005-4-26 13:23:00 | 显示全部楼层
我那张图必须放在那张纸张的,现在打印太贵啊,奢侈
发表于 2005-4-28 08:39:19 | 显示全部楼层
楼主的8.0的破解可以共享吗?!
虽然硬件系统要求蛮高,至少最低配置还是可以努力的?!
多交流,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-11-14 16:36:30 | 显示全部楼层
要沉了啊!
发表于 2005-11-14 17:22:53 | 显示全部楼层
你可以使用REVIT文件菜单下的"清理未使用项"这样可以压缩一下图形,
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.545554 second(s), 59 queries , Gzip On.
