查看: 1131|回复: 6
[求助]:菜鸟求助:如何标注穿过轴承内孔那根轴的尺寸?
发表于 2005-4-25 21:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个6205的轴承,内径是25mm,要穿过一根轴,这根轴不能太松,要塞得进去比较紧,一般的话这根轴的直径应该如何取?又应该如何标注?请大家帮帮忙,多谢了。
发表于 2005-4-28 19:00:48 | 显示全部楼层
严格的来讲,轴承配合是有规范的,并不是想怎么取就怎么取。
就你问的问题
轴的基本直径是25,至于松紧程度,是靠公差来决定的,正常的轴承配合公差是H/n,建议轴选25n6,或25k6。
发表于 2005-4-28 20:11:44 | 显示全部楼层
对于这样的小轴承,选择n6可能有点太紧了,装配的时候容易损坏轴承,我一般情况下是选择k6。
发表于 2005-5-18 10:06:28 | 显示全部楼层
对我同意楼上的,选择k6,这样配合比较好!你标注时就可以标配合代号了
发表于 2005-5-23 11:48:32 | 显示全部楼层
H7/m6
H7/n6
H7/k6
满足不同情况要求,
具体查一下《机械设计手册》
发表于 2005-6-19 10:36:08 | 显示全部楼层
可以问一下qq330418215,他是学轴承的也是买轴承的,应该能给你一个满意的答复,不过,各位楼主说的都有道理。
发表于 2005-6-20 00:18:53 | 显示全部楼层
轴承和轴的配合要选用基孔制的,具体的配合尺寸选择要看轴承用在什么场合下,工作在什么样的条件下,不同条件下用的配合不一样的,具体可查第四版的《机械设计手册》第2册上面的轴承配合知识。
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.609516 second(s), 44 queries , Gzip On.
