楼主: 柔柔
【扫盲】 AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧
 楼主| 发表于 2005-4-28 09:28:41 | 显示全部楼层
是的,不过别急,还没讲完呢,我后面会来解决这个问题的。
发表于 2005-4-28 10:00:11 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]你没搞错,我也没搞错。只是你没注意这个: [/B]
我特别设了DIMASSOC=2,就那样,还是哪个地方弄错了吧?以前没在图纸空间标过,总感觉标出来应该是实际尺寸的,现在想想也是不可能,毕竟有个视口比例,图纸空间显示的是按视口比例缩小(当然也可能放大)的尺寸,咳,别扭,真是别扭,根本就不应该在图纸空间标尺寸。
发表于 2005-4-28 10:57:31 | 显示全部楼层
怎么解决啊?快发帖啊,过两天就要出差了,不能上网,看不到你的大作,再说这个问题没有解决,我睡不着啊!
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:49:43 | 显示全部楼层
2。DIMASO 与 DIMASSOC
DIMASO是2002之前控制尺寸标注关联性的系统变量,它的定义是: [color= green]
DIMASO=on,关联标注
DIMASO=off,不关联标注
2002开始增加了系统变量DIMASSOC,它的定义是:[color= green]
DIMASSOC=0,分解的标注。包含单个对象而不是单个标注对象的集合。
DIMASSOC=1,无关联标注。与其测量的几何图形一起选定和修改。
DIMASSOC=2,关联标注。当与其关联的几何对象被修改时,关联标注将自动调整其位置、方向和测量值。布局中的标注可以与模型空间中的对象相关联。
DIMASSOC与DIMASO的关系:
DIMASSOC=1 相当于DIMASO=on--标注样式与标注是“关联”的,标注与被标对象是“不关联”的。
DIMASSOC=0 相当于DIMASO=off --分解标注,就是打碎了的标注
不同版本不同叫法,同一“关联”不同含义。
*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-4-28 12:59:47 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]DIMASSOC=2,关联标注。当与其关联的几何对象被修改时,关联标注将自动调整其位置、方向和测量值。布局中的标注可以与模型空间中的对象相关联。[/B]
关联并不表示在布局中的标注值就是模型空间中对象的实际值,只是说他们之间有个按比例缩放的对应关系,但如果真如此的话,这个DIMASSOC=2又有什么意义?尺寸本身都不对,关不关联又有何用?
发表于 2005-4-28 13:06:06 | 显示全部楼层
哇,对我这种菜鸟来说,学了不少
 楼主| 发表于 2005-4-28 13:36:51 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]
关联并不表示在布局中的标注值就是模型空间中对象的实际值,只是说他们之间有个按比例缩放的对应关系,但如果真如此的话,这个DIMASSOC=2又有什么意义?尺寸本身都不对,关不关联又有何用?[/B]
谁说的?DIMASSOC=2,即所谓的关联标注,就是尺寸标注死死地盯牢了被标注对象,怎么会“不表示在布局中的标注值就是模型空间中对象的实际值”呢?
再来转贴我在这儿的帖子:
1,模型空间(平铺),DIMSCALE≠0
--过去最常用的方法,就是在模型空间标注
2,模型空间(平铺),DIMSCALE=0
--应用了图纸空间,感觉直接应用视口比例太好了,但又觉得不习惯,所以又回到模型空间标注
3,模型空间(浮动),DIMSCALE≠0
在图纸空间激活视口(术语称“模型空间(浮动)”,在激活的视口内标注,但不知道可以利用视口比例,照样按原来的DIMSCALE
4,模型空间(浮动),DIMSCALE=0
--在图纸空间激活的视口内标注,又利用了视口比例,最合适的做法
5,图纸空间,DIMSCALE=0
--必须是2002及以上版本才能这样,因为有了新的系统变量DIMASSOC,并DIMASSOC=2才行。另外,又知道这时的DIMSCALE=0 就相当于DIMSCALE=1
6,图纸空间,DIMSCALE=1
--见第5,但不知道这时的DIMSCALE=0 就相当于DIMSCALE=1 这个技巧
方法有6种,结果只有2种,即标在模型空间还是标在图纸空间,各有各的优缺点
第1 没问题,zzsong长老至今为止都是这么做的。
第2 没意义,往往是回到模型空间补个图形,顺便标上个尺寸。只是,这么做感觉不太舒服,因为DIMSCALE=0,只能看见标注线,看不出文字和箭头。不过,这样标了就标了,至少占据了位置,反正到图纸空间,激活视口,“更新”一下就可以了。
第3 好理解,在图纸空间激活视口,实际相当于回到模型空间,这么标注当然可以呀。只是,明明有视口比例不利用,有点曲,有点犟。这样,假如一张图上有10个比例,你就得设置10个标注样式,而利用视口比例,只要一个样式就行了。
第4不应该成问题,要不我上面的帖子白发了。
第5,第6可以一起说,这就是在图纸空间标注。前提必须是DIMASSOC=2,并且你必须去标注对象,随便找个空地标注,那当然不行的。因为DIMASSOC=2 强调的是标注与被标对象的“关联”。
由此,采用图纸空间,最合理的是第4和第5。至于标在模型空间好还是标在图纸空间好,则要看具体情况而定。
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2005-4-28 15:33:54 | 显示全部楼层
[QUOTE]
至于是否是女孩子,楼上的言论有性别歧视之嫌:)本人也许就是20岁的妙龄少女,为什么不呢?[QUOTE]
抗议柔柔长老这种没根据的假设
严重打击了我们这些初学者的自尊心和自信心
强烈要求柔柔长老更换与自己性别相符的头像
发表于 2005-4-28 16:30:06 | 显示全部楼层
怎么来说这个啊,网络本来就是虚幻的,关心这些干什么?男女并不影响柔柔的黄金长老,黄金长老就是黄金长老,与性别无关。我最关心的还是柔柔长老赶紧发帖。
发表于 2005-4-28 18:55:12 | 显示全部楼层
肉肉长老真是可爱,的确,我用了这么久的CAD就知道傻傻的画图,原来我真CAD盲,我得认认真真、仔仔细细、全心全意、废寝忘食、勤勤勉勉...........一字不漏地学校肉肉长老的扫盲教程。
   真心谢谢肉肉长老,我时刻关注着
 楼主| 发表于 2005-4-28 19:16:20 | 显示全部楼层
3。线型比例
我在《AutoCAD中的比例概念及使用技巧》中对线型比例作了一些说明,但在那里重点解决LTSCALE的问题。这里,我们要解决的是用图纸空间后如何设置的问题。
慢!这里有很多这样的帖:
问:“在模型空间明明是虚线,到了图纸空间怎么都成了实线?”
答:“那个‘缩放时使用图纸空间单位(U)’不打勾”
    或者“PSLTSCALE=0”
问:“问题解决,又学了一招”
对吗?对!问题解决了吗?解决了。然后呢?没了...
 楼主| 发表于 2005-4-28 19:20:15 | 显示全部楼层
问:“这样能解决吗?”
答:“没试过。”
 楼主| 发表于 2005-4-28 19:34:54 | 显示全部楼层
各位看官,如果我的图上有1:100和1:50这二个比例,那是不是按下图设置呀?如何设置哈??
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-4-28 20:03:02 | 显示全部楼层
真是学而不思殆啊,感慨万千
发表于 2005-4-28 20:05:09 | 显示全部楼层
才发现怎么少了我一张帖子,得,柔柔长老已经说到比例的问题了。
还是前面的,我是特别注意设了DIMASSOC=2的,可标出来总是按视口比例缩小(当然也可能放大)的值,到底哪不对了?麻烦长老再说明白点,否则晚上说不准睡不着觉。
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.619866 second(s), 54 queries , Gzip On.
