楼主: 柔柔
【扫盲】 AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧
发表于 2005-5-1 23:18:59 | 显示全部楼层
请教柔柔,建筑图把"轴号"画在图纸空间还是模型空间呢?
 楼主| 发表于 2005-5-2 14:16:05 | 显示全部楼层
最初由 dypgtk 发布
[B]请教柔柔,建筑图把"轴号"画在图纸空间还是模型空间呢? [/B]
具体那些对象放在那个空间,依据有三:
1,图纸(专业)特点
2,你周围同事的习惯,至少你能够说服得了别人,然后尽量统一或接近。
3,个人嗜好或习惯,原则也要是最方便自己。
*-*7 *-*7 *-*7
我前面已经指出不能分开放的对象,即同是实物性对象不宜分开放,比如梁放在模型空间柱画在图纸空间--我想谁也不会这样做。
扩展一下,凡跟实物性对象在位置上有严格要求的,也不能分开放。比如中心线、轴线,它们不是实物,但位置的要求特别高。
发表于 2005-5-2 15:57:12 | 显示全部楼层
多谢了,我想还是暂时放在模型空间吧,我认识的人大都不用图纸空间
这里的长老,斑竹还真不错啊,都很热心啊.
发表于 2005-5-2 16:42:57 | 显示全部楼层
我用cad一年多了,也没搞懂过什么图子空间概恋,也没什么影响。对于大多数的用户,我想也是这样吧,没必要去专这个牛角尖。
发表于 2005-5-2 18:20:18 | 显示全部楼层
柔柔长老,如果我在一张图纸上出一个平面图,和一个局部的放大,
如果用图纸空间出图,是不是应该做一个模型,而在两个视口的浮动空间进行两次标注呀???
发表于 2005-5-2 19:07:29 | 显示全部楼层
对待文字及符号应区别过程和结果两种状态,在哪里标注(过程)和最终放在哪里(结果)是不应混淆的。
我觉得,结合柔柔上面的讲解,比较好的方法是,非实物性对象(标注、引线、索引号、详图号、轴号、折断线、注释、图名等)一律在图纸空间标注,至于是否为浮动视口并不重要,因为总可以用chspace命令把需要的对象转到模型空间去,这样做的好处是根本不需考虑比例问题,当然中心线、轴线等单向缩放对象可以例外,可以在模型空间直接画出来,然后,把“跟实物性对象在位置上有严格要求的”如标注、引线、轴号等用chspace命令转到模型空间去,实际操作中也可以直接在浮动视口标注,看各人的习惯了。
不过用chspace命令转化有一点麻烦的是,真关联标注将失效,要想再次关联的话尽管可以但……还是麻烦。
……这样,使用图纸空间,免不了在模型空间和图纸空间来回转换,无形中也增加了使用上的难度,要是自动桌子能够统一模型空间和图纸空间就好了……“一”切都简单了。
 楼主| 发表于 2005-5-2 19:35:59 | 显示全部楼层
对,放在哪跟在哪作是二个概念。
我现在的做法是这样
1,凡是实物性对象都画在模型空间,是否一定在模型空间(平铺)画,不一定。如果开始画,会在模型空间(平铺),以后就在图纸空间了,要画这些放在模型空间的对象,就在图纸空间激活视口,也即模型空间(浮动)状态作。
2,与实物性对象有位置要求的,放在模型空间
3,尺寸标注大多放在模型空间,在模型空间(浮动)上标注,非主图内容的尺寸标注(如节点图或零件表内的图形上的标注)在图纸空间。原因是,DIMASSOC=2也有副作用,如果标在模型空间,DIMASSOC不必一定要设置为2。
4,文字在图纸空间
5,符号性对象,看具体情况而定。
6,图框自不必说,肯定在图纸空间。
另外,我有几个习惯:
1,视口与图框不重合,过去挺喜欢这样做,目的是视口不必隐藏,后来发现选择视口时老选择不到,后来就改习惯啦。
2,视口比例确定后便把视口锁定,不让视口比例变化。
3,严格分层绘图,以便可以应用“冻结当前视口”。
4,节点放大图就利用总图上图形,过去喜欢把要放大的部分复制到边上,现在不啦。原因是源只有一个就不会漏改。这样做会有一个问题,即在节点图上要标注详细尺寸而总图又不需要,采取的方法是,要么详图的尺寸标在图纸空间,要么在总图的视口上冻结掉详图所标尺寸。
发表于 2005-5-2 20:07:57 | 显示全部楼层
我的意思是如果这个尺寸要在两个不同的比例都需要,是不是要做2次??
如图中纵向的标注,在左边的总图里是有的,
在右边的详中还是需要,但是这样纵向的标注又大了呀,总之一个标注只能依其中一个视口吧,
那我是不是必须在右边的视口把原左边标注的冻结,再别标注一启编呀
 楼主| 发表于 2005-5-2 20:30:36 | 显示全部楼层
我已经说过的,只是没有详细到具体对象。尺寸标在模型空间,尺寸标注本身就是个对象。
发表于 2005-5-2 22:18:24 | 显示全部楼层
最初由 magihand 发布
[B]我的意思是如果这个尺寸要在两个不同的比例都需要,是不是要做2次??
那我是不是必?.. [/B]
这是个问题,怎样才能恢复同样大小,柔柔没有说清楚?或者没理解,“尺寸标注本身就是个对象”,所以不一样大是正常的了,那只有重新标了?
另外,dimassoc=2,(好像是)找到在图纸空间标注有时出错的原因了,在浮动视口没问题,当在纯图纸空间标注时标注点必须点在对象上才行,不能用极轴引到空白区域标注。
 楼主| 发表于 2005-5-3 12:24:15 | 显示全部楼层
尺寸标注本身就是个对象,解释如下:
所谓对象,过去一般喜欢称图元,现在似乎都改称对象了,就是Object
对象分为可视对象和非可视对象,也可分为图形对象(图元)和非图形对象(设置)。
尺寸标注就是跟文字跟直线一样的可视图形对象,是图元。但它跟文字一样又是非实物性对象。
线型是一种非可视对象,也是非图形对象,注意,这个“线型”不是指显示出来的线的形状,一条虚线LINE,那是指这条直线具有“虚线”的属性,它的对象名还是LINE,而真正“虚线”对象是不可见的。
对于使用软件的用户来说,只关心可视对象图元对象,往往把对象就理解为看得见的图元,而对于二次开发人员或喜欢二次开发的用户来说,就得知道原来还有“非可视非图元对象“。
我通篇只讲采用图纸空间可以简化尺寸标注样式,即不管有多少比例,不管标在哪,只要设置一个样式。当DIMSCALE=0,无论标在模型空间还是标在图纸空间,这个样式都能用。但是,并没有讲过一个标注对象可以在不同视口比例的视口中显示一般大小。你想,如果模型空间一个文字被不同视口缩放,显示一样大小还是不一样大小? 所以,我要讽刺某些“书”上的例子。
当PSLTSCALE=1,能使不同视口的“线型”显示一样,那是因为“线型”不是图元对象,不是可视对象。
*-*5 *-*5 *-*5 *-*c *-*c *-*c
发表于 2005-5-3 14:02:31 | 显示全部楼层
在图纸空间中,你前面说了,DIMSCALE=0相当于DIMSCALE=1,DIMSCALE=1也相当于DIMSCALE=0,只是下了个结论,但0、1毕竟是两个不同的数,0≠1嘛,该怎样理解两者之间的相当? 或者说它们的作用机制不同,但结果一样?
 楼主| 发表于 2005-5-3 14:07:24 | 显示全部楼层
我不知道自动桌子是怎么编程的,反正我是这么编的,这也是编程员惯用的方法--欺骗用户
“如果某值为0,则如何如何...”
(if (= zzsong  0.0) (setq zzsong  1.0))
*-*7 *-*7 *-*7
程序做这种欺骗太简单了。
下面这个语句仅仅是为了说明问题,并不完整。
发表于 2005-5-3 14:21:28 | 显示全部楼层
我看不懂编程,揣摩一下,DIMSCALE=0的机制实际就是转化为DIMSCALE=1,或者说DIMSCALE=0是没有意义的,归根结底是DIMSCALE=1才有实际意义,……,什么意义?@$!$%@%^,晕了,想不明白。
(谁让你钻牛角尖,该着)
 楼主| 发表于 2005-5-3 20:43:44 | 显示全部楼层
我前面是这么说的:
"既然在模型空间,让它显示在图纸空间就不得不接受视口比例的缩放,因此,这个全局比例不能为1.0。"
"即便尺寸在图纸空间标注,照样可以设DIMSCALE=0,这是系统比较聪明的一点,也就是此时DIMSCALE=0就相当于DIMSCALE=1。哈哈,这样看来DIMSCALE=0乃名副其实的正解。"
所以,我们不能单独提出来说“DIMSCALE=0等同于DIMSCALE=1”
DIMSCALE=0很有意义,仔细看标注样式对话框,DIMSCALE=0后,“按布局(图纸空间)缩放标注”被勾选(2006改成了“将标注缩放到布局”),输入框成了禁选,显示为0(当然实际也是0)。
在图纸空间标注,DIMSCALE应该为1.0,只是此时往往是DIMSCALE=0,干脆来个“如果DIMSCALE=0的话,让它相当于等于1.0”这样一个处理。从此可以看出自动桌子的思路或用心所在。
再重复一遍,不能因为此时0=1,就在模型空间(浮动)也来0=1。到时出了问题可千万不要说“按柔柔说的...”。
GMT+8, 2026-11-3 06:30 , Processed in 0.810489 second(s), 54 queries , Gzip On.
