楼主: 柔柔
【扫盲】 AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧
发表于 2005-5-3 21:27:13 | 显示全部楼层
这意思,那还是要标两遍的了,我没理解错吧,柔柔长老说话太不直接了,让我都理解不了
 楼主| 发表于 2005-5-3 21:36:21 | 显示全部楼层
对!我很少直接回答问题,但我确实已经回答了你的问题。
因为我的信条是:要么不学,要学就学通。所以一般不会就事论事。
看41楼帖:
问:“在模型空间明明是虚线,到了图纸空间怎么都成了实线?”
答:“那个‘缩放时使用图纸空间单位(U)’不打勾”
    或者“PSLTSCALE=0”
问:“问题解决,又学了一招”
对吗?对!问题解决了吗?解决了。然后呢?没了...
最近就看到过这样的问帖和回帖,呵呵~~~,我从来都不是这么学习的。
看这个:
[iframe h=400 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=123667[/iframe]
发表于 2005-5-3 22:26:55 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我前面是这么说的:
"既然在模型空间,让它显示在图纸空间就不得不接受视口比例的缩放,因此,这个全局比例不能为1.0。"
"即便尺寸在图纸空间标注,照样可以设DIMSCALE=0,这是系统比较聪明的一点,也就是此?.. [/B]
权当理解了吧。
给自己作个总结:
1、对于“将标注缩放到布局”而言,dimscale=0没有意义,见图,它没有说成是“不使用全局比例”后面再接一个显示为0的列表框,所以这里就没有dimscale什么事。
2、反过来说,dimscale=0,对于“将标注缩放到布局”而言,是一种概念上的表述,表示一种非“使用全局比例”的状态。这种状态不表示数学上的意义。
3、但是,注意了,在dimscale=0的状态,当要进行缩放而且也不能避免缩放同时必须缩放时,则程序内部以dimscale=1作为因子参与数学运算,这可以从使用chspace命令的运算过程看出来,所以,dimscale=0不能脱离dimscale=1而存在,真正有意义的或者换句话说真正起作用的是dimscale=1。
4、观察在dimscale=0时的标注结果,其特性面板里的全局比例dimscale显示为1而不是0。
5、视口比例既是一种缩放比例,也是一种测量比例,兼有两者的作用。
 楼主| 发表于 2005-5-3 22:57:04 | 显示全部楼层
不错,不愧是zzsong 长老。
那就请你来回答下面这个问题吧。
发表于 2005-5-3 23:35:36 | 显示全部楼层
哈哈哈,柔柔长老出难题了,试着解答一下吧。
模型空间干什么用的——画图用的。
图纸空间干什么用的——画好图用的。
画图在什么空间好——你觉得哪好就哪好。
标注用什么空间好——哪用着方便就哪好。
渲染在什么空间好——广阔空间大有作为。
布局1布局2——书上说了,布局是……
有诗为证:
“横看成岭侧成峰,
远近高低各不同。
不识庐山真面目,
只缘身在此山中。”
哈哈哈,长老满意吗?
 楼主| 发表于 2005-5-4 16:44:20 | 显示全部楼层
满意,绝对满意!
要说,谁最合适应用图纸空间呢?描图员、专业不大懂的设计人员(刚毕业的新生容易成为这个角色)。
为什么?因为这两位往往做把别人的草图绘成CAD图的工作。
图形,就算老工程师勾草图的水平太差劲,那也是线条歪歪扭扭,尺寸肯定有的,除非是个糊涂工程师,所以照着输入就行--1:1绘图。
文字,标准规定的,而且,每个标准都是“某某文字几个毫米,某某文字采用几号字”,没有一个标准这么写“1:100时用多少毫米的字,1:50时采用几号字”的,所以按标准照输--1:1绘图。
这个意义在哪?真正的1:1绘图也,也即根本不用换算,根本不涉及图纸比例。
声明: “根本不涉及图纸比例”不是不考虑比例,或者是“先1:1画完图,到打印时再考虑图纸比例”--柔柔一贯要讽刺的谬论。我这里的“根本不涉及图纸比例”是指一旦设置好视口比例以及尺寸标注样式后,在绘图过程中,就可以不管图纸比例了。
在模型空间绘图出图,1:1绘图只是针对实物性对象,对整个“图纸”并不能做到,因为对哪些本与图纸比例无关的对象,都有一个换算过程,别扭得很!
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-5-5 09:35:50 | 显示全部楼层
原来我啥都不知道啊,看来要猛学了。。。*-*b
发表于 2005-5-5 13:55:15 | 显示全部楼层
看来自己真的是个文盲呀!还是回去学学,在出来行走吧!这里高手咋就这么多呢!
发表于 2005-5-5 20:39:46 | 显示全部楼层
1:1还因为图纸尺寸是以毫米为单位的阿
发表于 2005-5-8 12:16:49 | 显示全部楼层
柔柔长老,有问题请教:
锁定dimscale=0,在模型空间(浮动)时进行标注,而一般画图是边画边标,这样就得频繁地在模型空间和图纸空间进行切换,很烦,使用tilemode命令又要输入1或0,也很烦,所以挖空心思另谋出路,找到由图纸空间切换为模型空间的开关键,但却找不到模型空间切换为图纸空间的开关键,是否……可以通过编程实现?请指教。
发表于 2005-5-8 12:39:24 | 显示全部楼层
谢谢指教,也望以后多指教 其它技術
 楼主| 发表于 2005-5-8 13:30:43 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]柔柔长老,有问题请教:
锁定dimscale=0,在模型空间(浮动)时进行标注,而一般画图是边画边标,这样就得频繁地在模型空间和图纸空间进行切换,很烦... [/B]
1,这里有个习惯问题,过去大多在模型空间(平铺)画图,所以会出现“频繁地在模型空间和图纸空间进行切换”。其实,为什么不可以在图纸空间激活视口画呢?
2,如果尺寸标注在模型空间(浮动),文字在图纸空间,一会在激活的视口内作,一会儿又要退出来,这倒有点烦。我可以提供一个简单的方法。
先编一个小程序:
(defun c:toPSPACE ()
  (if (= (getvar "tilemode") 0)
    (command "_.PSPACE")
(defun c:toMSPACE ()
    (command "_.MSPACE")
然后设置菜单宏,见下图
发表于 2005-5-8 14:04:02 | 显示全部楼层
谢谢,但我不喜欢用按钮,也从不用,也正因为如此才提出此问题,可否提供命令?另外,上面的程序中,tilemode的值都取为0,不会搞错了吧?应该有一个为1才对吧?
——不错,都应该为0。
发表于 2005-5-9 10:45:18 | 显示全部楼层
总的来说,一个问题.   为什么要在图纸空间标注?  有必要吗?
发表于 2005-5-9 14:02:10 | 显示全部楼层
柔柔麻烦看一下我编的程序,执行后依然是要求输入tilemode值的提示,怎样加入真假判断后让它自动执行?谢谢!
(defun c:ptm ()
(= (command "tilemode") 1)
(if (= (getvar "tilemode") 1)
(= (command "tilemode") 0)
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-10-14 08:41 , Processed in 0.826072 second(s), 54 queries , Gzip On.
