楼主: 柔柔
【扫盲】 AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧
发表于 2005-5-9 14:10:08 | 显示全部楼层
非常感谢,要好好看看。
发表于 2005-5-9 14:51:14 | 显示全部楼层
最初由 hanbaoliang 发布
[B]总的来说,一个问题.   为什么要在图纸空间标注?  有必要吗? [/B]
这是为了一个模型可以多角度不同比例的利用,用到你就明白了,用不到,说也白说
 楼主| 发表于 2005-5-9 16:52:49 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]柔柔麻烦看一下我编的程序,执行后依然是要求输入tilemode值的提示,怎样加入真假判断后让它自动执行?谢谢!
(defun c:ptm ()
... [/B]
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:ptm ()
  3.   (if (= (getvar "tilemode") 0)
  4.     (setvar "tilemode" 1)
  5.     (setvar "tilemode" 0)
  6.   )
  7. )
  8.   [/FONT]
发表于 2005-5-9 19:54:28 | 显示全部楼层
爽!如此简单,搞不明白自动桌子为什么还要玩二进制,真是多此一举。
再次感谢。
发表于 2005-5-9 20:28:25 | 显示全部楼层
感谢之极,总算明白了一些,谢谢楼主]
发表于 2005-5-19 23:23:55 | 显示全部楼层
向柔柔长老和诸位高手请教一个问题:2006图纸空间中锁定视口的状态下,当在锁定视口内的模型空间内拷贝图元的时候,一旦拷贝源不在窗口内的时候,拷贝目标也随即丢失,这是怎么回事?请长老和高手赐教,如何解决
还要请教一个问题,2006下,在图纸空间激活视口的状态下,切换回模型空间栏,CAD立死,说一不二!!!!,好郁闷,怎么能解决,各位长老,版主,高手帮帮忙,谢谢谢谢
以上均为CAD2006简体中文正式版,解决者,俺愿意以20爱心币相赠
发表于 2005-5-20 14:51:22 | 显示全部楼层
看完了长知识!谢谢!!
 楼主| 发表于 2005-5-20 15:09:04 | 显示全部楼层
最初由 dyf326 发布
[B]向柔柔长老和诸位高手请教一个问题:2006图纸空间中锁定视口的状态下,当在锁定视口内的模型空间内拷贝图元的时候,一旦拷贝源不在窗口内的时候,拷贝目标也随即丢失,这是怎么回事?请长老和高手赐教,如何解决
... [/B]
第1个问题我看不懂。如果“拷贝源不在窗口内”,你根本就选择不到它,因为此时的视口是被锁定的,谁也选择不到视口外的对象。没有“拷贝源”哪来“拷贝目标”??
第2个问题我这没发生过,第一次听说。
发表于 2005-5-20 15:17:21 | 显示全部楼层
第二个我找了几台机器都试过,结果一样,似乎不是我个人的人品问题。我是指在图纸空间视口在模型空间状态下,切换空间卡片,没问题么?怪了
第一个问题,视口是锁定的,但是窗口,我指的是屏幕口是可以移动的,就是相距很远的拷贝地点,中间夹杂透明的zoom和pan命令,移动屏幕窗口了。
发表于 2005-5-23 13:44:10 | 显示全部楼层
总的看来大家都喜欢在图纸空间套图框,在我这里用有一个问题,我所画的图图标经常有改动,最经常的是图纸编号变化,从最初绘图倒最后出图,肯定会有变化,有时连图名都会变,这样要是在图纸空间套图框修改起来很麻烦,至少要一个个布局切换,如果在模型的话用查找替换就很方便。
 楼主| 发表于 2005-5-23 23:01:52 | 显示全部楼层
最初由 dyf326 发布
[B] 第一个问题,视口是锁定的,但是窗口,我指的是屏幕口是可以移动的,就是... [/B]
这个跟在哪个空间无关,这是ACAD的一个bug,有一个帖子讨论过,你可以搜索一下。
最初由  cq_qg   发布
[B] 我所画的图图标经常有改动,最经常的是图纸编号变化,从最初绘图倒最后出图,肯定会有变化,有时连图名都会变,这样要是在图纸空间套图框修改起来很麻烦,至少要一个个布局切换,如果在模型的话用查找替换就很方便。[/B]
是这样,问题是用模型空间是在一起,如果你也在一个布局内不也就一样了吗?
把图分到各布局是个好方法,问题是你什么时候做。你完全可以先在一个布局内做,到最后定局了再分出去。
发表于 2005-5-24 08:21:50 | 显示全部楼层
图纸空间根本没法画,为什么要在图纸空间画呢.麻烦,模型空间画我觉的很好
发表于 2005-5-24 09:39:24 | 显示全部楼层
有点晕,简单点吧.
发表于 2005-5-24 11:42:50 | 显示全部楼层
好帖讓我學到不少不過還沒消化完
感謝諸位高手
更感謝柔柔長老精闢的解說
发表于 2005-5-24 16:24:27 | 显示全部楼层
不扫不知道,一扫吓一跳,我是盲的一塌糊涂。
感谢柔柔长老的尊尊教导,虽然有些云遮雾饶,还是学了不少。
请教长老,我在2006中怎么找不到视口比例锁定命令(如柔柔长老的贴图)?查了查帮助,步骤即是双击视口,不知对不对。
GMT+8, 2026-10-15 08:19 , Processed in 1.349042 second(s), 54 queries , Gzip On.
