查看: 756|回复: 4
[求助]:为什么弧线的位置总是变化?
发表于 2005-4-25 23:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用“重生成”或“保存”重启后,图形里弧线部分的位置总会发生些许变化,无法确定弧线上面的点坐标,如何解决才能准确标出弧线上的各点坐标?
发表于 2005-4-26 12:02:48 | 显示全部楼层
可能是视觉差吧,用FROM
发表于 2005-4-26 12:47:02 | 显示全部楼层
你可以将选项中“圆弧和圆的平滑度”的显示精度设到最大试试,应该是显示问题。
发表于 2005-4-26 13:36:36 | 显示全部楼层
楼主所说的位置变化应该是系统显示设置的原因,现示为折线可以提高显示速度,减小内存消耗,但不会改变弧线的位置,不会有不准确的问题,可以按3楼所说修改设置
发表于 2005-4-26 14:33:55 | 显示全部楼层
whiparc=1完事
GMT+8, 2026-10-23 15:39 , Processed in 0.474118 second(s), 39 queries , Gzip On.
