查看: 658|回复: 4
[求助]:图块颜色的更改居然不能改
发表于 2005-4-25 23:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我在红色的图层为当前层时我创建一个内部图块,我在黄色图层为当前层时插入刚才制作的图块,这时图块显示红色,现在,我想把图块改成黄色,也就是改成图块所在的当前层,发现不能改,求助高手。
发表于 2005-4-26 01:25:37 | 显示全部楼层
建立的图块的图元必须是0层
那么图块的颜色就会随当前层变化
refedit 进入图块编辑 然后把图元改变到0层
refclose 存盘退出块编辑 图块颜色就会变成当前层颜色
 楼主| 发表于 2005-4-26 12:45:24 | 显示全部楼层
你说的没错,图块应在0层建立,可问题是如果不小心未在0层建立时怎么改,
         我采用楼上的"在位编缉"也就是refedit进入编辑后,好象不能把图块改变到0层,楼上能否详细说明,谢谢.
发表于 2005-4-29 03:40:52 | 显示全部楼层
炸开之后就能改了。
发表于 2005-4-29 11:23:56 | 显示全部楼层
refedit 用来修改所选的块,2002版本或以上才有这个功能吧,选好了要编辑的块,按ok,然后选择需要编辑的线,可以把整个块在选择一遍,按空格,这时候就能做出修改了。炸开比较讨厌。
GMT+8, 2026-8-6 23:00 , Processed in 0.356061 second(s), 40 queries , Gzip On.
